zlezar
Станок ЛТ-10
:yahoo: приобрел себе наконец то токарный, ЛТ-10, 1957 г.в. :shok:
Но состояние пока нравится. Привез вчера домой в виде кучи запчастей, предстоит переборка и изготовление фундамента, поэтому до лучших времен - на консервацию. И похвастаться могу лишь фрагментами :pardon:
Станок отличается от паспорта, выложенного на форуме, в частности, у него на переборе один рычаг на 4 положения, и скорости другие.
Фартук снял, шестерни, маточная гайка и винт вроде неплохие. Мне понравились.
В КС с шестернями тоже порядок. Фотки нет. Коробка подач. На Нортоне рычаг отсутствует, надо что-то придумать.
Остальные части плюс наследство, пока в куче.
Еще кучка.
Пока все. На направляющей (призме) просматривается небольшая ступенька от выработки, пока оставлю, посмотрим. Люфта в суппорте не было, к ЗБ отъезжал без заметрых изменений усилия.
Да, обошелся в 24кРуб. в Российском эквиваленте.
Поздравляю,станок сам по себе неплохой.Надеюсь у вас все есть в комплекте,вижу даже снята вставка станины,если ее нет то найти отдельно практически невозможно.
Вставка есть, без нее не рискнул бы брать. Рыженькая, но не сильно, ржа поверхностная, щеткой легко очищается. Еще 2 люнета, куча шестерен на гитару, четырех кулачковый и 160 мм. патрон. Год рождения немного напрягает, пытаюсь успокоить себя тем, что тогда металл не экономили... :) не смертельно? И почему перебор с одним рычагом, никто не знает? А за паспорт к нему отдельное :patsak:
Ремни привода озадачили. Это что, чтоб ремни сменить, надо шпиндель снимать? :shok:
Пользую ЛТ 10, очень доволен! Рад что не взял китайса!
Cпасибо!
Станок комплектный, я его сам разбирал, чтоб из сарая вытащить, одному иначе никак не получалось. Хозяину 75, он руководил процессом, помошник из него :pardon: это понятно. Судя по куче стружки возле него, станок работал, потом ему 3 фазы отрубили и все... По опросам знакомых, через которых вышел на него, последних 10 лет станок стоял гарантировано. Может больше. Хозяин говорит, что купил его у вояк в 90-е по цене металла. По блату :)
На счет перебора не скажу,у меня был 77года.Да для замены ремней надо снимать шпиндель,это неприятно но делается нечасто,и такой сюрприз на многих станках.У меня на этом станке стоял родной патрон на 250.Думаю и вам можно поставить.
Дык вроде такой же стоит... на глаз... большой, короче :)
По фоткам есть станки с одной ручкой перебора, вот форумчанин папаша подобную фотку выложил. Только у него прочитать табличку со скоростями не получается. У Вашего скорости сильно отличаются от моих? Мин/макс и общее количество скоростей?
О! А я где-то прочитал, что они до 69 года выпускались, потом ИТ1М. Неправда?
У меня ЛТ10М 1973 года. На переключение скоростей две ручки.
И только увидел ,что часть станины снимается.
Спасибо zlezar1 за подсказку.
Кто знает ,как эту вставку снимать?
Изменено пользователем автомеханик
автомеханик, ищите сверху болты впотай с внутренним шестигранником. Открутить и поднять.
У меня станок 1966 года ивановский завод,год как работает от 220 .До пуска поменял подш. шпинделяи все равно отрезать на нем проблема.работает шумновато а так станок хороший!
автомеханик, только счас разглядел - в посте на первых двух фотках "кусок" снят, там отверстия, по ним сориентируйтесь. 2 отверстия под штифты.
Спасибо. Пока проточил на другом станке. А вставка у меня прижимается по шпинделем двумя лапами коробки. Сфотографирую и выложу для ясности.
Здравствуйте обладатели ЛТ10М Предлагают станок 1975 г.в.Подскажите пожалуйста его функциональные возможности.В часности насколько удобно на нём трапецию с шагом 3 и 5 нарезать(кто-нибудь пробовал)Да и вообще как он.Просят за него 30 т.р.Комплект полный просто на фото сняли суппорт и ЗБ.
АлександрЯрославич, Что то сильно ржавый! Имхо для такого вида 30 много, а станок вообще хороший, уже год пользую, нравится!
Если честно то всё равно необходим осмотр фото есть фото но глаз я думаю будет по точнее
Сам я его пока ещё не видел только фото
Продавцу он достался за долги по аренде, а токарь от кого достался брал его с военной части сказал ,что особо не ушатан.
Уважаемый Agrompapas а глухие резьбы на нём как идут ,у него очень хорошо обороты понижаются по моему?
У меня ЛТ-11 ивановский 1963 года выпуска. Это который с длинной станиной. Работаю уже лет 15, доволен. План гнать на нем сложновато, нет жесткости. А вот для сервиса лучше и не надо. Есть вставка, можно обрабатывать маховики. Фрезерное приспособление тоже сильно выручает.
Трапецию на нем резать не самый удачный вариант,нагрузка большая как и при работе отрезным резцом,думаю будет дробить.В остальном станок хороший,но у меня сейчас армянский 1м61 и не смотря на все свои недостатки я бы его не поменял на ЛТ10,потому как намучался в свое время отрезая деталь.Дошло до того,что если мне было надо отрезать деталь не снимая со станка,я закрывал направляющие брезентом и резал болгаркой,потом торцевал.И еще меня раздражает на нем Фитильная смазка коробки подач и фартука,это на предприятии залил и целый день работаеш,а дома надо детальку несложную выточить,заливаеш масло пока фитили пропитаются ты уже деталь выточил,уходиш а масло продолжает впустую капать,на следующий день процесс повторяется.
Большое спасибо за ответ!!!У меня сейчас ТВШ3 вот на нём точно жёсткости мало,неужели у ЛТ такая плохая жесткость?!!!
Ну вы бы еще велосипед с жигулями сравнили.Если говорить о серьезных станках,то станки серии ЛТ10 и ИТ1м имеют самую низкую жесткость в своем классе станков.
И ИТ1 в их числе?!
Я не токарь но первый на чём начал учиться на работе именно ит1
Уважаемый ЯПАН вы свой станок продаёте !По вашей оценке тех состояние на сколько?
Вы какой станок имеете ввиду спрашивая про продажу и состояние?У меня сейчас нету лт10.
