evgh
выбор конденсатора
доброго времени суток.
сгорел в блок питании компьютера конденсатор на 200v 470мкф.
можно ли его заменить конденсатором 250v 470мкф?
понятно что лучше заменять такими же "деталями", но те конденсаторы на 200v 470мкф которые я нашёл длиннее, и упираются в рядом стоящий радиатор транзисторов.
лучше ставить с запасом по напряжению
вы уверены? не хочется просто мамку сжечь. БП если на 400 ватт, если что.
мне говорили что с запасом по ёмкости можно)
Изменено пользователем evgh
Температура тоже вещь нужная,я всегда стараюсь на 105 градусов ставить.
Если стоял на 200 В, то ставить на 250 не только можно, но будет даже лучше - по надежности. И если увеличение емкости в некоторых случаях может вызвать нежелательные последствия, то увеличение напряжения абсолютно безвредно при любом раскладе.
угу :good:
Кондёр электролит нет?
Интересно в комповском БП что ещё может стоять? :unknw:Конечно электролит.
Интересно в комповском БП что ещё может стоять? Конечно электролит.
Не толко электролиты стоят.
Вот теперь представте размеры современного кондёра с такими данными и не электролит, тесно ему будет в БП.
Ступил. На моей практике все конденсаторы взрываются. И электролиты и не электролиты.
Бывает бабахают =@,и не только конденсаторы :pardon:
вот что первое попалось и кондюки видно http://article.techlabs.by/36_521_7.html
Не стал бы я с такими познаниями ремонтировать БП. Конденсаторы просто так не взрываются - надо искать причину. Да и новый нормальный БП стоит 750р.
Эти что по входу стоят могут и просто так рвануть, мост проверить надо если всё нормально запустить и протестировать что выдаёт.
спасибо всем
это как?
рукописи конденсаторы не горят, там другие спецэффекты
если просто так рванул, то возможно от перегрева, помимо всего прочего кулер тоже не лишним будет проверить.
Вставлю свои 5коп - помимо емкости, напряжения и температуры есть еще один показатель - ESR
но главное такие не ставить (фото не мое, может кто не видел :) )
мост проверить надо
Точно,причём не только мост,но и др обвязку.Если в БП стоит ШИМ-контроллер,то он тоже скорее всего умер. P.S. А предохранитель сгорел или нет?
Изменено пользователем BERNARD
Конечно можно, чем больше вольт в конденсаторе, тем больше его ресурс.
Однако всё хорошо в меру,не надо забывать про массо-габаритные характеристики.
Если попух один конденсатор, то наиболее вероятная причина- это обрыв
одного из резисторов 150 - 330 кОм, подключенных параллельно этим
кондёрам. Это случается нередко.
Менять желательно оба. В смысле оба резистора и оба конденсатора.
При такой постановке вопроса, лучше заменить блок питания целиком или отдать в ремонт специалисту, но ни в коем случае не пытаться ремонтировать самостоятельно. Блок питания довольно сложная и небезопасная в ремонте штука и для ремонта требует хороших знаний и опыта ремонта электроники.
Поддерживаю, менять толька оба.Смотреть стоящие рядом резисторы делителя и 2 жолтые таблетки (не помню как назяваются)похожие на конденсатор.
Варисторы. Их может не быть.
