Плазар
инструмент для нарезания внутренних канавок
нашел в литературе упоминание на интересный инструмент, позволяющий нарезать внутренние канавки на сверлильном станке. описание его довольно пространное, схемы работы не дано. дословно следующее: протачивание внутренних канавок разнообразной формы специальными инструментами, преобразующими осевую подачу шпинделя станка в радиальную подачу расточного резца.
по описанию принцип расточной головки, но смутил рисунок (последний эскиз "м"):
подумалось, может там какой-нибудь пока неизвестный мне способ подачи расточного резца - клиновый, винтовой и пр. или все-таки описана именно расточная головка?
А по-моему, на рисунке М все намного проще. Нет там никакой подачирезца. Просто диаметр "резцедержателя" меньше диаметра отверстия. Ввели на заданную глубину, до упора в ограничитель, и "поболтали" инструментом, либо заготовкой. Получили боле-мене качественную кольцевую канавку.
спасибо. наверное так и есть. сам привык к точности, центроискателям, расточным патронам и пр. вещам. а тут действительно все очевидно - перпендикулярное оси резцедервавки отверстие под резец, боковой прижимной винт и тисочками туда-сюда до выборки полноценной канавки. имхо для самодельшиков довольно хороший способ проточки канавки.
Коллеги, там же написано:
Для этого достаточно конусом верхний вал сделать.
Алексей С, а Вы сами пробовали этот способ?
Всем привет. Нужен ручной инструмент, для нарезки в карданном валу внутренних канавок, под стопорные кольца крестовин.
Диаметр отверстия под подшипник 27 мм. Есть готовые варианты инструмента, или надо его делать?
из ручного: берете бор машину, отрезной кружок ставите и вперед и с песней продирать заранее намеченную канавку.
а так на фрезерный и по круговой интерполяции или же на поворотном столе.
Бор машинкой трудно будет прорезать точно по намеченному. Я думал, что-то, типа разверстки, с выдвижными резцами, или разрезанный на четыре части диск пилы по металлу, который разводится вкручиванием болта, с конусом на конце. Неужели нет ничего готового? Может, кто-нибудь возьмется сделать на заказ?
На заказ что? Если Ваши придумки, то вряд-ли. А если у кого есть соответствующее оборудование (фрезер, поворотный стол) то они и без этого сделают. Как вариант фрезой для Т-образных пазов. Я в свое время делал Дремелем и отрезным кругом, как советовал Вам КРЫС. Ничего страшного, только на шейку Дремеля я ставил ограничитель глубины, чтобы канавка получилась равноудаленная от края.
типа разверстки
А разверстку отменили декретом Совнаркома еще в 1919 году. РАЗВЕРТКИ существуют до сих пор.
мы как-то делали канавки под стопорные кольца для толкателей в блоке "днепра" но блок алюминиевый,а у вас сталь :pardon: Мы нарезали канавки вот таким приспособлением :
Там сплав чугунины, металл мягкий, канавка нарежется легко.
Вот это то, что нужно. :good: Таким приспособлением можно нарезать точнее, канавка по оси никуда не уйдет.
Как-то так будет выглядеть:
А как с резцами, отчего приспособили? Толщина канавки 1,2 - 1,5 мм. Как подгоняли под конус?
стопорное кольцо в данном случае необходимо только для того чтоб доехать до места ремонта (чтоб кусок крестовины не выпал) а так это стопорное кольцо там не работает тк втулка с роликами держиться на посадке, а если уж посадка разболталась то такой узел только на ремонт или на сварку. это я к тому что никакой точности тут ненадо лишь бы стопорное влезло.
Подшипники крестовин в уши садятся на посадку.А стопорные кольца определяют расположение их в ушах кардана .Так что расположение канавок под стопорные кольца не с потолка.Сделаешь дальше от края - не соберёшь крестовину,сделаешь ближе к краю - будет осевой люфт в этой оси крестовины.
Для алюминия подошли резцы из овычного сверла ф1,5 мм,главное чтоб вылет резца был очень мал и был равен высоте канавки иначе резец будет ломаться,да вы правы в чугуне им тоже можно резать,а конус подогнать не сложно он точится пологий ,а дальше подгонял высоту самого резчика.Потом вкручиваеш болт на такую высоту,какая должна быть канавка и отмечаеш на болте риску и дальше всё это мажеш маслом и ковыряеш канауку. :wink:
Никогда не видел в тансмиссионных карданах, чтобы подшипники держались на посадке, они либо застопорены, либо зачеканены, либо закернены. На практике, если вылетает стопорное кольцо, подшипник начинает двигаться на выход,
исключения бывают, когда подшипник намертво приржавел. :rolleyes:
Пасиб, все гениальное просто. :rolleyes: Есть еще два вопроса:
1. длина окружности оправки 83 мм., через какой промежуток выпускать резцы, или сколько резцов поставить?
2. Чем можно разметить канавку, при поставленной крестовине, т.е. нанести круговую риску, хотя бы 0,1 мм.
резец лучше делать один,так проще контролировать его вылет,а в принципе если большой диаметр думаю можно сделать и 2резца одинаковой длинны и проконтролировать чтоб одинаково выдвигались (хотя может лучше будет резать если один будет ниже прорезать а второй за ним чуть выше резать но это надо эксперементировать).
А может вам лучше не метить канавку а промермть допустим расстояние от входа в отверстие и до планируемой канавки и при изкотовлении этого "расточного приспособления"это учесть и сделать упор на приспособлении,чтоб при установке его в деталь расстояние до канавки получалось автоматически ну а дальше будите уже просто прижимать рукой за вороток и резать канавку .ну как то так :wink:
Бред полнейший-стопорные кольца позиционируют элементы соединения,и стоит сместить положение стопорных канавок и получим дисбаланс и непригодность для дальнейшей эксплуатации.
Блин, неожиданная информация, я, отчего-то, думал, что чем больше резцов, тем лучше. Фигово, что Вы далеко от меня живете, я даже не знаю где Приморско-Ахтарск, а то бы обязательно обмыли Ваши советы, но магарыч с меня, по-любому. :drinks:
А может вам лучше не метить канавку а промермть допустим расстояние от входа в отверстие и до планируемой канавки....
Это кардан мерина, там сложность в том, что верхняя плоскость уха кардана не параллельна плоскости крышки подшипника, более того, минимальное расстояние от подшипника до плоскости уха (утопление подшипника) в хвостовике
заднего моста, меньше, чем в самом кардане.
Это кардан мерина, там сложность в том, что верхняя плоскость уха кардана не параллельна плоскости крышки подшипника, более того, минимальное расстояние от подшипника до плоскости уха (утопление подшипника) в хвостовике заднего моста, меньше, чем в самом кардане.
в том то и дело,потому плясать нужно от центра.
Это всё фрезеруется резцом в головке с мехподачей. Деталь зажимается в патрон делительной головки и делаются точные симметричные канавки. А самодельными приспособами Вы просто испортите Вашу деталь, а если сверлильный станок серьёзный, то ещё и исполнителя может намотать.
Так на большинстве карданов и есть, ибо деталь обычно литая и форма рассчитана на экономию металла.
может внутренние там параллельны? и можно от них попробовать. :)
Изменено пользователем vzik9
Внутренние обычно ещё более непараллельны. Только от центра (с).
