Tsunami
Помогите справиться с патроном
Прошу помощи у уважаемого сообщества. Сверлильный патрон сидит на конусе и не хочет слазить. Может быть есть какие хитрости как его сбить не раскурочив? Может ли он быть на резьбе? Патрон Польский PTRK 16, предположительно на 2-м укороченном конусе.
Какие меры принимали? Фото конечно могло бы многое прояснить. Дла облегчения снятия- залить любым хорошопроникаемым смазывающим в-вом( соляра, керосин, ВД-40),подождать часок. Постукивать или медным молоточком, или стальным через медную наставочку. Признаком того, что патрон на резьбе, может служить наличие шлицов или отверствий под ключ,на валу и на патроне
если на резьбе то внутри патрона вкручен винт в потай с левой резьбой, разведите губки полностью и загляните внутрь, шлиц винта может быть зализан если в патроне сверла проворачивались, короче могут быть трудности с извлечением, но резьба там точно левая
Не всегда. Tsunami, а на чем патрон стоит?
Мужики,фото внутри оказалось сделать не просто, если поможет "общий" вид, то конечно сделаю ? Винта внутри нет. Никаких шлицов нет. Похоже просто "прикипел" не на шутку :). Вчера мыл его в керосине, сейчас еще закапал бензином для зажигалок. Пробовал сбить, но держать конус в руке неудобно, а больших тисков под рукой нет, короче пока не идет...
http://www.chipmaker.ru/topic/51331/page__p__728275__hl__%2B%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C+%2B%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD__fromsearch__1#entry728275
Поиск пробовали? :aggressive:
Изменено пользователем юный техник
я снимал просто подгонял ключ под фаску что на валу и газовым ключом откручивал и снималось все на ура, причем тоже думал что на резьбе а оказалось на конусе и прикипело все.
Мой был приварен, проточил сварку и легко снял обычным съемником.
Можно попробыть нагреть патрон и он должен легко сняться. Только нагреть патрон нужно чем-то мощьным, что-бы вал не успел нагреться.
Недавно снимал патрон с дрели, перепробовал все, решила проблему болгарка - распилил патрон в трех местах, так все равно пришлось срезать резьбовую часть патрона с вала дрели. Короче безнадежно.
Он на B18-ом, конус сбивается через отверстие, может кто подскажет, где на него раздобыть ключ, направляющая там 9мм
Изменено пользователем UKA
Положите в морозилку на час, а потом сам патрон в кипяток и попробовать сбить.
Гдето в моей галерее есть фоты сьемника в папке "разное".форумчанину делал.снялся патрон легко.
эти фото скачал из интернета или с форума.  не помню. если найдется автор то прошу извинить. не сохранил имя автора.
