игорь03
проблема при нарезании резьбы на ТВ-4
помогите знающие люди. станок куплен недавно. я не токарь, много не знаю. проблемма у меня в том, что при нарезании резьбы за несколько заходов резец перестает попадать в шаг. тоесть приблизительно на пятый заход резец уже идет по гребню. вот интересует изза чего это обычно бывает? как диагностировать неисправность? мож я сам что не так делаю конечно.
А ты расскажи, как ты делаешь...
реж реверсом а не вырывай гайку
делаю проход резцом. останавливаю каретку текстолитовой ручкой (которая справой стороны каретки). отвожу резец поперечной подачей. возвращяю каретку к началу резьбы продольной подачей. подвожу резец поперечной подачей. снова включаю винт текстолитовой ручкой.
как то так.
а что значит . реж реверсом а не вырывай гайку?
непонял как это.
Изменено пользователем игорь03
текстолитовая ручка разрывает гайку
Раздвиганием мат.гайки можно резать когда шаг нарезаемой резьбы кратен шагу ходового винта станка,все остальные резьбы нужно резать с помощью реверсирования двигателем не размыкая гайку ходового винта.
тоесть что делать когда резец проблизился к концу нарезаемой резьбы? включать реверс (это верхняя левая ручка?)на работающем станке?
Именно так!
Отвести резец, включить обратный ход (кнопкой)
Ни в коем случае! Убьете шестерни. Это во-первых. Во-вторых, уж тем более в нитку не попадете. Реверс при резьбонарезании только электрикой без размыкания маточной гайки.
чтота или меня не поняли или мнения разошлись.
в целом понятно. спасибо всем за ответы. завтра буду пробовать.
а до кучи не подскажите еще - по сколько надо углубляться с каждым проходом если пруток к примеру 10-12 милиметров?
если в конце резьбы мат гайку не размыкать, а быстро вывести резец их канавки и включить обратные обороты эл двигателю, то суппорт по винту вернется к началу резьбы. выключаете двигатель, резец поперечной подачей подаете на нужное деление и включаете прямое вращение двигателю( шпинделю естественно). резец попадает точно в канавку.дальше процесс повторяется
Блин, когда вот так быстро вывожу, бывает и пять оборотов со страху накручиваю. Лучше уж на подъезде к финишу на стоп нажать не доезжая чуть-чуть, и по инерции спокойно доползти.
Вот так нарезание резьбы описано в паспорте станка
10-12мм режут плашкой а не станком.Станком режут восновном большие диаметры ИМХО сильное извращение гонять станок по нескольку раз для 10-12мм
Первый лист паспорта есть?
а для чего тогда шаг 0,08 предусмотрен?
шаг 0,08
Если сможете так заточить резец, то вопрос сам собой отпадет.
Вообще то проблемненько на нём резать резьбы. Давно уже зреет идея установить на него между двигателем и ведомым шкивом какую то коробку передач со сцеплением,например от какого нибудь мотоцикла. Конечно обрезав всё лишнее. Попутно увеличится и диаппазон скоростей. Или сделать хотя бы только сцепление. Может у кого уже есть готовые наработки по этому поводу?. Частотники не советовать.
Блохам подковы на саморезы прикручивать. А так 0.08 это не резьба, а механическая подача.
Всеравно извращение.
И мотоцикл тоже.
Смотрю пошли советы только от экспертов по извращениям. Хотелось бы услышать что то толковое, по данной проблеме.
