Mazut
Отказывается раскручиваться ТВ7
Торцую я пруточек, подача не конская, и, вдруг, выбивает автомат и станок останавливается. Иду, включаю автомат, включаю обороты, шпиндель поворачивается градусов на 15 и автомат опять вышибло. Повторил эксперимент трижды. Эффект один и тот же, автомат вышибает но станок успевает дрыгнуться. Проблема точно не в автомате, 5,5 кило двигатель пресса не отрубает. Что может давать такой заскок? Помогите пожалуйста!
Вероятно в движке кз
не вероятно, а так оно и есть :pardon:
А коза то откуда? Движок практически не нагрелся, еле теплый был и горелым не вонял! Опять же, почему он тогда пытается крутиться?
Освободи двигатель и включи всё станет ясно.
если не в движке то может стружка где нибудь коротнула может куда попала на голый провод у меня такое
Не, проблема точно не механическая, от руки все отлично кружится, а стружка попасть в электрочасть не может, все закрыто. И почему он все таки дрыгается? :unknw:
Такие поломки надо смотреть по месту.
Вот она, вся соль! В какое место смотреть-то? :good:
Что за автомат то? Параметры? Контакты на пускателе почистить (чтоб не искрили).Ну и ток померить в момент включания неплохо бы (тестером).
Изменено пользователем самоделкин2
Была у меня такая ситуация, сначала все работало , потом через раз автомат выбивало, потом постоянно выбивало. Все перетряхнул, автоматы заменил, а оказалось провод попал под магнитный пускатель и я его соответственно пережал.
Залезь в разводную коробку двигателя (естественно при отключённом станке) и прозвони тестером клеммы между собой (3 пары). Сопротивления должны быть одинаковые. Коротыш между фазами сразу будет заметен. Прозвони так-же клеммы на корпус.
По месту установки станка, через компьютер не видно что там происходит.
или как уже советовали снять ремень с привода и один двигатель пустить и сразу будет видно электрика или механика
Изменено пользователем anviknest
Во, уже план вырисовывается, пускатель почистить, обмотки позвонить. А чем все же может объясняться попытка дрыгателя запуститься? Пускатель-то значит пускает? Автомат 100% не при делах.
что автомат не приделах он понял включая двигатель пять киловатт от пресса и все работало. тут если при включении выбивает и смотреть по электрике, то я начала бы двигатель отключил от пускателя и включил электрику, если не выбивает то двигатель, а если выбивает то надо в проводах глядеть :pardon:
Mazut,я на своей семерке менял подводной к двигателю кабель, за 20 лет масло попадавшее на провода превратило изоляцию в труху. 1 вариант открыть крышку двигателя и включить его непосредственно в сеть, дальше по цепочке к пускателям если дело не в нем.
Может одной фазы нет. На двух фазах он не запустится, а автомат выбьет. Может также движок на массе.
А как долго он крутит(пытается)? Если он дёргается и сразу отрубается автомат, то скорее всего замыкание в обмотке. Даже долей секунды может хватить, чтобы предать ротору начальное вращение, но это зависит о места замыкания.
Похоже к движку одна фаза не дошла.
Спасибо всем ответившим, подождем до понедельника, надеюсь с помощью Ваших советов победить этот катаклизьм, тогда и отчитаюсь о проделанной работе. :patsak:
с чего бы это?запустится с потеряй момента на валу и будет гудеть как трансформатор с раздолбанным магнитопроводом.
яб в первую очередь смотрел
1.контакты кнопок-прочистить,если есть сжатый воздух то продуть,имеют моду отваливатся
2.осмотреть магнитопускатели
а.контакты-прочистить чуть влажной салфеткой(для рук например),дать высохнуть.некоторое количество пыли может давать кз,проводя по своей поверхности токи.
б.осмотреть магнитопровод-не должно быть сора,грязи,не должен быть раздолбан.лучше продуть воздухом,пружина не должна быть в усмерть дохлая.
3.проверить обмотки двигателей,у двигателей свыше 1кВт вроди не бывает сопротивление ниже 30 Ом.если ниже то возможно пробита изоляция обмоток.
4.самое геморное-прозвонка цепи от двигателя до автомата
КМК коротыш гдето в пускателе,ТК двигатель издает признаки жизни..
PS двиг на 1й фазе без рабочего 0 и кондеров работать не будет,такчто этот вариан отпадает
еще могут закисать контакты в сборке на двигателе-мы так один чуть не выбросили :shok: но тот стоял 4 года тупо пошкряболи их шкуркой-пошло дело :pardon:
Изменено пользователем _z16a_
В выводной коробке двигателя изоляция на проводках окаменела. (От консерванта, которым весь станок был щедро уляпан изнутри) И, видимо, осыпалась, когда ремень перебрасывал... Прописал лечение изолентой. :rolleyes:
Изменено пользователем Mazut
