Илья_
Очистка внутренних полостей отливки
При разборке свежеприобретенной сверлилки НС-12А, обнаружил, что консоль - пустотелая. Толщина литья, при всей внешней внушительности - примерно 10мм. Поэтому внутри консоли имеется полость, стенки которой покрыты остатками литейной земли. Засунуть туда головку пескоструя невозможно из-за малого размера щелей на входе в эту полость со стороны стойки и пиноли. В то же время, щель со стороны пиноли позволяет песку, отваливающемуся в процессе работы из-за вибрации постоянно попадать в направляющие расточки пиноли. Отскоблить весь песок с внутренних стенок механическим способом практически невозможно.
Собственно вопрос. Есть ли какие-то способы химического воздействия на песок, типа каустика или чего-то еще, но так, чтобы не попортить обработанные поверхности.
А не проще ли будет почистить полость до возможной степени, а оставшийся песок закрепить на стенках чем-то вроде лака из аэрозоля?
вот и решение
вроде стержни так и удаляют
Насчет лака тоже была мысль - полиуретановая гидроизоляция для бетона, которая долго сохраняет эластичность. Но вообще-то хотелось бы по-честному. Убрать насовсем, чтобы в дальнейшем не сомневаться.
Виброобработка. Выскреб все,что мог. Простукиваю молоточком, а оно все сыплется и сыплется.
Тем не менее, спасибо. Видимо, если никто доступную химию не посоветует, залью полиуретаном.
В дополнение к предложенному. Можно компрессором продуть. Пылесосом высосать.
не очень себе представляю деталь, но может туда можно набить чего-нибудь типа кучи гаек и потрясти хорошенько
Выложите фото своей сверлилки(проблемной зоны).А вдруг придумаем что-нибудь.
Засыпать внутрь гаек с абразивом колотым залить хоть водой и поставить на токарный станок галтоваться на 50-100 об.мин
