Milk
Растачивание отверстий
Наконец-то победил свою проблему!!!!
Три дня мозга грел...
Суть в чем.
Отверстие нужно получить ф18. Желательно поточнее и по ровнее. Под посадку на винт ШВП.
На токарке просверлил, расточил. Что за фигня!!! Промеряю нутромером - конусность 0,5 на длине 40-45мм!!!
Растачивал расточной головкой в ЗБ т.к. расточной резец такой длины только под нее есть ф12мм.
Ну думаю ЗБ криво стоит...
Сделал державку под эти резцы (по рецепту с форума) и что бы Вы думали? Такая же фигня!!
Загрустил...
Сегодня сижу пялюсь на фрезы ф12 ВК8 и думаю: а не зажать ли мне её в эту оправку.
Зажал прошел и ОК!!! Не знаю насколько это правильно, но помогло хорошо.
Может пригодится кому...
Резец подсел в процессе, жесткости мало, его и отжало, и чем дальше, тем больше.
А резец был типа для глухих или для сквозных отверстий?
Нафига такие сложности? А обычным способом нельзя было?
Обычным это как?
Проходного не хватает по длине, да и не лезет он в такое малое отверстие.
Резцы были для расточной головки.
Кстати, фреза на этой операции мрет быстро:unknw:
Но больше мне подлезть нечем...
Обычным это как?
Резец похож на расточной для головки, только с прямоугольным телом.post-8763-092258000 1300195316_thumb.jpg
Для резцов с круглым телом сверлится отверстие в прямоугольной оправе зажатой в резцедержатель сверлом зажатым в патрон. Крепится или боковыми болтиками или за счет продольного разреза оправки.
не радуйтесь, у вас пиноль в ЗБ разбита.
А сие из чего следует?
Может быть оно так и есть, Но с чего Вы это поняли?
Конусность получалась примерно одинаковая что в пиноли что в резцедержателе.
Я так и сделал,. Зажал резец в резцедержатель через получившуюся оправку, но конусность как была так и осталась...
Я, мягко говоря, токарь еще тот, скорее всего резец ставил некорректно по центрам или еще что.
Поэтому пришлось так варварски поступить с фрезой, но результат достигнут.Только что развернул первое отверстие.
Получилось не так хорошо как хотелось бы, но в -2-3 сотки на ф я попал.
Половина отверстия, ближе к заходу резца чище, чем вторая половина.
Не знаю почему.Впечатление будто в глубине отвестия фреза брала больше, чем на входе.
Похож да не совсем...
Он у меня задевал нижней частью за края отверстия, в то время как сама режущая кромка не доставала около 0,5 мм.
Стачивать на наждаке так много я не решился(один он у меня:pardon:)
ммм а может резец просто начинает затирать? и его отгибает...а то как то на 40мм расточки уже подсела кромка что то не вериться (хотя смотря что вы там точите). а вообще если надо сделать боле менее точное оверстие скажем допуск
0 +0,04 то к примеру отверстие на 10 сначала сверлю на 9,5-9,7 а потом уже ставлю на 10 и им на малых оборотах калибрую, по "колумбику" ровно 10 получается ну а так 1-3 сотки в плюсе...
У меня ЗБ чуть ниже оси, поэтому я шибко на сверление не полагаюсь. Расточка точнее.
Да и сверлить-то по уму не начал. Центровку не купил еще и ни разу таковой не пользовался...
Расточной обычно ставлю немного выше центра.
Для расточки легко делается небольшая борштанга со вставкой ТС пластинки, отрезной, например.
А можно эскизик какой-нибудь или фотку.
Начал задумываться над такой штукой (фреза-то не вечная)
Как пластинку крепить?
ИМХО для таких целей лучший вариант цельнопиленый ТС резец. Больших съемов и вибраций не терпит, но ниболее жесток.
post-1874-093941100 1300203472_thumb.jpg post-1874-014407200 1300203470_thumb.jpg post-1874-004154200 1300203393_thumb.jpg
Винтиком с переднего торца борштанги.
Сдается мне у Вас передняя бабка развернута относительно оси станка. Причем шпиндель где крепится патрон повернут к Вам, а противоположный конец шпинделя от Вас. Ваши результаты явно на это указывают.
Все правильно... Но я вчера сделал три аборта пылесосом " Вихрь". :unknw:
Скорее всего резец затирал задней частью
Автор похоже делает первые шаги, ожидать можно разное.
В добрый путь :rolleyes:
Не делали бы поспешных выводов...
Я хоть и "делаю первые шаги", но понимаю, что если бы дело обстояло так, то во-первых наружные поверхности также были бы конусные, а этого не наблюдается, во-вторых фреза вряд-ли исправила бы непараллельность передней бабки.Или я ошибаюсь?
Поведайте пожалуйста о конструкции бортштанги.
Не я один ведь делаю первые шаги.
Изменено пользователем Milk
При вашем описании проблемы выводы виделись такими. Просто я не обратил на дальнейшее перечисление косяков
Фреза не исправила, вы сами пишете об этом
Не обижайтесь, все мы делали свои первые шаги. Главное адекватно реагировать на подсказки, а не воспринимать их как личное оскорбление.
Да ладно, чего там, устал маненько...
Много предположений сам продумывал последние дни.
Включая, кстати, и непараллельность ПБ. Что касается фрезы, то она помогла.Если был конус прямой 0,5 мм, то стал обратный пару соток. Думаю это связано с тем, что фреза "чуть-чуть" не приспособлена для таких дел.
поясните, если возможно фотографией или наброском насчет "небольшая борштанга со вставкой ТС пластинки",меня тоже интересует расточка глубоких отверстий небольшого диаметра
А еще, кстати, интересно, с помощью бортштанги с пластиной можно ведь пластину сделать для канавок внутренних? Это было бы очень удачно! К еще одной детальке подбираюсь. Пока не решил как сделать. Очень бы помогло.
Сегодня также фрезой проходил, но на очень малых оборотах.
Вообще классно. Отверстие зеркальное почти и фрезу не убивает.
