author
Подскажите, нужен станочек для изготовления таких штучек
Подскажите, нужен станочек для изготовления таких штучек. Или промышленный, или самодельный. СПб.
Резинка 1.5 мм длинна 50 мм. наконечник или металл или пластик 12-15 мм.
Не понятен вопрос.
Нужен станок для сборки резинки и наконечника?
или: Нжен станок для изготовления наконечника?
и главное: Партия/производительность?
На сколько представляю, наконечники гонят на прессавтоматах из ленты или на полуручных прессах при работе из обрезков жести.
на резинке обжимают ручными прессами, или механизированными приспособами.
Если наконечник-поперечену наваривать из пластика то нужен настольный вертикальный шприц.
Нужен станок для постановки наконечников на резинку. Производительность нужна приличная. до 10000 изделий в смену. Поэтому конечно хотелось бы что бы все автоматизировано было. и размотка резинки, и установка наконечника. форма наконечника не очень важна, Видел похожее китайское оборудование, там правда наконечники из термоусадочной ленты пластиковой, но шнур от 3 мм, и длинна шнура от 200 мм, и других опций нет. А приспособа оч. нужна. При ручной запресовке, изделие просто золотое получается
Для чего эти резиночки?
эти резинки для картонных конвертов. похожие еще используем для картонных папок, но там длинна поболее, и толщина резинки другая.
Чтобы получить правильный ответ надо задать правильный вопрос.
Одно дело сделать ручную приспособу и другое дело-автомат. Цены отличаются на порядок.
Одно дело , если наконечники изготавливаются из отходов и другое дело из ленты, одно дело когда допускаются заусенцы и другое дело, когда не допускаются, одно дело когда наконечник поджимается на кончике и другое , когда не поджимается, одно дело когда толщина 0,5мм и другое дело когда толщина 1,5мм, одно дело когда латунь и другое дело ст. 0 и т. д.
