После долгих поисков купил станок 1П611 средневолжский 1964г. выпуска. В нашем регионе крайне сложно найти токарники такого класса, поэтому взял сразу. Год назад попадался ОТ-5, по цене даже чуть выше, но читая этот форум решил подождать. Ожидания оправдались, и в итоге приобрел 1П611.
На фото станок уже выгружен и стоит в гараже, немного очищен от грязи. К сожалению, при выгрузке сломал штурвальчик на фартуке. Когда привез, корыто было залито маслом, редуктор также весь в масле. Прошу совета, что необходимо сделать в первую очередь чтобы хоть немного устранить течи. Собираюсь снять редуктор с двигателем, в редукторе все крышки посадить на герметик, также заменить подшипники в двигателе. Из под коробки подач (если правильно определил), есть сильные подтеки. Кстати, поразил эл. двигатель 1964г. При мощности 1.7 кВт весит 37 кг. и по габаритам примерно как современный 5 киловатник. В задней бабке (на фото видно) стоит переходной конус, как вытащить не знаю. Весь ржавый, бить и выколачивать боюсь. В общем буду благодарен за любой совет. Познания по токарному делу на уровне школьных уроков труда.
Переходник выдавливается винтом пиноли, Если нет, то разбирать бакбу сзади до выкручивания винта, а потом выбивать переходник.
Поздравляю с покупкой класный аппарат.
, забыл предупредить, преждде чем задвигать пиноль ее надо хоть немного отчистить от ржи, иначе наживете еще одну проблему.
Спасибо.
Выдавить конус винтом пробовал, не пошел, слишком большое усилие прикладывать побоялся. Значит разборка, понял. Что можете сказать по поводу потеков масла? Это устранимо, или все равно вылезет?
смит, это не тот что продавался на форпосте за 40 тысяч?
Если переход очень плотно сидит, и вы уверены что винт до него достает и давит в него то достаточно создать натяг винтом и нежненько через алюминиевую или бронзовую прокладку тюкнуть сзади по винту, главное аккуратно и точно по оси винта нанести сильный удар. Проставка из мягкого металла обязательно иначе лишитесь резьбы.
Ржавчину счистить с наружной поверхности пиноли, полить керосином, оставить на пару часов, потом с разгона попробовать вытащить винтом.
Изменено пользователем REX
serpius, да, тот станок, сторговал за 30.
Спасибо за советы, после смены буду разбираться с переходом. Насчет масла никто не успокоил. Они все истекают так?
В любом случае вам все сопряжения перебирать. Раньше собирали на картонную прокладку, и обычно за весь срок эксплуатации соединения никто не протягивает, вот и потоп. Соберете все на герметик, только по свежему герметику сильно не затягивайте, пусть схватится, получится прокладка из резины, а потом уже протягивать.
Если затянете сразу то возможны течи, на станках сопрягаемые поверхности обычно грубо фрезерованы, поэтому прокладки нужны значитедльной толщины. Есть призказка " если из станка не течет масло значит оно в нем закончилось. Удачи.
я на него тож позарился,хотя у меня такой уже есть,этот хотел переделать и домой поставить,зимой мелочевку точить,но потом подумал что кто-то ищет себе а я загребу чью-то мечту и отказался от покупки. по течи масла,у меня новый(с хранения) станок дак масло с фартука ручьём льётся,с коробки скоростей подкапывает,еще откуда то еще капает,короче нужно снимать крыщки и пробки и все откуда масло хреначит и садить на герметик. маховичёк жалко,мож склеить можно,про переходник в пиноли,её всё равно разбирать для профилактики,снять её с бабки с и противоположной стороны выбить,пиноль там хитро вытаскивается,пока гайку не снимешь её не вытащишь. гайка со стороны прижима бабки,в ней резьба,вкручиваешь в неё болт и тянешь за него,в общем разберешся,если будут вопросы,спрашивай,а так поздравляю,станок отличный,для гаража самое оно. кстати про фрезер 675 в Находке,не смотрел его? а то я тож на него кошусь.
Поздравляю :clapping: !!! Станок правда хорош! Если износ не большой,то ремонтировать и вперед!
Удачи в востановлении! :good:
Поздравляю с материализацией мечты!
Станок довольно в неплохом состоянии. Ржавчину можно счистить мет. щеткой.
Сам полмесяца назад купил такой же. Весь уже разобрал до винтика кроме передней бабки и фартука.
Все сопрягаемые детали были тоже без прокладок и естественно масло лилось отовсюду. При сборке все поставлю на герметик.
Если будут какие трудности - спрашивайте, чем смогу помогу.
Удачи!!
Снимаете площадку низа задней бабки.Там внутри есть болт.Если болта нет.То он с боку под шпаклёвкой.Патом откручиваете блинчик задней бабки.Снимаете упорный подшипник.Шпонку.Лимб.Гайку на 33-36 мм.Выкручиваете на себя трапециидальный винт.Он должен оказаться в руке.Патом снизу (внутри) бабки достаёте гайку.После бронзовой палочькой или алюминивой бьёте внутрь с противоположной стороны пиноли.Бабка разобрана.Дальше в тисках со свинцовыми подкладами под губки тисков вынимаете спокойно пиноль.Обратно наобарот.Если,что есть фотки могу выложить.Если надо.
Изменено пользователем Коржик
Ржавчину хорошо убирает смывка краски.Есть на любом рынке.Потом метал щёткой.Наждачькой не можно.Всётаки Бабка точьная штукенция.Мои поздравления :clapping:
Уважаемые форумчане, подскажите.
При включении и после непродолжительной работы появился скрежет зубьев шестерен. Причина оказалась в узле гитары, промежуточная шестерня проскальзывает по отношению к верхней (на фото видно). Чтобы подтянуть её, как понимаю, необходимо снять верхнюю шестерню, но сделать этого не смог. Не хочу ничего ломать, прошу подсказки.
я думаю, промежуточную шестерню, надо просто придвинуть к верхней. и затянуть.
Единственное шестерни ставьте не сильно плотно,зубы должны цепляться с не большим зазором.В пративном случае их сьедает и точьность падает. :)
Я гитару через газету собираю, потом затягиваю, и люфт минимальный и шума нет., Если вплотную поджимать то износ и повышенный шум.
Зазор в шестерёнках можно спичьками выставить. :good: :buee:
А можно подробней рассказать как спичками зазор выставлять?
отписал в личьке.
