Варелик
675 Ереванский - придётся перебирать.Помогайте.
Доброго времени суток Уважаемому Сообществу! Открылись вчера для меня печальные подробности по станку который скоро приедет. Оказывается не хватает на нём кое чего "ненужного" :sad: Нет лубрикатора и крышки с глазком на левой стороне колонны (на фото в рамке). Получается система смазки отсутствует, а продаван говорит что на станке так и работал :shok: Как такое вообще может быть? Надеюсь что врёт по поводу "работал". Лубрикатор я уже нашёл, а вот с крышкой пока не знаю что делать. Первое, что пришло в голову: изготовить из целого куска оргстекла(есть под рукой куски 20мм). Может есть у кого донор Ереванский или можете подсказать к кому обратиться по поводу этой крышки? Если придётся изготавливать новую, эскизик бы очень не помешал... Вобщем я в лёгком шоке.
Рано шокироваться. сотни способов эту мелочь решить. У китайских станков (выгодная экономия) крышки делают из опилок со смолами+ не вибрируют композиты. самый глупый способ кусок финской фанеры-не боится косого взгяда и масла. если нет счастья такого, то брать 15-20м фанеру и сделав накладки по краям её уголком, для жёсткости, чтобы в рабочей плоскости был условно-ровный прижим. ну и герметики современные. масло пропитает фанеру и ...путём. есть ещё способы, но бысто, дёшево и сердито- по карману.
без крышки станок много не наработает,оттуда масло хлестать будет,крышку можно сделать из чего угодно,хоть из металла хоть из пластика,только посмотреть чтоб из станка не выпирало ничего,а то крышку придется делать с бортиками. к лубрикатору трубки вроде на месте,это радует.
Спасибо. Немного успокоили. Буду иметь ввиду вариант из оргстекла на крайний случай. Хочется однако найти родную.
У вас не хватает просто крышки, глазка там нет. Глазок находится справа, на коробке подач и окошко уровня тоже справа, на колонне.
Без крышки работать вряд ли получится - масло будет лететь со страшной силой.
Сделать можно много из чего, что найдётся под рукой. Тут только ваша фантазия может ограничить количество вариантов.
Есть там глазок... у моего есть. Дим не путай хохла с армянином :) есть некоторая разница.
Mc Duck, А Ваш ведь сейчас разобран пока ещё? Фото ентой крышки может получится сделать с размерами?
у меня армянин, глазок на крышке, в крышке же пробки, могу сфотать если надо.
Ясно.
У меня одессит. Крышка глухая, без никто.
afpf Конечно надо! Хотя бы для того чтоб представлять как выглядит родная... Если конечно не затруднит :rolleyes:
Изменено пользователем Варелик
Так и насос вроде на месте . Видно стоит. Крышки просто не хватает.
Да и масло там навряд-ли сильно летит от шестерен, оно ниже. Я включал без крышки , насос не мог запустить, вроде и не брызгало в стороны сильно, так что преждевременно расстраиваться.
На 676 тоже и глазок и пробка стоит в крышке.
Насос то стоит. Лубрикатора нет :sad:
Могу, попробую в воскресенье.
Спешки пока нет. А вообще, было бы здорово.
Летит и ещё как летит.
Уверен что летит.Там ведь глазок.А глазок для чего?Да чтоб масло на него летело :rolleyes:
Я бы сделал из листовой стали толщиной миллиметров 5. Как раз в габарит.
А глазок на моем ереванце присутствует как раз на этой крышке. Его можно сделать из листового оргстекла миллиметров 10 через резиновую прокладку или герметик на винтах с потайной головкой.
там и двойки за глаза хватит. крышка там с бортиками как на фото,там из станка выпирать могут или коробки или маслонасос,если не выпирает то делать из чего угодно,я бы сделал из оргстекла, глазок на некоторых станках есть на других нет.
Пока ещё теплится надежда найти родную крышку. А выпирать там точно что то выпирает. Т.е. крышка точно не плоская изнутри. И с расположением глазка и пробок для изготовления нужно определиться...
Выпирает там плунжерный насос, примерно на 20-30 мм (точно уже не помню)
На заводах мало кто пользовался плунжерными насосами, масленкой покапают масло на направляющие и юзают целый день.
Глазок там сделан что-бы видеть работает или нет, а работа насоса у меня выглядит как простое капание с трубки масла., если-бы с неё ещё поливало в глазок.... а то и не разглядишь толком работает или нет.
На малых оборотах так точно не летело, мож на больших..
Плунжерный насос располагается на коробке подач, и он используется не для того, что можно "покапать маслёнкой", а для смазки всех шестерен внутри станка! "Покапать маслёнкой" можно когда нет именно лубрикатора! Лубрикатор выглядит вот так:
Находится на левой стороне суппорта, выше или ниже, но слева. Там же находится и бачок с маслом.
Выпирающий плунжерный насос виден (не очень хорошо, но виден) на этом фото (красный):
Этот насос должен работать!
ЗЫ. Масло там ещё как будет летать, ибо только так оно попадает в шпиндельную бабку. У вас не летит, вероятно потому, что насос не работает.
Изменено пользователем Dimon Hell
У меня -то насос точно работает, только масло с шестерен летит , особенно в шпиндельную бабку на достаточно больших оборотах. Со снятой бабкой ,маслом облить может, а вот с лючка так особо не летит и там и там снимал и запускал. А вот насос после того как масло поменяете , лучше маслом залить, я просто так не мог его запустить, масло не засасывал, фильтр кстати тоже посмотрел и промыл.
крышка имеет размеры 260х350х37 глазок находится посередине на высоте 55мм от верхнего края, над ним, на верхней стороне по середине есть заливная пробка.
Ну вот, сколько станков - столько и крышек. :)
