Treugolnik
Чудеса с печкой
Итак господа технари. Всё, что написано ниже, можно воспринимать в двух вариантах:
1. Я всё это выдумал и нагло дурачу народ
2. Чудеса существуют, причём прямо перед глазами-руками.
Чудеса выдала моя печка-буржуйка. Для понимания - эскиз от руки, виды спереди, сбоку, сверху:
Основа - труба ф 300 L 700, квадратная крышка их листа (лень было углы срезать). Дымовая труба ф110, уходящая в кирпичную стену на высоте 2,2м и наглухо там замурованная.
Швы сварки трубы обозначены красным и № 1,2,3., Плюс каждый шов на всякий случай промазан печным герметиком.
Ясно, что крышка приварена к корпусу, а основание трубы к крышке.
Дна нет, стоит просто на бетоне.
С боков от корпуса торчат хвосты трубы продува воздуха - слева входной повыше, справа выходной пониже. Выходной хвост встык состыкован с угловым коленом, которое уходит в горизонтальную трубу (зелёная линия), стык обмазан силиконовым герметиком и обмотан алюминиевым скотчем.
В общем, всё, что до зелёной линии - единая сварная конструкция из стали сред. толщ. 7 мм. Корпус, дымовая труба и трубы продува. Сварено уже 2 года назад, юзается каждую зиму, проблем не было, чудес тоже.
Поскольку это сначала варилось на месте, а потом труба цементировалась в трубе, то стоит всё очень жёстко. Можно, конечно, это маленько сдвинуть ударом ноги, но пока не пробовал. .. Это я к тому, что ничего не качается, не шатается...
А теперь - что случилось.
Как всегда, пришёл с утра, растопил печку, включил чайник, налил кофе, присел к печке, выпил, стал переодеваться. Печка работает, всё как обычно...
Вдруг от печки такой громкий "БЭМЦ" - звук, с которым лопаются сварные швы или что-то похожее, только громче за счёт резонанса корпуса. Подходу, смотрю - ничего вроде такого, всё работает... Проверил швы трубы - на месте. Залез на крышу, прикрыл выход трубы, спустился, посмотрел - из швов дым не идёт, вся сварка на месте.
Опускаю глаза вниз - и тихо фигею.
Стык, обозначенный зелёным, разошёлся примерно на 20 мм (два сантиметра). Алюминиевый скотч порван, герметик висит соплями. Начинаю рассматривать и фигею ещё больше.
Печка ПОВЕРНУЛАСЬ вокруг оси против часовой стрелки. Не наклонилась, не сдвинулась, а именно повернулась.
Верхняя крышка была параллельна задней стенке, прим. 30 мм от неё - теперь стоит наискосок.
Левая (входная) труба продува была параллельна левой стене в 20 мм от неё. Это абсолютно точно, потому что я её рассматривал в среднем 2 раза в день. И каждый раз жалел, что не поставил чуточку дальше - для некоторых модернизаций мне 20 мм мало, надо бы 30... Теперь труба наискосок от стены и от её конца до стены прим. 45-50 мм.
Ну и местоположение разорванного стыка (зелёный) тоже ясно показывает, что печка именно повернулась, а не сдвинулась вбок.
Это было 10 дней назад. Все 10 дней я старательно думал и пытался представить - как такое могло произойти?
По всем законам физики - никак. труба, уходящая в боковую стену, не могла дать никакой возможности поворота без разрыва сварных швов. Швы целы, даже герметик не тронут - а печка повернулась. Отковырял герметик, посмотрел на швы - целы.
Да и при таком развороте должны быть не просто трещины в швах, а щели в палец.
Кольцевая трещина - только в месте выхода трубы из крышки. В остальных случаях любой разворот трубы дал бы здоровенную щель на стыках.
А щелей нет, и даже трещин нет... Вообще ничего нет, это по прежнему монолитная сварная конструкция.
Только стоит теперь под углом...
Ребята, я за эти 10 дней перебрал все возможные и невозможные варианты - без толку. Ясно, что первый-второй день был реально в непонятке - поэтому и не торопился писать и рассказывать.
Можно,конечно, предположить, что вертикальный метровый участок трубы, который отходит от крышки, имел совершенно невероятные спиральные напряжения при прокатке... что за два с половиной сезона топки эти напряжения снялись... и однажды этого хватило, чтобы печка таки преодолела трение об пол под собственным весом и повернулась...
Но это тоже из области фантастики...
В общем, понимайте как хотите... Но буду очень благодарен тому, кто найдёт реальное объяснение случившемуся. У меня за 10 дней не получилось.
Разве что допустить что мы все таки в Матрице... и это был сбой программы... Или Печка говорит мне на своём языке "Слышь, хозяин... ты мне обещал полный апгрейд и модерн ещё прошлым летом... Уже март, а так ничего и не сделал. Имеешь последнее предупреждение, а то взорвусь нафих..."
Тоже бред.
Однако ничего другого в голову не приходит.
пыс. Афигевших смайликов не ставлю, считайте, что они после каждой фразы.
Все яснее ясного, девять дней назад было землятресение в японии, это предупреждение :), почему ждали 10 дней и никого из японцев не предупредили что у них будут те же проблемы, но с реакторами? 8)
это предупреждение
Знаки :rofl:
А фото?
Илюш, оно ничего не покажет. Ну печка... ну стоит... ну чуток не параллельно стенам... ну стык внизу не сходится на 2 пальца... - и что?
Может, оно так всегда было?
А я тут каким краем? Я по японски знаю только здрасьти-досвиданья и пару слов ещё, и вообще... я похож на Мессию?
А за зеленой линией что? Может просто после сварки, когда протопили пошло напряжение в сторону "поворота" оно накапливалось и вот результат. Труба из которой печка сварена шовнная? Шов не по спирали ненароком?
Знаки :rofl:
Хрен с ними со знаками... мне бы понять - как такое могло случиться с моей печкой, если такое невозможно физически...
Ниже зелёной линии колено 100 мм от водостока, из оцинковки, оно переходит в картонную трубу. По этой трубе проходит продув тёплого воздуха, это место вряд ли когда выше 50-60° нагревалось.
Дымовая труба шовная, шов прямой. На шов я тоже посмотрел, снаружи ессно, он немного прослеживается. Прямой и ровный.
Изменено пользователем Treugolnik
Treugolnik, какого числа это произошло и в какое время?
Я бы спмсал на напряжение в дымоходе. По мекре прогрева он пытался повернуть печку. Ну вот и повернул наконец.
судя по направлению поворота ее толкала выхлопная труба
я похож на Мессию?
Всё бывает в первый раз, а вдруг Вольф Григорьевич проснулся.
Мне кажется, где-то еще есть трещина. Просто она так хитро прячется, что её не видно. Это бывает такое, "отвод глаз", смотришь и не видишь. А потом - в восприятии что-то - щелк! - и удивляешься, как мог не видеть столь очевидного объекта.
Ой... точно не помню... Но точно до землетрясения и цунами... дня за 2-3. А время - около 12 дня.
Только если это напряжения в метровом вертикальном участке. Угол поворота никак в уме не сосчитаю... не умею... но конец продувной трубы, который от центра в прим. 500 мм, развернулся прим. на 25-30 мм.
Ну да, как будто она была закручена спиральной пружиной, и наконец распрямилась...
Самое интересное - в одну секунду. БЭМЦ - и всё.
Это могло бы быть только 2 местах - приварка крышки к корпусу (90 см по окружности), и приварка трубы к крышке. Оба шва сто раз уже очищены щёткой, осмотрены, ощупаны...
Остальные швы должны были не только треснуть, но и дать здоровенную щель.
Тем не менее проверены все швы - все целы.
- Значит, треснуло там, где "не могло". Вручную взад крутнуть пробовал?
Сергей , ну для начала надо-бы знать , когда запускали печь в эксплуатацию , Вы её окропили
"святой водой"? А то , может быть , в этом вся причина ?:buee:
Алексей, пробовал. Стоит намертво, как будто так и было.
когда запускали печь в эксплуатацию , Вы её окропили "святой водой"? А то , может быть , в этом вся причина ?:buee:
Я неверующий. :pardon:
Я неверующий.
Я тоже , да и вода имелась в виду другая .:yahoo:
А если серьёзно , то я дважды перекладывал свою дровяную пиролизную печь с камерой дожига .
В местах наибольшего перепада температуры кирпичи повылазили из кладки на 1 -1.5 см. ,
возможно всё дело в неравномерном прогреве- охлаждении печи , ну и соответственно ТКР делает своё дело , накапливаются микро перемещения и напряжения , в результате всё это вылилось в порыв трубы . В этом году отапливался отработкой , полностью перехожу на неё , дрова и пропан -
как резерв .
НЕТ порыва. Ничего нет. Всё, как было - только печка развёрнута... :unknw:
Я почему и в непонятке - монолитную сварную конструкцию НЕ МОЖЕТ так развернуть без разрывов и прочего...
Думаю что может , согласитесь что печь прогревается неравномерно , т.е. те части печи которые повёрнуты к стене - горячее той части которая повёрнута к проходу , да и охлаждение этой части которая повёрнута к проходу более интенсивное . Печь топится непостоянно , т.е. регулярные нагрев - охлаждение , она "дышит", и соответственно "дышит" стена и пол возле печи . Отсюда возможны микро подвижки , а труба жёстко заделана в стену - вот её и развернуло против часовой стрелки .
А врагов нет у тебя?
Мне как то нехорошие люди в трубу строительных патронов накидали, ток дверку у печи с петель сорвало! Но зато труба от сажи почистилась!))
Прикинул динамику процесса , получается что печка должна была уехать , уехать дальше чем уехала на самом деле , но мешала труба -и поэтому её развернуло ,
развернуло против часовой стрелки , так и должно было быть .
shur, я умоляю, стою на коленях. Можете даже ряды Фурье привлечь: откройте тайну ваших умозаключений!
А ваще, реальные пацаны, никада не варят горячие трубопроводы переменных температур, типа выхлопной системы авто. У меня труба сделана из составных колен. Место соединения замотана стеклосеткой и промазана глиной. Тяга есть даже в самые гнусные дни.
Понятно , что ничего непонятно .:unknw: Трещина есть , или её нет .?
