петроф
Улучшение системы булерьян
Прошу не пинать за не своевременное открытие темы,но в нашей северной стране готовить сани лучше всетаки летом.
Построен у меня котел отопления по типу булерьяна.В процессе эксплуотации были выявлены следующие недостатки
1.Отсутствие горения в задней части топки
2.При большом скоплении золы дрова до конца не догорают
3.При прогорании порции дров и при закладке новой порции достаточно долгий прогрев до предедушей т.
Произвел следующее изменение конструкции .Вырезал из листа 4мм плошадку которая просто вставляется в коуглую топку примерно на половину трубы поддувала. Вставил посредине колосник и типерь дрова сгорают полностью. Дрова разгораются намного лучше и прогревается гараздо быстрее.Зола ссыпается в колосник и не мешает дровам гореть. И углем теперь топить можно (уже пробовал). В случае прогорания лист за 2 часа изготовляется полностью.
Единственный минус золу выгребать приходится каждый день.
вопросики. ваш самодельный полностью повторяет размеры фирменного и на какую площадь расчитан. буду делать отопление на 3 бокса гаражных и придётся использовать отработку и отходы деревообработки. а сани можно и нужно только летом делать.
Мой котел полностью самодельный.Размеры свои,а принцып булерьяна(труба в трубе).КПД увкличено за счет прохода дымовой трубы в водянной рубашке.В принципе доволен.Объем водяной рубашки котла 85 литров.
post-28056-054707200 1300169676_thumb.jpgpost-28056-051693500 1300169782_thumb.jpg
post-28056-069901100 1300169767_thumb.jpgpost-28056-089489300 1300169748_thumb.jpg
post-28056-096227000 1300169696_thumb.jpgpost-28056-094007300 1300169657_thumb.jpg
