  • 0
zenzubel 03
Определить абразивный круг с 2х цифр
Вопрос
post-12901-080145700 1300536699_thumb.jpg Вот с этим вё понятно-найдена расшифровка,только толщина 15мм,непривычно.
post-12901-023769200 1300536708_thumb.jpg D200мм толщина 10мм,какой и для чего?
21 ответ на этот вопрос
  • 0
Если я правильно разглядел - там надпись "NILES" ?
профиль - трапеция?
  • 0
Профиль прямоугольный. "NILES" не могу знать,не сталкивался,таких кругов четыре шт ,надо бы применять.
Изменено пользователем zenzubel 03
  • 0
Niles - немецкая контора делающая зубошлифовальные станки
Возможно круг с такого станка,
тогда по характеристкам он должен быть похож на белый.
То что на нём нет маркировки - подозрительно, на советских/российских должна быть по требованиям стандарта.
Изменено пользователем tmpr
  • 0
Больше интересует допустимая скорость,т.е возможность применения совместно с белым кругом ну и чего им заправлять,резцы с ТС например?Они и пришли то с одного места ,так что вполне возможно что характеристики индентичны.
  • 0
я, лично, против применения кругов без маркировки.
  • 0
Анологично ,поэтому и спрошаю.
  • 0
60 м/с - это большая скорость
круги явно не для точила предназначались
в остальном обычная характеристика - одна из самых ходовых.
Только у "немецкого", думаю, зерно 25, исходя из предполагаемой применяемости.
  • 0
Давно был токарно-затыловочный станок DH фирмы NILES, тогда еще ГДР. Что то подобное применялось на нем для затыловочного шлифования режущих инструментов типа червячных фрез.
  • 0
а не слишком большой диаметр для затылования?
  • 0
Не помню..., но не менее 150мм точно.
  • 0
Мне попался тоже камушек от NILES. Размер 125мм * 25мм. Новый, но лежалый. Фото прилагаю, но надписи очень плохо читаются. Слегка смочил водичкой, буквы кое где проступили.
45м/с - с этим понятно
80P/Q - это зернистость?
Другие надписи не прочел
Вопросы такие - что за материал? По цвету диск коричневый.
Изменено пользователем Boston
  • 0
80, по-нашему - зерно 20/16
P/Q, по-нашему - твёрдость СТ2/СТ3
  • 0
коричнево-красный - абразив 25
у меня есть именно коричневые с маркировкой 63С , но они мелкозернистые , когда в цвете камня больший вклад цвет связки а не цвет самого абразива.
  • 0
Ога, немного ясности внесли. А что с материалом то? Карбид кремния?
  • 0
с таким цветом круги или пропитанные, но скорее всего на бакелитовой связке. и те другие сколько знаю из электрокорунда.
  • 0
Как правило розовый цвет абразива гласит "Хром-титанистый" 91-95А сейчас ими французы занимаются, а раньше немецкая разработка была...
  • 0
91-95А
если не по-нашему: 66А, 88А, 86А
  • 0
Мне кажется что круг выше не совсем розовыйpost-31234-095352000 1305771960_thumb.jpg
  • 0
на зелёный или синий больше похоже????
  • 0
Сорь Попофф, мы похоже не поняли друг друга, я про тему а ты про дубль вопрос...
