Roger Wilco
Вопрос по алгоритму пропитки
Доброго времени суток, граждане.
Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос..
Сейчас начинаю погружаться в стеклопластиковую тему. Первые образцы делал предварительной пропиткой стеклоткани и её укладкой на матрицу. В принципе получилось, но сам процесс - врагу не пожелаю.
Можно ли поступать иначе - наливать в матрицу слой смолы, затем выкладывать сухую стеклоткань и прокатыванием роликом пропитывать её "снизу", одновременно выдавливая пузыри и излишки. Затем сверху лить новую дозу смолы и аналогично выкладывать второй слой.
Мне кажется это намного проще и приятнее - но не грозит ли подобный подход некачественной пропиткой и снижением механических свойств изделия?
По моему опыту. Делал так, получилась прибавка в весе и существенно - невозможно отжать ткань.
Что-бы так делать нужна ткань в виде мелкой сеточки,тогда будет смола выступать наружу, или режте кусочки поменьше.
Не надо ничего наливать в матрицу. Промазываем кисточкой и тонким слоем, затем, через 30 мин. укладываем сухую стеклоткань и её покрываем тонким слоем смолы- опять кисточкой и так далее...
Спасибо за совет. Попробую так сделать.
А зачем ждать 30 минут? Почему бы сразу не положить ткань?
Я купил ЭД-20 с ЭТАЛ-45. По идее готовая смола должна достаточно жидкой получиться, и время жизни у неё поболе заявлено. Я боюсь что за полчаса даже тонкий слой успеет стечь с верхних участков формы в нижние, что повлечет за собой неравномерную пропитку ткани.
Изменено пользователем Roger Wilco
Вопрос немного не в тему, но все же:
Сегодня первый раз пробовал ЭД-20 + Этал-45.
ЭД в этот раз очень жидкой была, очень приятно и удобно работать.
Этал первый раз в жизни пробовал - тоже понравилось.
Залил порчию тупо в пластиковую чашку, покрытую изнутри разделителем.
Что озадачило:
1) пузыри. Много мелких сверху и, как оказалось после извлечения, снизу (на дне чашки). Те что сверху имеют ярко выраженный светлый оттенок и полимеризовались дольше.
2) Сильный разогрев смолы после смешивания. КОгда мешал внимания не обратил. Залил, пошел делами заниматься. Через час взял в руки - температура чашки была навскидну - градусов 50-55.
3) Результат. Получившийся кусок показался слишком уж... стеклянным. Я заливал просто так на пробу обычный ЭДП (ЭД-20 + ПЭПА), результат был более "пластиковым".
Пузырение снизу я отношу на счет разделителя - мне было лень ждать полного высыхания, посему залил смолу поверх еще сырого слоя. Вкупе с высокой температурой. разделитель мог активно газить растворителем (там что-то спиртоподобное).
Пузырение сверху и кажущаяся хрупкость (ударил мачетиной - образец не разрубился, а раскололся по не очень плоской поверхности) я бы свалил на ошибку в соотношении компонентов.. но при таком соотношении (2/1) трудно сильно накосячить.
Разогрев для этих компонентов - нормальное явление?
Разогрев наблюдается при избытке отвердителя.
Пузырьки-также из-за избытка отвердителя,реакционная масса "схватилась" быстро,пузырьки воздуха,захваченного при перемешивании реагентов не успели выйти.
Ну и хрупкость - избыток отвердителя добавляет хрупкости.
- Есть еще "форм-фактор". Т.е., компактный объем смолы будет иметь склонность к разогреву, а разлитое в тонкий слой, или тем более размазанное - нет. При одном и том же соотношении отвердителя.
Несомненно.Коэф.теплопроводности смолы не сильно большой.Можно сказать маленький.0,17вт/м*град.Как у дерева.
Roger Wilco,
Разделитель тут не причём . Виновата форма чашки , то есть большой объём при малой поверхности охлаждения .Если бы Вы эту порцию смолы размешивали в плоской тарелке , то она бы не вскипела . Если Вы работаете с дешёвыми смолами , то разводите их в минимально возможный объёмах и в поских ёмкостях . ЭД 20 я развожу в одноразовых алюминиевых формочках для выпечки , алюминий хорошо отводит тепло .
Понятно, спасибо.
Номинальная доля отвердителя 33%.
В каких пределах её можно безопасно варьировать?
Какова минимальная доля отвердителя, необходимая для полной полимеризации смеси?
Как можно дополнительно снизить хрупкость изделия при прочих равных? Вроде читал, что для ЭДП в том числе к такому эффекту приводит добавление небольшого количества ацетона.
P.S.
ЭД20+Этал45 разогревается только при переизбытке отвердителя, или в любом случае?
Roger Wilco, обрисуйте какие изделия собираетесь делать?
это делается для того, чтобы сделать смолу ещё жиже по консистенции. Когда ацетон испарится, то оставшиеся пустоты не лучшим образом отразятся на прочности.
ИМХО
Чтобы смола не была хрупкой в неё вводят пластификатор. Работайте со смолой при 25-30 градусах тепла и храните при той же температуре, в помещении вообще всегда должно быть 25-30 градусов. Для замешивания смолы используйте тару типа миски, это увеличит охлаждение. Если смолу долго хранить, то она будет быстрее вскипать. Смола имеет срок годности, не покупайте в прок, чем свежее - тем лучше. Если стеклоткань отжигаете, то делайте это только в печи при постоянной температуре 120-150 градусов (температура по моему в этих пределах, но точно не помню), используйте градусник для контроля. Отжиг может быть долгим, до нескольких часов. Правильно отожженная стеклоткань эластична, имеет желтоватый оттенок если играть на свету. Для сложных изделий делайте выкройки. Волокна в слоях должны пересекаться под углом в 45градусов.
По пропитке: если вес не критичен - то можно мазать как хочешь, до, после, в середине. Я обычно делал так: кладу сухой кусок, его катаю валиком, мну руками, для того чтобы впиталась смола из предыдущего слоя, потом в зависимости от того сколько впиталось домазываю кистью. Если место очень узкое (пальцы еле пролазят), предварительно пропитываю на куске стекла (можно лавсановой пленкой покрыть, чтобы не портить стекло), потом валиком сгоняю лишнюю смолу и кладу в форму.
Изменено пользователем maxilian
Какова допустимая длительность хранения? Я покупал месяца два назад - не сильно давно?
В принципе планирую делать стеклопластиковые оболочки толщиной до 3-4мм, но сейчас стоит задача залить массив объемом материала порядка 200 сантиметров и максимальной толщиной порядка 3-4см.
