Guderian
16к20 - 16к25 сравнение
во всех источниках информации 16к25 является облегченным "побочным эффектом))" 16к20.
Вопрос что в нем облегчили то..?
Изменено пользователем Guderian
А я думал, что разница в высоте над станиной
Вроде разница только в высоте центров.
разница безусловна -он выше ,но все таки в чем облегчение то..?
не только,мой 16к25 напичкан множеством разных мех функций тех что нет на обычном 16к20,но как то 16к20 73 года выпуска у напарника работает стабильно в отличие от моего 16к25 96 года выпуска
у меня на 16 к25 стоит и передний и задний 2хрядный подшипник(шпиндельный) роликовый и при оборотах более 800 он быстро греется -как их не регулируй( не любит он высоких оборотов),а у него обыкновенный и хоть бы хны ему ,всегда холодный,я удивляюсь,вроде старый,а пашет ,правда мой на много тише работает ,его не слышно практически...
Какие это мех функции?
Ну... Скажем привод верхнего супорта, конусная линейка, быстрый отвод резцодержателя. Но это не отличительная сторона 16к25 от 16к20. Всё это устанавливается и на тот и на другой по заказу. Как и варианты шпиндельных подшипников. А чем 16к25 облегчён, на самом деле не понятно. Возможно имеется ввиду меньшая жёсткость станка из за увеличения высоты центров и как следствие плеча нагрузки при резании?
Спрашивал какие это мех функции отличают к20 от к25 ?
Не совсем так... задний - однорядный, радиально упорный роликовый с коническими роликами.
А ни какие. Всё доступно на оба станка.
16К25 тяжелее 16К20 на 60 кг. :shok: 3095 и 3035 кг соответственно.
Изменено пользователем kuk
вот сразу видно что знакомы с 16к25 хорошо. Одним из преимуществ с 16к20 являются механизированая подача конусных салазок,не надо выкручивать руки снимая конуса. что касается "все устанавливается по заказу" понятно что возможно все,но ведь данные станки уже практически не выпускают и это весьма проблематично,теперь ведь китайские убийственно ненадежные аналоги заполонили все, а советские станки вымирают как динозавры потихоньку...
Не на всех есть автоматическая подача верхних салазок .
Да они облегчённые, но не по сравнению с с 16К20, а по сравнению с 1М63. На 1М63 в базовой комплектации стоит патрон диаметром 315 мм, а на 16К20 и 16К25 диаметром 250, но на 16К25 тоже можно поставить патрон 315(и выпускают их с двумя посадочными конусами №6 и №8), причём даже при максимально вывернутых кулачках они не касаются станины(я проверял на своём 16Д25 и даже ставил 4-х кулачковый на 400 мм, но он уже задевает).
№8 :rolleyes: если не ошибаюсь,а вот то что можно на 400 патрон поставить это я первый раз слышу,вроде бы на 400 патроны можно посадить только на М63..?
Привод резцовых салазок устапнавливался по заказу. Еще у 16К25 шестерни в гитаре другие помоему. Шариковый передний подшипник на шпинделе ставился до какого-то года, а потом завод перешел на роликовые, на обоих станках. По спецификации много было разнящихся деталей.
Точнее изготавливался и устанавливался по заказу.
этот привод так просто не поставиш.
Изменено пользователем дюйм
Я так понял что полностью весь узел поперечных салазок надо с приводом, и все. Таких станков кстати немало.
По заказу ставился на станки нормальной точности.
На ВСЕХ П-шках идет уже в базовой комплектации. И на 16К20П и нв 16К25П.
8)
Изменено пользователем Tooler
нет,там еще винт поперечной подачи ( на моем станке например он сборный из 2х частей) так вот он должен быть с шестерней собственно через нее и идет подача конусных салазок
Про шариковый передний подшипник на шпинделе 16к20 и 16к25 слышу впервые. Устанавливались 3182120 и 697920. и те и другие роликовые. А шестерни на гитаре само собой другие, ведь расстояние от выхода с передней бабки до входа на коробку подач другое.
Добавить воздух и лимб на задней бабке.
В каретке, рядом с винтом .вроде как вал с подвижной шестеренкой.И еще присутствует тяжка переключения привода на верхние салазки.
Изменено пользователем Vitaliy5
Винт поперечной подачи как раз одинаков для станков с приводом и без него. С приводом добавлен второй вал, идущий параллельно винту, с шпоночным пазом, переключающаяся паразитка которая соединяет с фартуком либо винт либо этот вал и система шестерён состоящая из конической пары и нескольких паразиток , собственно которая и приводит в движение конусные салазки.
А вот это есть на любых станках в любой комплектации.
привод поворотных салазок.
(и выпускают их с двумя посадочными конусами №6 и №8,
Я у себя не смотрел еще какой №конуса, есть отличительные признаки или узнать можно только сняв патрон?.
Изменено пользователем malygin
В маркировке патрона .
