BambukkK
Редуктор
Здравствуйте, наконец таки разжился углекислотным баллоном, для полуавтомата, подскажите, пожалуйста, какой редуктор можно использовать кроме углекислотного. Чем отличаются редуктора для разных газов?
На пропановском редукторе обычно нет манометра, который показывает давление в баллоне. Потому-что знать его не интересно. Т.к. от давления, степень заполненности баллона - не зависит.
И по цвету, редуктора отличаются. Цвета редукторов, такиеже как у баллонов. (См. аттач)
Ацетиленовый редктор отличается от всех других, конструкцией крепления к баллону.
И направление резьбы штуцеров для разных газов - разное.
Изменено пользователем МИНЗДРАВ
Кислородный, азотный, аргонный, гелевый.
МИНЗДРАВ, спасибо, но у нас стандарты другие (я из Эстонии), углекислотный баллон серый, аргон зеленый, и в прайсе редуктора есть с резьбой под AGA баллон и российский :rolleyes: , в общем, дур дом.
SpecNL, спасибо, теперь поле для поиска расширяется.
Сегодня нашел редуктор ДКП-1-65, сгодится для моих целей?
Да.
Углекислотный дешевле стоит!
Этот даром достался.
Проверить на самотек и можно работать.
А это как?
BambukkK, заччем цитировать предыдущее сообщение? и так понятно о чем вы спросили.
если не ошибаюь - ставите редуктор, открываете баллон, продуваете редуктор немного приоткрыв регулятором. закрываете регулятор, чтоб не шел газ, закрываете баллон, и оставляете на сутки. если давление в первой камере по манометру не упало - все впорядке.
если не прав - меня поправят :pardon:
Самотек - это пропускание газа из камеры высокого давления в камеру низкого давления при закрытом редукторе (регулировочный вентиль выврнут против часовой стрелки). Наиболее вероятная причина - засор редуцирующего клапана. Проверить можно следующим образом.
- Редуктор присоединяется к баллону с газом.
- регулировочный вентиль редуктора откручивается вращением против часовой стрелки до свободного хода (можно его совсем выкрутить).
- Открывается баллонный вентиль (манометр, что ближе к баллону, покажет давление газа в баллоне)
- обмыливаете выходной штуцер редуктора. Если не пузырится - самотека нет. Если травит - в ремонт.
Исправлюсь. Всем спасибо за информацию, изучил.
Подскажите пожалуйста, где найти схему такого редуктора, ремкомплекты на них существуют?
Здравствуйте.
Прошу мнения или у меня выгорит такое дело. Купил я сварочник три-в-одном (stick, mig & tig). И, конечно, весь зоопарк баллонов, редукторов и прочего потянулся шлейфом.
В процессе поиска редуктора на развалах инета попался мне практически даром новый ацетиленовый редуктор известной марки CGE (DINAC Plus A2) под вывеской RHONA (он же LINDE и проч уши чехов).
Ну не мог я пройти мимо такой халявы (((. Ход моих мыслей такой:
Давление ацетилена в полностью заправленном баллоне в зависимости от температуры
-5C — 13,4 кгс/см2
0C — 14,0 кгс/см2
+20C — 19,0 кгс/см2 (номинал)
+30C — 23,5 кгс/см2
+40C — 30,0 кгс/см2 или 30 Bar
Углекислота, которой я заправил свой баллон была под давлением 40 BAR. Не такая уж и большая разница на входе. Начал гуглить за мембрану и что меня успокоило, так то, что в описании ко всем CGE редукторам пишется, что и на ацетиленовом и на углекислотном :
Двухслойная, усиленная тканью и сверхэластичная мембрана диаметром 53 мм* из качественного синтетического каучука** предоставляет следующие преимущества:
-повышает КПД и срок службы регулятора;
-позволяет экономить на расходе газа;
-высокоточно поддерживает заданное давление;
и то, что :
Редукторы предназначены для регулирования давления неагрессивных технических газов, отбираемых из баллонов под давлением; работают с давлением на входе до 200 или 300 бар.
есть подозрение, что все кишки этих редукторов одинаковые. По крайней мере, порвать мембрану ацетиленового углекислотой не должно....сразу ))).
чтоб манометрам не пропадать, я перекинул "высокий" манометр на низкую сторону, низкий выставил на продажу и уже нашёл на 100 BAR с такой же резьбой под честных сорок ацетиленового в рабочем диапазоне.
Пока что упёрся в приёмный штуцер. Там левая резьба. Хотелось бы цельный штуцер. Боюсь, что у токаря такая резьба в дефиците. Выкрутить я его выкрутил.
Пока ещё есть шанс всё вернуть взад и продавать его, от греха подальше. Боюсь, что второй такой халявы мне не найти (((.
Хотелось бы вдумчивых мнений, технически обоснованных )).
Изменено пользователем Mahor222
Работает таки редуктор на углекислоте. Очень всё плавно манометры реагируют и тонко подстраивается.
Сильно меня напряг штуцер на высокой стороне. Левая резьба.... купил пруток латунный сыпуху, выточили мне дизайн правильный, а как дошло дело до левой резьбы G1\4 19 витков, то тут я и застрял. Обошел 5-7 токарей и у всех советские станки не настраиваются на 19 витков. Кончилось тем, что наплавил у сварщика на родной штуцер буртик для плоского соприкосновения с вентилем баллона и токарь его обточил. Зато теперь родная резьба и я не переживаю, что нарезали её без лерки, резцом.
Уже привык работать с ротаметром, а на нём манометры. Жду свою покупку с ебея ротаметр на сопло горелки и смогу откалибровать барашком на низкой стороне. Такой себе жиклёр будет.
Никак не могу освоится фотки вставлять в сообщения ((.
манометр на низкой стороне поставил родной, так как родной с высокой стороны не хотел ничего показывать. Наверное слишком мало для него было.
делаем из нерегулируемого китайского редуктора регулируемый))
Китайский редуктор на вес раза в три легче чешского или немецкого. Вчера обмылил и увидел, что травит. Это видео помогло разобрать, настроить это чудо китайских братьев:
https://www.youtube.com/watch?v=uaHOpGUuaxY
