ded bocar
просверлить отверстие в валу
доброго времени господа! значит есть вал диаметром 16 мм в нем необходимо просверлить отверстие диаиетром 6 мм, перпендикулярно оси вала по центру на сквозь с точностью 0.2мм . подскажите как это сделать в наличие токарный и сверлильный с тисками
Хорошая призма не помешает...С зажимом обязательно!
По-простому, если сможете прямоугольный брусок со стороной 16 просверлить с нужной точностью - используйте его как кондуктор, зажимайте в тисках вместе с валом, наложив брусок сверху. Естественно и губки тисков должны быть ровными.
Изменено пользователем Макс35
насчет призмы точно ! спасибо большое
Вообще полезная приспособа есть - в ЗБ токарного ставится. Типа призмы с конусом. Автоматом по оси сверло получается, если конечно станок в норме и приспособа хорошо сделана.
Если не затруднит - поподробнее бы, а? Заранее премного благодарен. :) Очень интересует сей вопрос.
Примерно так:
Указаный размер на диаметр или на длиновой размер от торца вала?При сверловке радиальных отверстий коротких валов выполняю на токарном(с небольшим длиновым размером от торца),просто зажимаю вал кулачками патрона(выставив вал, что бы ось вала и ось вращения патрона были перпендикуляны,выставить можно слесарным угольником).Сверлю _задней бабкой.Возможно понадобится подкладная пластина под один кулачок(размеры пластины подбираю),зато мороки меньше чем на сверлилке.
самый простой способ - это действительно призма. у меня их несколько для валов разных размеров, несколько отверстий разного диаметра в середине. кладете вал на тиски, сверху призму и поджимаете тисками. затем тиски подводите под сверло и засверливаете - проще только тапки)))
А я всё-таки считаю, что сверлить лучше на сверлильном. А для точности сверления необходим простейший кондуктор.Только не такой как Макс 35 предлагал, а простейший из квадратной трубы с взаимно перпендикулярными отверстиями 16 и 6мм, для точности 0,2-думаю, сгодится.
А как добиваетесь (и проверяете)совпадения оси вала с линией центров? Согласитесь, они могут не пересечься. Меня тоже на днях озадачил босс сделать два типоразмера коротких валиков с радиальными отверстиями, точность задал 0,1 на все размеры, в т.ч. на линейные, отклонения от оси и от торца вала. Замыслил я сделать приспособу, зажимать её в патрон, а валик крепить в неё поперёк оси, чтобы и сверлить, и растачивать. Вся беда, не могу выставить заготовку приспособы, а тем более это проконтролировать. Мелькает мысль отправить шефа на завод, там оснастки побольше...но хочется всё же победить самому.
У Паяльника немного не то, что мне нужно, к сожалению.
А разве дрель в резцедержателе не справится?
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=77205 Может это посмотреть? под номером 3.Если конечно длина вала позволит. Изменено пользователем Миха®
А кто её знает? Диаметр отв-я 16, валика 22, дуиаю, колбасить сверло будет не хило даже при ступенчатом рассверливании, пока оно на цилиндр не выйдет, да и вопрос точной установки не решён и расточки, как хотелось бы...По рассказу шефа, из 12 таких валиков и 8 других его сын затеял нечто типа паяльной станции (понятия не имею, что это), некая конструкция должна елозить по направляющим, почему такие требования.
http://www.chipmaker...attach_id=77205 Может это посмотреть? под номером 3.Если конечно длина вала позволит.
Спасибо за ссылку, подобную штуку я и предполагал слепить, опять же вопрос ориентации паза...Блин, а, может у меня паранойя или, как её, мания величия? Просто халтуру делать не хочется.
