Рикки
Резцедержка бысросменная упрощенная
Посмотрел конструкции резцедержек с быстросменными кассетами. Те, где кассеты базируются на ластохвост.
И посетила мысль - а если корпус сделать круглым и без ластохвоста, а кассеты прижимать (а не отжимать) и базировать по круглой стороне?
Стоит думать или нет? В теории только прижим придумать. А будет ли садиться впуклость по выпуклости?
на рисунке слева сменный сегмент, справа корпус держалки.
Изменено пользователем Рикки
Нет устройства воспринимающего силу реза. Не жестко.
Изменено пользователем Саян
Виноват-с...
Чето похожее на ebay видел.
Только там не круг, а что-то наподобие зубчатого колеса. А вообще тема где-то была.
ага. и стоит ого...
Здесь иде по пути упрощения...
Проще завести несколько резцедержек. (У меня 3 заряжены- в одной 2 проходных, во второй расточной+накатка а в трет.ей 2 отрезных)Вообще они на 4 рехца, но эти ёжики очень мешаются, да и 3мя болтами прижим лучше.
Как я понял
в импортной конструкции (http://s-awangard.ru/additional/?id=113&goods=64) выполняет подобие шестерни? Выступы - ограничители (черные) уж больно на пластмассу похожи...
Это тяги, а на рукояти наверное эксцентрик стоит.
Думаю себе потом тоже наколдовать чего-нибудь. Жестянки задолбало подкладывать...
Как пользователь такого резцедержателя. Овчинка стоит выделки только при повышении точности повторяемости, у него этого нет. Конечно, хорошо подгонять высоту резца, не более. При массовой работе четырехпозиционный быстрее.
Лучше конуса еще ничего не придумано. Как вариант, присмотреться к Коромату. http://www.chipmaker...post__p__755891
Мне нравится, тем более, что к этому соединению давно присматриваюсь.
У меня изначальная проблема другого плана - хочу отрезные резцы из циркулярки делать с напайками, а они плоские и в обычную держалку их ставить поблемно.
Я бы завел, но сам не сделаю - фрезера нет, а если бы был - сделал бы на ластохвосте.
На обоих деталях нарезать резьбу. Точная регулировка по высоте - поворотом относительно друг друга. Остается вопрос, как поджимать. Возможно, резцедержку нужно крепить (приварить?) на _разрезную_ "гайку".
