Привет всем! Нашлись на днях диоды для сварочного трансформатора ,нужно мне их подключить к сварочнику
знающие люди подскажите пожалуйста как подключить? Прошу сильно не пинать потому-что, в электрике сильно не шарю.post-13979-031029900 1300294628_thumb.jpg post-13979-031462500 1300294785_thumb.jpg post-13979-047246200 1300294709_thumb.jpgФото трансформатора потом выложу.
плохо видно
судя по фото они уже собраны в мост .там где гибкие выводы соедены с радиаторами будет вход-переменка. на парных выход + и -. :rolleyes:
Проверь изоляцию между радиаторами...видок у энтой конструкции...
Прошу извинение за качество изображения, это была съёмка мобилой в плохом освещении.
По фото они уже соеденены.Вот и схемка подключения к трансу(взято от выпрямителя,на конденсатор можно забить..)
Спасибо всем за советы обязательно попробую подключить диоды!
Вопрос в том, для чего их подключать к трансформатору??? Варить электродами для постоянного тока все равно не сможете....
Приветствую!
Схемка собрана и проверена мной. (особо нравятся УОНИ13-55)
Дроссель на 0,25 кВт (от лампы ДРЛ, большой со столба).
Конденсатор побольше 10-50 тыс. мкф не ниже амплитудного напряжения на вторичке.
Основной мост (мощный, Ваш по видимому на В200).
Два дополнительных диода по 10-25 ампер. VD5-6 (для поддержания дуги)
А чем занимаются диоды VD5,VD6? Конденсатор поднимает напряжение на выходе для лучшего поджига дуги. Дроссель ограничивает ток через конденсатор. И ещё. "Плюс" на держателе?
Сергей Викторович, это схема для ПА из книги Володина.
Судя по нарисованой схеме выше + на держателе.
Дроссель и конденсатор - это контур для подпитки дуги. Питают дугу в момент перехода через ноль. (тоесть дуга не тухнет)
Субъективно - частота какбудто увеличивается (по звуку), дуга свистит.
Очень заметный эффект на малых токах. При увеличении тока - начинает греметь..
Пробуйте. Будете приятно удивлены.
Конечно, ведь по диодам легко определить.
Да, схема для полуавтомата, но разница небольшая. Ставте мягкий транс и будет счасье. (у ПА транс с очень жесткой характеристикой)
Во первых crazy_alex я собираюсь не одни диоды ставить !У меня есть конденсаторы ,дросель и нашёл схему подключения , есть ещё другие детали. Пробовал я одни диоды ставить думал щас будет постоянка а в
результате хрен.
Ну я же писал не одни же диоды буду ставить.
Да ненадо на однофазную сварку ничего присоединять , кроме электродов ! :wink:
Остальное от ,,Лукавого" !
Вообще-то, постоянкой работать намного приятнее, пусть даже с пульсациями от ноля. И электроды, предназначенные для постоянного тока отлично работают и с пульсирующим, одной полярности. Можно на выходе моста подключить конденсатор 1000 мкФ и последовательно с нагрузкой включить дроссель (например от катодной защиты газопровода) - и вот вам простейший осциллятор, с каким удержать дугу можно и проволкой :)
Сам нескольким людям делал, и отцу - он сварщик.
Не нужно, но можно :)
Прочность шва постоянки в пару раз больше переменки, так же и пор поменьше.
Можно ли использовать конденсаторы вот такой марки МБГВ, МБГП, МБГЧ в качестве сглаживания дуги ?
Есть ещё электролитические конденсаторы, электрик посоветовал емкость 10000мкф 150вольт .Чтобы конденсаторы не разряжались в момент зажигания дуги говорят можно поставить резистор 1,5 ом.Какие лучше подойдут? :cray:
Приветствую!
Резистор ставим для ограничения тока через конденсатор (иначе будет оглушать разрядами при зажигании дуги, 10000 всетаки :shok: ). Ставим любые электролиты напряжением не ниже амплитудного. Можно набрать батарею. (ставим любые в параллель, на напряжение на ниже амплитудного и емкость набирает... чем больше - тем лучше, но без фанатизма, 10 - 20 000 мкф).
Конденсаторы электролитические нужно подключать строго по полярности? Могут ли они взлететь если неправильно подключишь? Собираюсь подключить после диодов но найти надо там полярность.
Полярность соблюдать обязательно! На электролитических полярность рядом с выводами. Одной емкости 10 000 маловато, у меня стоят три по 33 000 мкф токи большие, поэтому лучше ставить несколько банок, на выводах меньше токовая нагрузка.Под обгоревшим выводом минус.post-26202-037822200 1302338419_thumb.jpg
Изменено пользователем snallker
