vsesam
фрезерный станок BFM 20 Vario
JUM-X1 (SU-1) не потянет несколько фрез, там двигатель 0,5кВт. Ну, может, 2шт от силы.
ximmic, и прочие радиаторщики (оверклокеры, модингеры)! Давайте сразу чертеж! Че гадать-то? Сможет-не сможет... :unknw: Теоретически можно все!
Чтобы дать вам достоверный чертеж необходимы расчеты а для этого мне надо знать как будет обрабатывается материал какие у него характеристики и какие возможности у станков и прочего оборудования. Иначе я вам такого смогу начертить (ну или не я а кто-нибудь у кого чертить нормально получается) что сделать нельзя будет в принципе ни на каком станке даже теоретически. И чем вам так оверклокеры не угодили? Что с них сразу чертеж
а остольным можно и без чертежа помочь =)
С чертежом разговаривать проще! По нему я могу даже сказать, сколько банок пива это будет стоить! :wink: Вот, например, те же радиаторы:
- маленький будет стоить 1 банку пива,
- средний - уже не знаю, надо пробовать, какой дюраль, как пойдет распиливание, если нормально - недорогой коньяк;
- а за большой никто и не возьмется, если только ЧПУ-шник! И будет стоить, как весь компутер (утрирую)!
большой 250р вмести с вентилятором стоит его купить в сто раз легче чем сделать самому
(Картинка не вставляется поэтому дам ссылку) http://www.pcdesign.ru/images/photo/waterblock/xspc/cpu/v3/2.jpg
а такой можно сделать?
Прикрепленные изображения
Изобретателя сего побить, ногами, конструкция сочетает не технологичность и неэффективность, пазы поперек пользы точно не приносят (площадь контакта медь-вода практически не меняется, и при этом почти наверняка создаются области, где вода застаивается), а проблемы при изготовлении удесятеряют.
Пока технология видится такая:
- На вертикальнофрезерном делается все, кроме иголок (канавку под уплотнение - либо ЧПУ, либо тренировать ловкость рук и делать по разметке).
- На горизонтальнофрезерный ставится поворотный стол, и фрезеруем (надеюсь всетаки набором фрез) пазы на глубину примерно 1мм. в одном направлении.
- Поворачиваем стол на 90градусов, фрезеруем пазы поперек на глубину 2мм.
- Возвращаем в стол в исходное, улубляем уже имеющиеся пазы до 3мм
Изменено пользователем DimonW
Однозначно - ЧПУ, я не хочу состариться за фрезерным станком! :hi:
ЧПУ. Эрозия или горизонтальное фрезерование (он так и делался).
DimonW, вы не правы насчет конструкции. Основная проблема теплообменников - ламинарный поток. Поперечные пропилы обеспечивают завихрения потока. А вот хватит ли у помпы мощи создать нужную скорость - вот это вопрос.
наконец то приехал новый патрон. Красавец от Jacobs tools
На этом конус морзе сплюснут с конца.
А родной патрон прикручивался к шомполу.
Какие то тонкости в установке имеются или просто ставить без шомпола ?
darkjorik, а зачем вы его купили? Это конус для сверлильного станка!
Не пойдет, отправьте обратно! :spiteful:
на фрезер не подойдет
сверлить самое то.
придется шемпол вынимать. и монтажку для выдавливания конуса.
в этот патрон с конусом монолит ?
А не ужели сложно -отрезать хвостовик ,просверлить отверстие и нарезать резьбу М 10 ? :unknw:
:crazy: Да, всего-то! Подкаленую железяку! Болгаркой отпилить, твердосплавным сверлом просверлить (еще фиг знает, как зажимать за конус!), резьбу нарезать (метчик на выброс). Что-то мне подсказывает, что проще купить! :unknw:
Не попробуете, не узнаете... . :) Обрабатывается без проблем, было бы желание. :rolleyes:
mahno, значит, не по ГОСТУ - Китай! По ГОСТУ HRC 40-45 всей оправки из 40Х.
И это препятствие ?
Это обезьянья работа :crazy: тогда, как нормальная заводская оправка стоит 80р: http://www.inpo.ru/index/I:32773#i_32773
Изменено пользователем Sid1977
не по ГОСТУ - Китай
советские тоже отлично обрабатываются, частенько их пользую. А вот в ИНПО как раз Китай.
Это работа не для обезьяны - уровень квалификации не тот. :)
Надуманные причины ,не являются основанием для перевода новой качественной оправки в разряд металлолома. :shok:
Изменено пользователем servos
ну это я в смысле ненужная... ну, хорошо, допустим, что без этого никак не обойтись и надо просверлить дырку, причем соосно, чтоб не била, т.е. скорей всего в токарном станке. Как это правильно сделать? Как зажать за конус? Оправка КМ2/В16 или В18, т.е. цилиндрической части нет вообще! 2 конуса!
Дырка -это в другом месте ,а в оправке нужно просверлить отверстие. :rofl:
Оправка центрируется по конусу ,микронная точность резьбового отверстия просто не нужна. :patsak:
Понятно... тоже не знаете? :spiteful: Тогда и не говорите, что это - ПРОСТО! :wink:
Просверлить можно и в фрезерном станке в тисках ,предварительно от центровать по конусу шпинделя. :good:
Патрон вообще не снимать, а закрепить на куске кругляка зажатого в тисках. :patsak:
