Prostor
Нужна помощь по курсу "Детали машин"
Доброго времени суток уважаемые знатоки!
Прошу помочь мне в решении двух задач по курсу "Детали машин".
1. Червяк имеет 2 захода, а колесо - 43 зубца. Модуль составляет 16мм и число модулей в диаметре делительного цилиндра червяка равно 9. Подсчитать размеры элементов червячной пары.
2. Определяя модуль по допускаемому напряжению у корня зуба шестерни, рассмотрели два варианта. В первом были приняты числа зубьев 30 и 92, во втором – 15 и 46. Ширину колес в обох случаях принимали одинаковой. В каком вари анте и на сколько менше вес пары, если шестерня и колесо выполнены в виде сплошных дисков.
Заранее благо дарю за помощь.
В принципе и самому легко тебе сделать. Открываешь например 2-ой том Анурьева и пошёл считать по каждому параметру размеры. Основной постулат, который ты можешь не осознавать что такое модуль-это шаг делённый на пи (3,14159...), а остальное получается легко модуль умножаешь на количество зубьев получаешь делительный диаметр....Если у тебя 9 модулей в делительном диаметре, то диаметр 16х9=144мм ну и т.д. Во втором случае запиши формулы подсчёта объёмов шестерён, при этом используй для подсчёта делительные диаметры (mz , z-известны, а m-выводишь из соотношения формулы расчёта по напряжениям), ну всё делишь объёмы..... получаешь искомое.
