Доброго времени суток! Не так давно приобретен сей чудный девайс: ИЖ 250ИТВ 1989 г.в.  (63-3150 об/мин), Документация естественно  отсутствует, но была найдена на форуме.
Есть по нему два вопроса: 1) Отсутствует лимб маховика частоты вращения шпинделя - если есть возможность сфотографируйте. 2) СЦИ - БИН-1И  изначально не работала и после некоторых манипуляций  (очистка, протирка контактов, шевеление разъемов) так и не заработала. Внимание! вопрос: стоит ли вообще реанимировать эту СЦИ (надежность и т.д. мне неизвестны), наличие документации на СЦИ  БИН-1И - если есть возможность поделитесь,. Заранее благодарен!
P.S. Выражаю огромную благодарность организаторам форума и участникам  за вашу работу, есть некоторое (большое) количество технической литературы, но нет возможности (времени) её полноценно выложить - могу просто скинуть (частями) , а вы уже сами разложите что к чему...
Изменено пользователем mikki
Хороший аппарат.
За сколько взял если не секрет?
75 000 руб.
Поздравляю с покупкой! :yahoo: Если востановить электронику неудастся, можно попробовать поставить цифровые индикаторные линейки...
Линейки УЦИ сокращают длину продольного перемещения, вместо 500мм ограничивают 400 и если не предвидится реально чистовая, точная работа, то лучше снять и положить до лучших времён. Совет поставьте 2х скоростной электродвигат. 2.4квт*1420об+1.4квт*710 об/мин. уменьшуться минимальные обороты шпинделя в 2 раза, добавятся скоростя оборотов шпинделя и 3квт никогда не нужны на этом станке. Будете спокойно работать 80% работы на 1.4квт. С приобретением!
Изменено пользователем Виталий107
Подскажите, если убрать линейки УЦИ то возможно ли увеличение длины продольного перемещения или же есть еще какие-нибудь конструктивные ограничения?
Изменено пользователем Petro
Спасибо! Согласно паспорта да, линейка УЦИ сокращает длину продольного перемещения до 400 мм, но (нужно будет померить) я этого не заметил, т.к. при крайнем правом положении каретки ручка пуска и останова упирается в кронштейн валов, т.е. дальше некуда. А вот поперечное перемещение  действительно сокращается с 170мм до 135мм. По поводу 2х скоростного электродвигателя примем к сведению.
Поздравляю с покупкой! Если востановить электронику неудастся, можно попробовать поставить цифровые индикаторные линейки..
Спасибо! Стоимость новой СЦИ (комплект) равна или выше стоимости станка..... Станок предназначен для коммерческого использования т.е. он должен деньги приносить, а не мы в него вкладывать так что быстрее всего не будет у него СЦИ. Точность лимбов, в настоящее время(под задачи для которых он приобретен), вполне удовлетворяет один верньер чего стоит - 0,005 мм. А новую СЦИ (если наступит такой момент) первым получит 16К20.
Чтоб отправить табличку на штурвал с диапазоном скоростей нужно знать сколько оборотов на станке: 1.50-2500, 2.63-3150, 3.25-2500, 4.20-2500.
Афтар вроде написал в самом начале 63-3125 а 25-2500 видел только на более старых моделях...63-3125 вообще не видел, а на моем 89г.в было 50-2500
Изменено пользователем Astel-150
Гляну данную табличку если получится отсканировать то выложу.
Да, именно 63-3150 об/мин , не знаю насколько редкий станок, но паспорт на него есть на форуме (именно на такие обороты)
Буду премного благодарен
Глюк какой-то  с сообщениями...
От сканировать не получилось перерисовал. Данные от руки написаны вроде все видно и понятно. Удачи в работе. :good:
Изменено пользователем Max999
Вот  Спасибо!
Господа, выложите пожалуйста фотку или чертежик диска в резцедержателе станка ИЖ-250ИТВ(тот, что с 2-мя штифтами, под стопорным кольцом) СО СТОРОНЫ ШАРИКОВ ФИКСАЦИИ УГЛА поворота. Интересует количество и размещение отверстий (засверловок) под эти шарики и штифты. Спасибо
Все еще актуально?
Подождешь? Время выберу, фотки скину,размеры  (по возможности) сниму...
Подождем, спасибо! Сами сделали этот диск по своим измышлениям, но хотелось бы узнать как правильно
Всем привет!кто может помочь с размерами станины ИЖ-250ИТВ.для крепления люнета.сегодня принесли люнет 150мм от центра до станины.от какого станка тоже неизвестно.Сам станок находится 400 км от меня.если есть у кого возможность нарисовать чертеж буду очень благодарен.Спасибо
