IFomin
обработка древесины на токарно-винторезном.
День добрый. Что-то не нашел с ходу поиском, пожет уже было. Есть задача проточить два квадратных бруска древесины (дуб) до состояния стержней. Есть металлорежущий станок. Подскажите какие резцы и скорости резанья использовать?
Обороты побольше, резцы я обычные проходные упорные использую для таких дел. Потом шкуркой малость пройтись - и готово.
а резцы какие использовать(просто быстрорез али твердосплав)? просто взял задачу на свою голову. Сердцем чую, что примитивно все, в школе еще стамесками такие вещи делал, а тут... Понимаю, что школьные, если не детсадовские вопросы, но запороть заготовки не имею права.
Изменено пользователем IFomin
Можно и быстрорез, хотя он почему-то тупится от работы по твердому дереву больше чем от Д16. Но если много работы, лучше ТС, я так понимаю, любой.
Важно чтоб острый был
работы погонный метр. попробую ВК8, благо "их есть у меня"
Точу обычным проходным, можно в обе стороны.И лучше один резец выделить под деревяшку и переточить под большие углы.К сожалению не помню тему,но идею чистового резца стибрил успешно весьма оттуда именно для деревяшек.Толи бритвенный резец как-то...Вот после последнего прохода этим резцом деревяшка как зеркальная,очень советую.
Нашёл ссылочки http://www.chaski.org/homemachinist/viewtopic.php?t=84313&sid=d6563c8449292bb76b08d70524139b4b
http://www.chipmaker.ru/topic/38965/
не согласен, по крайне мере у меня, чуть переточенный отрезной из быстрореза работающий и как проходной и как отрезной работает уже давольно давно по буку и не собирается тупиться, а точу постоянно
ми точим любой стамеской или резцом из стали 65г (пружина,ресора,пила по дереву)с нее можно изготовить любой нужный резец по дедеву. ударостойкий,вязкий,можно переточить по своей прихоти и не жалко в отличии от победитовых резцов.
Точится дерево чем угодно, любым резцом. Но стружка забивается во все щели, особенно в суппорт. Если еще смазка на станине есть, то получается просто каша с грязью. В целом точить неудобно, но можно легко любое дерево. Чем более плотное, тем лучше результат и мельче стружка. Мельче 5 мм прутки часто просто обламывает. С переводом работ этого плана на деревянный токарник все встало "на свои места".
Круглил пересушенный дуб рапидовым резцом, метра два - два с половиной в сумме. Так разок пришлось подточить резец. Хотя согласен, обычно быстрорез проблем не доставляет. Но после этого я предпочитаю ТС, благо могу себе любых резцов понаделать сколько нужно.
Еще подчеркну необходимость немедленной уборки станка после работы по дереву - эта "каша с грязью" со временем может почти камнем стать.
Быстрорeз рулит... А Чeм рыхлee пaлкa, тeм гeморнee... Количeство трипeрa, губит нaпрочь всё удовольствиe от продeлaнной рaботы.
ну..станок вообще то после любой работы лучше стразу убрать..
войлочные уплотнители все обновить, смазывать по правилам в начале каждого дня. а не как у нас привыкли только когда сильно туго ходить становится..
Сначала не понял. ПОтом дошло, что речь идет не про дерматовенерологию, а про токарные деяния. Ну да ладно. Убирать станок кстати, вылесосом не всегда удобно. Я для таких вот случаев, сразу тряпками укрываю суппорт.
