Касьяна
Остаточное напряжение
Ситуация: труба Сталь 19ХГН, после обработки возникает овальность. Оборудование исключается. Есть предположение что причина - остаточные напряжения из-за несоблюдения технологии т/о (изотермический отжиг)
Как подтвердить или опровергнуть это? Какие провести испытания?
Вряд-ли это термичка даже если деталь на боку лежала,она большой овальности незамеченной после изотермического и вдруг,после механики дать не должна,возможно влияние напряжений полученных при прокатке,горячей в т.ч.,и не устранённых отжигом-ИМХО доказать практически сложно,только сравнительно,проведя отжиг заготовок снова,с контролем режима и повторением цикла механики.
Изменено пользователем сергей7
нельзя ли уточнить- размер трубы, несварная ли, выявляется после мех обработки? или в начале мехобработки,в печи на трубах ничего не лежало? исключена ли деформация перед и при мехобработке
Судя по всему я плохо описала проблему. Уточняю.
Материал: труба 19 ХГН d=87х62 бесшовная г/к т/о
Оборудование: 6-ти шпиндельный автомат
Переходы: 1 - 5 фасонное точение внутренней и наружной поверхностей,
6 - отрезка обработанной детали от самой трубы.
До отрезки размеры в допуске. После нее - стрелка индикатора скачет за пределы.
На этом же автомате тут же точат эту же трубу другого завода - размеры вообще в номинале.
Вот и получает что аналитически рассуждая - материал с отклонениями. Но как доказать поставщику.
Касьяна,
1. а кто т/о трубе делал?
2. благодаря отжигу может вырасти пластичность, из-за пластичности у Вас с отрезкой ничего не получается. Отжиг может быть разным, делается на заводах для того, чтоб немного снизить твердость. Если твердость в допуске - то Вам ничего не доказать. Скорее всего отжиг проводился с более низкой, чем положено, температуры.
3. Вам очень повезло что у Вас получалось обрабатывать такую сталь на 1-Б265 без проблем, ищите большую шахтную (закалочную) печь и отправляйте трубу на нормализацию
А как вы режете трубу? Резка односторонняя - не токарная, плющится при резке? А разница по твердости 2-х ваших поставщиков?
Изменено пользователем Inspector
1. Труба т/о в состоянии поставки.
2. Твердость не мерили. Отправим. Уже самой интересно.
3. Отрезка токарная.
В прошлом году тоже такое было. Пока переписывались - труба отлежалась и пришла в норму. Все же думаю что охладили быстро.
Попробуйте после черновой обточки надрезать заготовку, оставив стенку пару мм, потом чистовая и отрезка.
