vsesam
фрезерный станок BFM 20 Vario
:lol: Ну так что надо то? Опишите технологию! Приборы, приспособы, оснастку какую? Методы, приемы работы?
А то уже 10 сообщений - и ниче конкретного! :wink: А то "вот так - вот так"... А куда, чего - не понятно... :unknw: Оправку (дорн) вы что, в тиски зажмете? Все искорябаете. Даже если через прокладки - потом фиг выставить вертикально перпендикулярно и соосно со шпинделем.
Изменено пользователем Sid1977
Это проще чем съесть пирожок ! :unknw: Остыньте, подумайте -и задача будет решена. :patsak:
darkjorik, вот вам и ответ! Понятно, что сделать с конусом? :wink:
Гм. На В16 одеть патрон, в него оправку. Оправку зажать в патрон токарного, проверить по индикатору и вперед. Это самое простое. Или, в конкретном случае, зажать сам патрон за неподвижную часть и спокойно просверлить/нарезать.
Изменено пользователем Сукин кот®
Как вариант, сойдет, только биения будут ужасные... Может, зажать за корпус патрона, там где дырки?
Аналогичный вариант состоит в вытачивании оправки с конусом В16, туда - дорн, дальше в токарный...
Теоретически, есть еще качающиеся губки для токарного для зажатия конуса, но я такие видел только в книжке.
Можно проточить на той же оправке цилиндр и за него зажать, но это надо смотреть - конуса выйдут неполные, укороченные.
Короче, довольно проблемно...
Сергей, не горячитесь. Проблема решается достаточно просто. На всех барахолках валяются быстросменные патроны со вставками МК1 и МК2. Встречал и вставки отдельно по 15 р. Вставка за цилиндрическую часть зажимается токарным патроном, а внутрь вставляется конус МК1 или 2 по желанию.
Помимо этого у меня есть еще и цилиндрический переходник переточенный из оправки КМ4-КМ2. Он выполняет те же функции, только проточил я его до 22 мм по наружке, так что он еще и в проходное (не заднепроходное) отверстие патрона входит-выходит.
Ок, тоже вариант, хотя и не самый простой: идти на барахолку, покупать... точить переходник...
ОК, с токарным разобрались, а какие решения есть для фрезерного? Кое-кто тут сверлить на нем предлагал! Я тут вижу трудность с установкой детали перпендикулярно столу и по центру оси шпинделя. Допустим центроискателя и кромкоискателя нет. Похоже, что тоже надо использовать оправку, приспособу?
Ну во-первых в порядочных поворотных столиках есть центровое отверстие с КМ (1,2,3) в зависимости от размера столика. У меня в 100-х столиках КМ2. Так что установить оправку перепендикулярно столу можно. Правда сверлить ее надо с обратной стороны, с хвоста, а это уже сложнее.
В общем-то я тоже сторонник варианта купить. Делать считаю нужным только то, что либо стоит очень дорого, либо купить это невозможно.
Оправка с резьбой ни под один из этих моих критериев не попадает.
Тогда аналогично придется зажимать за корпус сверлильного патрона (если только он с ключом, не быстрозажимной)
А кстати, у меня еще нет поворотного столика, как выставляется токарный 3-хкулачковый патрон столика по центру стола и по оси шпинделя?
Я выставляю по центроискателю.
Игорь Зацепин, центроискатель и крае(кромко)искатель - вообще нужные вещи? Это же не одно и то же?
Центроискатель - штука с часовым индикатором, центр ищется на включенном на малых оборотах шпинделем. Корпус с ИЧ не вращается - придерживается за ручку.
Так же центроискатель может быть как кромкоискатель, только с коническим концом.
Кромкоискатель обычно с цилиндрическим - механический, или с шариком - электрический.
Вещи очень нужные, особенно когда нужно определить нулевую точку у детали, от которой определяются координаты обработки. То есть, если у вас есть пластина и на ней надо просверлить отверстия там-то и там-то, вы ищите кромки, определяете по ним или угол пластины, или какую-либо другую нулевую точку, и от нее отсчитываете координаты сверления.
Центроискатель c ИЧ полезен при расточке, или установке того же столика по центру, в основном по большим отверстиям.
Центроискатель с индикатором
Гране/центроискатель
Изменено пользователем Крематор
Ну с индикатором у меня пока нет, а вот таких , как на втором фото есть три разных. Ими и пользуюсь.
делал такое на своем SM-300 и не один раз. Зажимаете за самый край большего утолщения конуса(на краю, он не участвует в конусе ) и подпирал подшипником для выставления деталей в патроне...(возле лапки) Но с начало сверлите отверстие диаметром чуть меньше толщины лапки.... там же есть уже сделанный центр... после этого снимаете и отрезаете хвостовик болгаркой... потом ставите обратно и также подпираете подшипником и сверлите постепенно отверстие под резьбу..... Тут правильно писали, что попадается такие , что просветлить еще можно, но нарезать резьбу, это уже на гране слома метчика... я отпускал хвостовик... у меня есть такая маленькая печка настольная (лабораторная)
Как по мне, это работа для токарника. (индикатор и не нужен) :) можно и люнет использовать, если боитесь, что вырвет из кулачков...
Работа не сложная! :)
одно но .. померить надо, если отрежете хвостовик хватить ли длины конуса, которая входит в втулку что бы зацепить резьбу в хвостовике.... столкнулся с тем что конусы сделаны немного по разному... угол один и тот же, но отличаются диаметры начала и конца конуса... бывают длинные, а бывает, и покороче..... сам попался на такое....
Изменено пользователем Sashka_OD
Бывают укороченные конусы. У меня на "Универсале-3" в ЗБ ставился укороченный МК2
Как по мне, делать такое для патрона сверлильного нет смысла... правильно сказали, эти конуса с резьбой уже готовые продаются.
Другое дело , если хотите сделать оправку для отрезных фрез, модульных или еще для чего то - особенных. Тогда да, оно того стоит, потому как оправки эти конечно тоже продаются, но цены у них не адекватные....
Делал себе оправку для модульных из развертки с конусом....
А из обычного дорна оправку для отрезных....
http://www.chipmaker.ru/topic/43508/page__view__findpost__p__800412 еще примеры.......
Кстати, об оправках с конусом! В интернет магазинах в продаже имеются заготовки (blank) c конусом КМ1, КМ2, КМ3. предположительно сырые. Мне вот нужны бланки с КМ2 с резьбой М10, но на буржуйских сайтах имеются только с дюймовой 3/8". Никто случайно не знает, где разжиться заготовками с М10?
У меня такая есть, а вот где покупал - не помню. Сейчас поищу.
Вот еще с сайта ArcEuroTrade: 120-030-00140 MT2 Blank End Arbor 40mm Dia x 30mm Long - (M10 Thread) £4.60
У меня как раз такой. Наверное тут и покупал.
Изменено пользователем Игорь Зацепин
Спасибо! На ARC... в 3 раза дешевле! Жаль, что они игнорируют Россию! Если только через посредников...
Реально получается в два раза дешевле. У меня уже три месяца висит на Арке ожидание поступления одной хрени. Если Вам интересно ждать, то могу до кучи заказать и для вас эту болванку, правда когда она придет, я не знаю, уведомления о поступлении моего заказа все еще нет.
Игорь Зацепин, спасибо, но не хотелось бы Вас утруждать! :hi: Думаю, что смогу заказать в Arcе через EbayToday, ну.. на 10% подороже будет... Хочу еще "до кучи" всякой другой мелочи заказать... Вот только дождусь поворотного стола из Chronos!
Приветсвую! ктонить ставил линейные направляющие вместо ластохвоста?
