c.guru
Дёрганье при сбросе газа.
Добрый всем день. Есть Ланос Сенс с двиг.1,3 (МеМЗ). На него взамен заводской системы управления двигателем, установили ВАЗовскую, с э.б.у. Январь (модификацию не знаю). Датчики тоже заменили. После долгой возни с перепрошивками, цель достигли, расход снизился с 9 - 10 литров по городу, до 7 - 7,5. Также, мастер, делавший эту замену и программирование, снизил обороты Х.Х. на 150об/мин. Всё вроде бы хорошо, но..., при полном сбросе газа на прогретом (только) моторе на 2 - 4й передачах наблюдаются рывки двигателем. Я попробовал, проехал, да, раздражает. Из рассказа хозяина машины, мастер сделал 12 машин, у всех всё в порядке, только у него дёрганье, хотя прошивки мастер ставил одинаковые. Что изменить, не увеличив существенно расход топлива? (бензин у нас 1,2$ за литр). Всем откликнувшимся спасибо.
Изменено пользователем c.guru
При резкой перегазовке до 4000-5000об/мин обороты ХХ стабилизируются сразу?,или легко плавают в течении 1-2сек?
150?? А о правильной смазке двигателя при таких оборотах никто не задумывался?
Я очень сомневаюсь, что датчик ПКВ сможет нормально выдавать импульсы при такой скорости вращения КВ, скорее всего проблема в нем. Проверяйте зазор между колесом и датчиком, проверяйте биение колеса (его не должно быть), меняйте датчик на другой.
Мне кажется он имел ввиду "снизить на 150об/мин ниже номинального х.х."
если холостые у машины были 800 то на 650 прекрасно будет работать
а насчет рывков двигателя - мало условий описали... ничего не понятно, ни тип рывков ни ощущения...
Я так понимаю допустим были 950об/мин стали 800об/мин думаю это не критично,к примеру на BMW 750 двигатель М70В50 (12 цилиндров)обороты ХХ=580-650об/мин,и ДПКВ нормально справляется с такими оборотами,я бы сказал на ура! :wink:
А может банально люфты в КПП на 2-й и 4-й передачах? :pardon:
да мужики дести прав наобум меняя режимы мы попадаем часто в мусор ведь транспортное средство проектировал целый коллектив что же вы хотите экономии топлива -пожалуйста так упадет мощьность увеличения мощьности --увеличится расход - дураков много а природу не обманешь бог создал все в гармонии -пользуйтесь этим
Аминь.
Также как когда у меня была машина с 3.5 литров двиглом, все кричали что мол бензобак сливает как в унитаз а нифига, расход чуток больше чем у остальных, 6 цилиндров, 750об/мин ХХ, на 120км/ч 2500 об/мин а 1.6 движок под 3500 а то и более... Просто что большую массу двигать надо за счет этого хавкает побольше...
Экономии все эти приводят к быстро умирающим движкам.
Хотите экономить по-настоящему - купите гибрид. Остальное если посчитать - дороже выходит. Даже просто посчитайте что ваш движок погибает, вы заплатили за все замены механику. Теперь эти деньги превратите в литры и поставьте электронный измеритель экономии. Уверяю - огорчат числа...
Можно на обеднённой смеси ездить экономить классно но двигло перегревается, сёдла клапанов горят, при долгой работе на высоких оборотах в поршнях могут образоваться "окна внутрь" т.е. проплавиться могут... :pardon:
Из личного опыта:был у меня Шевроле Блейзер V=4,3л ,поставил ГБО думал сэкономлю,отдал 15000р,проездил год и тут выстрел под капотом,открываю капот :shok: Разорвало впускной тракт,наелся map sensor,плюс вмятина на капоте,итого map sensor=2300р,разорванваный воздуховод=4700р,покраска капота 10000р,всего=17000р,и это не считая беготни в РнД (а это за 100км)на диагностику,заказ датчика,ожидания из малярки.Расход по трассе на бензине был 12,5 при90км/ч(на круизе),город 15-17л(при том что он спокойно мог переваривать 80-й бензин,америкосы к октану не требовательны,лижбы не этилированный),на газа расход 14л а в городе 18-22л(при тех же условиях эксплуатации что и на бензине).Не знаю что я сэкономил? :pardon:
Уточняю: едем на 2 или 3,4-й передаче, обороты 2500 - 3500, резко сбрасываем газ, и сразу, тут же 2 - 3 коротких рывка в начале торможения двигателем, далее катимся до оборотов Х.Х. без проблем, нажимаем педаль газа, набираем обороты - рывка (провала) нет. Обороты Х.Х, снижены на 150 об/мин, с 900 до 750.
Обороты стабилизируются с небольшой плавной задержкой до 2 секунд. Её убирали - не помогает, увеличивали и обороты и время, результат тот же.
И смысл переделки не в обеднении смеси, а в гораздо более оптимальном её составе и подаче в зависимости от оборотов и нагрузки. Машина - то резвее стала, и это при снижении расхода. На двигателях с небольшим раб. объёмом это сразу ощущается.
Неужели все в отпуске от компа? Ждём дельных предложений и советов по проблеме.
Вчера хозяин гонял машину к мастеру: подняли обороты Х.Х. до заводских 900об/мин, рывочки при сбросе газа остались. Я уже 100 раз пожалел, что не занимался электроникой с детства.
Рождённый ползать летать не может, это ещё и предрасположенность должна быть, я тоже не занимаюсь электроникой, и мне от этого много неудобств в жизни. Что ж делать, занимаемся тем, что умеем! :drinks:
У меня Аскона, на которую я поставил мотор c20ne вместо 16n. Наблюдал очень агрессивное замедление при сбросе газа
Во-первых, дают о себе знать люфты в механике, а во-вторых, было плохо датчику холостого хода, он привирал и выходило противоречие фактического положения дроссельной заслонки и датчика "1/0" холостого хода. Нажимая на газ, имеем сначала холостой ход, а потом резкий скачок, этот скачок даёт срабатывание датчика. При сбросе газа на передаче то же, но в обратную сторону и с отдачей в механику. Настройка кое-как сгладила проблему, а потом машина стала на прикол и поныне стоит :cray: уже два года. Жизнь что-то ухудшилась.
Проверьте это, может, поможет...
Ах да, на тот момент оказалось, что притормаживал задний мост (тормоза догнили, пока я менял мотор - 3 мес работ и ещё около 2 мес простоя). Так что эффект ещё усугублялся.
Изменено пользователем юный техник
Машина практически новая, пробег 18 тыщ, механика в полнейшем порядке. датчики, тарировки их проверены не один раз. а результат тот же. Последний раз - вчера.
c.guru,а зачем было менять инжектор? Сенсы вроде как и так очень умеренным аппетитом обладают.
Переделали два человека свои машины, коллеги по предприятию, и как я писал выше, довольны результатом по расходу, динамике. Только на одной машине такой вот проблемсон объявился. Повторюсь: проехался сам - неприятно, сбрасываешь газ, резко 2-3 коротких небольших рывка двигателем, потом торможение движком без проблем. Но мешает и раздражает хозяина до лёгкой истерики. И снизившийся на 1.5 литра расход ему не в радость.
Найдите K-line адаптер и ноутбук.
Скачайте эту прогу http://team-rs.ru/tarticleinj.php?id=3&action=show
Снимите с машины лог в тех режимах где происходят рывки. (2-3 раза)
Сохраните его в формате CSV и положите сюда.
Причин там две могут быть в общем то две. Либо некорректный вход в ПХХ. Либо в этих режимах слишком смесь переобеднена. решать их в общем случае должен тот человек кто делал. Хотя судя по описанию сделано там все методом научного тыка (подобрали прошиву - вроде работает). Если сами будете править - то нужна прошивка и программатор.
Спасибо, Maxi, наконец-то хороший диагноз и совет. Про вход в ПХХ, я не подумал, но самое странное для меня в том , что разговаривая по телефону с мастером, я не услышал от него Вашего Maxi, предположения. Смесь обогатить в диапазоне от ХХ до 1200 об/мин. он счёл возможным, напугав увеличением расхода (на 0,2л. - больше не будет), а о коррекции входа в ПХХ, не прозвучало. Сообщу хозяину (радости будет), пусть едет и добивает проблему. О результатах напишу. Сам, к сожалению, не потяну, слишком иного в ссылке непонятных мне терминов по программированию.
