Cerusader
Литьё на "Хлопок"
Лемур, видите ли в чём дело... не верю я в это давление. Потому как имел грабли с непроливом через тонкий литник. Давление - это когда закрыл емкость герметично и накачал туда 10 атмосфер. А тут шаманство какое-то. То ли этот пар металл в форму задавит, а то ли по краям давильного стакана выйдет. Мне как-то спокойнее знать, что металл самотеком заполнит форму, основные детали получатся с гарантией 100%, а мелочь, если вдруг что, можно напаять/дорезать.
Это же сколько металла нужно?
Cerusader,
тут то и начинается "война терминов"
для меня , скорее шаманством будет если расплавленный металл потеряет поверхностное натяжение и самотеком пойдет дальше чем случится сечение 3х3 мм...
самотек- это течение самостоятельно , без внешних воздействий ?
центрифугирование/вакуумирование/внешнее давление ???
покажите как это...
а то я сильно недоверчивый, мне , если не пощупать, то хоть посмотреть....
Лука,
да, точно, была необезвоженная бура....
металл был не совсем вторичка, на 50 % чистое остальное 585 довольно свеженькое
но все равно, в целом --доволен.
понимаю куда стремится.
То есть я гоню про самотек, если литник меньше чем 3х3? На самом деле он всё-таки за счет давления туда уходит? Надо будет проверить на днях, что случится, если не прикладывать давления...
Благополучно застынет в виде "блямбочки" сверху опоки,там где Вы его и плавили.Металл безусловно проливается за счёт давления пара,только обратите внимание,что бы влажная поверхность(что там у Вас вместо картошки) не коснулась вместе со стенками опоки и расплавленного металла.Были в моей практике такие случаи,пришлось формомассу заливать чуть ниже кромки опоки.Если отливаемая деталь крупная или их много - сделайте несколько тонких литников,что бы не провалился раньше времени при плавке металл.С ув. Изменено пользователем Georg.P.
если металл в гипсовой форме не бывал, то он - первичка...я про качество сплава после этого литья....всежки недожженый воск - очень нежелательный момент...гораздо более нежелательный, чем сырая бура
Не обращал. Думал, что она всегда касается - учитывая, что вдавливаешь с силой. У меня влажный асбест - в соседнем топике посоветовали. Спасибо за рекомендацию.
Если бы касался,то ни одной нормальной отливки не получилось.
Волчок отлитый методом хлопкА. Все пролилось. Но раковинки,мать их....
Есть 15-ть таких чудесных обрезков.
!!! Отдам безвозмездно !!!
Присутствует ложка дёгтя, торцевать будете сами (я просто нахереначил "болгаркой" +/-)....
post-32188-081995400 1392052201_thumb.jpgpost-32188-030642100 1392052261_thumb.jpgpost-32188-087711100 1392052328_thumb.jpg
Изменено пользователем крепило дикое
Первый раз я лил именно хлопком у старого мастера -работы которого даже в Японии при этом запрещали работать(тайно но КГБ знало и грузило на подарки послам). Так вот получил по рукам когда поставил литник 2.5 мм. Объяснил что поверхостное натяжение действует до 2 мм.Значит ставил в середину 1.5 мм 3 штуки пирамидой и на каждом по горошине (усадочная муфта). Если крест то то 2 по краям 1 в середину и пару 0.8 и 1 мм на вех и в бока.При плавке в опоке металл не проваливается а при заливке из муфт тянет металл. Муфты на всех литниках. Если не делать то например отливки морского штурвала тонкие перемычки остынут раньше чем толстый обод и полопаются.
Пять штук „ушло“(всего). Неужели на хлопок уже никто не льёт больше, или китайцы нам уже всё готовое понавезли, даже формовать не надо? Люди, АУ!!! Халява ж босяцкая, без подвохов...
Далеко Вы просто....
Я б забрал
Вот "7-ку" лил надысь...
И знал ведь,что первый литник надо маленький... Не... Впер 3 мм...
Идьёт!!!
Не... Впер 3 мм...
Идьёт!!!
У меня всю жизнь диаметр бора 2,32. Самый стабильный размер. :hi:
<b>крепило дикое</b>,
Дык граница...
Как то не комильфо...
Заберите кто нибудь местный!!!
Не вводите в искус !
Изменено пользователем Лемур
Не... Впер 3 мм...
Идьёт!!!
Иногда, при крупной восковке и соответственно корольке, делаю литник „бинокль“ — спаиваю два литника парой и по ширине остругиваю до ≈ 1,5 -1,8 мм. Помогает существенно.
Лемур тогда опешите какой вес был и плавили в опоке или выливали в нее. очень заинтриговали про 3 мм. Может вы как то решили проблему по иному?
Вес плёвый около полутора грамм.
Металл белая семерка. Плавил в опоке, (кагбэ название темы предполагает литьё избыточным давлением)....
Металл раплавился, и тупо провалился в литник.
Соответствено " козёл"....
Матьматьмать!!!
И вечер в паскудном настроении... Подвел человека... Восковку резал сам... Теперь всё заново...
Извиняюсь за некропостинг, а так же за совсем идиотский, возможно, вопрос.
В 25.11.2011 в 04:10, sharaban сказал:
опока точится под трубу с зазором 3-5 мм
А верхняя часть формомассы ведь не "прожарится" в таком случае? Или это не критично? Или я что-то упускаю? И такая печь не только для "хлопка", можно ведь сверху давления нагнать? Я только несколько дней как наскачивал и начал читать книги по теме, и этот форум (и ювелирный еще), очень много информации, слегка теряюсь.
Methanol,
к этому предложению из сообщения #132 есть много вопросов, так что к нему лучше относится с осторожностью.
