  • 0
balu975
16Б20П - токарно-винторезный станок
Вопрос
Прикупил токарник за те деньги что были. Предлагали 1А63 но такой древний и без патрона да и РМЦ на1500. А тут предложили за 20т.р стоит давно со слов отдали за долги. Подключен. Электро щиты разгромлены, один большой у задней бапки , второй за коропкой скоростей он и работает. Изменение скоростей перезапуском эл.мотора.Кпп полная механика,сверху "паук" масло трубок.
8 ответов на этот вопрос
  • 0
Мне кажется 16Б16КП и похоже основательно поеден ржавчиной, а сравнить можно здесь http://www.chipmaker.ru/topic/10257/page__hl__16б16
  • 0
похож на 1бб16к
  • 0
Действительно ржа присутствует но немного,по большей части это масло пропитаное древестной пылью.Я из за неё даже не стал пробовать точить.Только подвигал супорт туда сюда несколько сантиметров.все двигается без закусов.
С 16Б16КП сходство есть но на этом многих ручек нет как к примеру у ИТ-1М и 16Б16.
  • 0
Правильно, нету ручек управления фрикционами и коробкой, , переключатель скоростей коробки должен быть на эл.шкафу, а вместо фрикционов 3 кнопки на суппорте(вперёд, стоп, назад) у меня на 16Д25 также сделано.
  • 0
А мне кажется это 1д95 , тока почему то еще не хватает фильтра смазки на боку передней бабки
вот такой же станок http://www.chipmaker...l__1д95__st__80
Изменено пользователем Александр . Т
  • 0
Точно. Был у меня такой с "пристегнутой" вертикальной сверлилкой ссзади передней бабки.
Изменено пользователем kuk
  • 0
Вот и привезли станок. При разгрузке выяснилось что хозяева что продали станок при погрузке уронили станок. Сломали ручку на поперечной подаче супорта и погнули винт. :diablo: При дальнейшем осмотре на Фартуке нашлась табличка на которой написано что он 16Б20П,в инструкции что скачал нашлось обозначение что от куда.Так что станок оказался действительно 1Д95.
Так что Спасибо всем в опознавании станка!
