harmix
Токарный по дереву
Выношу на ваш суд свой станок по дереву хотя впрочем если нужно может брать и метал.
Сейчас переехал на свет раставляюсь чуть позже вывешу на новом месте станок если интересно.
кулаки на патроне только прямые.Это плохо, если надо всунуть полено покрупнее диаметром. Резцы из быстрореза? Самоделы? Что по древесине точите? У меня похожий, но без суппорта. Точу с подручником, рейером, мейселем, да парой оттянутых стамесок. В основном палки, но для души люблю тарелочки\ступки. А станочек- ничего. Как с вибрациями?
Нет есть и обратные, есть планшайба, да я пока в механослужбах работал много чего понаделал сам в механослужбе последней, 10 лет, был и ремонтник и токарь начальство очень огорчалось когда я пошел в залах хапкидо преподавать. Есть заделы на модернизацию станка, например передняя бабка в перебором и задняя бабка со смещением, точу пока суверниры знакомым это мое хобби. Вибрации на анкерах нет, работать приятно, люблю я это дело :rolleyes: :rolleyes:
harmix, мне станок нравится, а покажете изделия?
Как обычно дома почти нет, раздарил, а фотика тогда небыло но поснимаю честно слово.
Да кстати недавно сына фоткал он подружке точил подарок. как раз технологию отснял тарелки.
Я думаю что лучше технологии повешу а эскизы вы сами придумаете.
оснастку могу пофоткать она кстати поважнее станка бывает.
День добрый!
А вот что за устройство зажима дна чашки на 2-м фото в сообщении №5?
Цанга? Не покажете подробнее?
И, извините, как-то странно держит резец Ваш сын - не опасно? Резец. что ли, коротенький такой?
А так все ОК, и планшайба с кулачками оригинальная...
С уважением, Сергей
Все же не мешало бы сделать защитную крышку на шкивы и щиток на патрон, так работать не безопасно, не дай бог рукой по запарке влезешь.
Стамеска коротенькая для мелочевки из цанговых отверток сделал, удобно, неопасно.
в ближайшее время планирую вот такой поставить сейчас пока переезжаю на свет всей мастерской за зиму привел чуток в порядок навес, сделал полноценное помещение. Сейчас главное чтобы все под рукой было и не мешало.
кожух тоже имеется поставлю сфоткаю.
Изменено пользователем harmix
Хороший станок.
На деревяном форуме есть ветка с журналом по токарке, там емть статья как переделать патрон для дерева. Та и вобще, много интересного.
А с таким патроном дерево точить - стопудово по пальцах даст.
Добрый станок получился! Есть поле для творчества. И есть такая книга - "Декоративные работы по дереву на станках", автор М.С. Гликин. Издат-ва "Народное творчество", "Искона", М.2002г. Описано много разных приспособлений для вытачивания очень интересных изделий - сфер, спиралей, винтовых колонн и т.д. Отсканировать её, чтобы выложить, мне пока проблема.
Вот как-то подсмотрел на работе у нас дедушка кому-то деревяшечные резцы со сменными ножами делал, шомпол с шаром на конце идёт через всю ручку, ну наверное понятно, ножи в оправки впаиваются на ТВЧ, делал всякие и сферические и прямые.
post-3771-008605000 1300431761_thumb.jpgpost-3771-073116700 1300431768_thumb.jpg
Добротный резец без вопросов. Сам увы сейчас не на 1к62 а то повторил бы за пару смен. :sad:
У меня Гликин с 1999 года кстати эта книга подвинула на супорта, половина той книги в железе, пофоткаю. Я переехал на новое место, станок уже на анкерах, но тумбочки все вынул, все на полу бардельеро еще тот, чуток разложусь по полкам и пофткаю. с большей чем у Универсала рабочей зоной и приспособы чуток выросли. Но фрезеровка, после того как появился ручной фрезерный станок, более безопасна на нем, чем на токарке. Багетник Гликина хороший но очень высокие требония к точности заготовок кроме того затруднен визуальный контроль процесса. Кстати станок сейчас не без умысла ставил напротив окна и максимальная длина рейки 180см. Фрезы делал из роликов подшипнка.
Bo2, ссылку про переделку патрона дайте пож., интересно посмотреть
Все уже украдено до нас ©
Гликин М.С. Декоративные работы по дереву на станке Универсал (1987)
http://woodtools.nov.ru/books/Glikin/glikin_dekor_rab_derev_1987.djvu
Гликин М.С. Декоративные работы по дереву на станках (1999)
http://woodtools.nov.ru/books/Glikin/Glikin_Dekorativnie_raboty_po_derevu.djvu
Классически при поджиме задним центром заготовки ставятся на трезубец. А его можно зажать в патрон.
За то время что я точу дерево пришел к выводу что трехкулачковый по металу для дерева не нужен, во первых малая плоскость плохо держит дерево из за мягкости последнего и второе большой отход на зажим потому что дерево сминается чтобы этого избежать нужны подкладки. Я его использую для установки малых планшайб. Предвадительной обдирки супортом. Трезубцы это хороший вариант если можно принебречь торцом на хорошем дереве это просто не совсем по хозяйски.
В сообщении №9 я как раз повесил хороший зажим он держит уверенно приточку на 3 мм. Один недостаток малый ход лепестков+ - 0,2 мм обжим хомутом по логике набираем несколько хомутов и притачиваем под задачи. Тогда и патрон америкосовкий не нужен. Я сейчас надыбал сайт калифорнийской библиотеки там много книг по токарке 19 начала 20 века очень познавательно вот например орнаментальное точение 1906 год.Моя ссылка
Добрый день!
По поводу трезубца - однозначно, лучше использоавть конус , зажатый в переднюю бабку - и заготовку не портит, и безопасность повышает при "утыкании" резца. Об этом же говорят "гуру" деревяшечного форума. да и собственный опыт имею.. :pardon:
По поводк патрона... Вот только что пришла в голову "безумная" идея (даже эскиз не набросал...):
У патрона по металлу подтачиванм соответствующим образом кулачки и привариваем перпендикулярно фронтальной поверхности патрона концентрические сегменты из подогнутой стальной полосы - так, чтобы при затягивании патрона они надежно зажимали заготовку. На внутренней поверхности сегментов, сведя их при затягивании патрона в цилиндр, протачиваем что-то вроде зубцов для более надежной фиксации заготовки. А на наружной поверхночти вытачиваем профиль "ласточкиного хвоста" для "обратного" зажима заготовок чаш.
Т.е. обеспечиваем возможности фирменных патроноы по дереву - таких, как http://www.pennstateind.com/store/CSC3000C.html или http://www.teknatool.com/products/Chucks/G3/Nova_G3_Chuck.htm
Если уж патрон по металлу был сознательно отдан деревянному токарнику, то, может быть, получится бюджетно усовершенствовать его? Правда,он будет более громоздким...
Что думаете, мастера?
С уважением, Сергей
Подобные переделки обычно делаются так, протачивается комплект кулачков делается паз в кулачке, нарезается резьба, протачивается шайба с успупом в паз разрезается на количество кулачков и закрепляется болтами. Лично я противник каких либо сварок на патронах. Меня жаба давит патрон на 120 комлектный таким образом " убивать" а найти комплект еще одних кулачков пока не начал в принципе если на своем скинуть до 150 оборотов и то можно не спеша сделать. весь кайф этого станка что на легких режимах он не плохо берет метал посто нужно делать промежуточный вал есали поставить корбку с перебором и через промежуточный вал то у меня получается 24 скорости это по плану месяцев через 8 буду ставить. Не знаю если эта интересна тема могу повесить на форуме. Я вообще в последнее время пришел к выводу что приобретая токарный по дереву, например Корвет можно навертеть мощный по металу благо станина там поволяет развернуться.
Вот ссылка на ветку на вудтулсе
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=21572.0
Там есть прямые ссылки на журнал.
На том же вудтулсе самая полная сборка книг и прочего по дереву. С этим лучше к IS, он все там знает.
Изменено пользователем Bo2
вот снял как и обещал приспособление из книги Гликина в железе
Выношу на ваш суд свою последнюю доработку вытяжку
post-36126-030273300 1302897646_thumb.jpg post-36126-001990500 1302897665_thumb.jpgpost-36126-051386000 1302897685_thumb.jpg
post-36126-063334600 1302897699_thumb.jpgpost-36126-084370100 1302897713_thumb.jpg post-36126-076634900 1302897726_thumb.jpg
post-36126-036289400 1302897744_thumb.jpg post-36126-029222800 1302897759_thumb.jpgpost-36126-078309600 1302897773_thumb.jpg
post-36126-025576200 1302897810_thumb.jpgpost-36126-054436400 1302897831_thumb.jpg post-36126-022461800 1302897844_thumb.jpg
post-36126-085901500 1302897860_thumb.jpg post-36126-000386400 1302897873_thumb.jpgpost-36126-062546900 1302897888_thumb.jpg
post-36126-064078900 1302897904_thumb.jpgpost-36126-092999400 1302897975_thumb.jpg post-36126-077135000 1302897994_thumb.jpg
Ну и как обещал чуть раньше сфоткал оснастку Гликина в Железе
post-36126-013745100 1302897924_thumb.jpg post-36126-030871700 1302897952_thumb.jpg
Мужики спрашивали что на нем делаю сейчас в основном инструмент в порядок привожу у меня его много от дедов и отцов пооставолось да сам как то оброс когда слесарил на заводах под себя делал такой инструмент оставлять нельзя это продолжение твоих рук. вот немного пофоткал ручки на опиловочной инструмент.
post-36126-004556600 1304577984_thumb.jpgвот например напильник 500 мм а ручки все маленькие в слсарном деле за 1956 год нашел гост на ручки сделал лекала.
post-36126-008885700 1304578008_thumb.jpg и вот посморите разницу между тем что есть на базаре и гостовской ручкой дедовpost-36126-060353300 1304578028_thumb.jpgхвостовик стоит отлично post-36126-083904800 1304578060_thumb.jpgи в руке чувтствуешь что можно таким работать долго рука не устанет. Вот еще полезная вещицаpost-36126-011946700 1304578080_thumb.jpgв слесарной работе вечно нечем нормально зажать мелкий пруток или короткий палец чуть на наждаке снять вечно в пальцах вылетает конус взял от ломаного сверла конус морзе №1 остатки сверла заточил в хвостовик мне очень помогает.
post-36126-047545700 1304578730_thumb.jpg вот сделал такую ручку на расшиватель простые формы не совсем как по мне в руку ложаться для расшивки а эта ручкаpost-36126-056523300 1304578770_thumb.jpg
