agal8
Такое возможно вылить?
возможно ли такое вылить из дюрали?
внешний диаметр 80
зуб - высота 1
h t t p ://s53.radikal.ru/i141/1103/01/8cbcbe2f4ba9.jpg
Изменено пользователем agal8
зубчатое колесо , с зажимом.
Картинка не открывается. Зубчатое колесо отлить можно литьем под давлением. Это когда в масштабном (количественном) литье. В штучных - лучше токарка и потом нарезка зубьев.Дешевле будет.
между первыми буквами надо пробелы убрать.
Почему то не могу картинку ставить сюда.
Нажимаете полный редактор, там появится кнопка обзор - нажимаете и ищете своё фото - потом OK - дальше жмёте кнопку прикрепить файл и всё он закреплён. Еще смотрите сколько весит фото-может придется редактировать
Возможно ли отлить такую штучку? Есно в "полевых" условиях. :rolleyes: Длина порядка 650мм
Если да, то каким методом.
В землю отлить заготовку, потом фрезеровать..
А может и в пенопласт можно, размеры то какие?
но всеравно доводить потом..
Дык написал же длина порядка 650мм. Вот тока как его в землю заформовать? да и усадка критична. Можно ли такую модель из воска/парафина в гипсовую форму?
Или на более простые детальки расфуговать?
Изменено пользователем Аэробус
незнаю - помоему проще или взять готовый стальной швеллер и довести его до нужных параметров или если нужен обязательно алюминтий то фрезеровать с куска или лить чтото очень отдаленно похожее (вплоть до того что вручную в земле ямку с нужными параметрами расковырять) а потом из этого уже фрезеровать..
естественно разбить на более отдельные детальки - будет гораздо проще если уши снизу будут сьемными (в том числе и в плане сборки/ремонта..
а вообще наверно стоит задуматься о специальных профилях для станков - может оказаться что он стоит допустим 1000р за метр (цыфра с потолка) - дык тогда проще купить..
Миниатюры
У вас врят ли получится ее отлить дома без опыта и подходящих материалов. Даже "земля" это не просто земля, а песчанно-глинястая смесь. Или у вас есть уже готовая восковая модель?
Присоединюсь к мнению что проще (тем более если вам нужна одна или парочка) выточить из куска на станке (если кто-то возьмется конечно). А вообще по виду это какое-то серийное изделие, может проще купить родную делать?
