NikolajK
Нужен мастер-класс по изготовлению шестерен
Как нарезать шестерни, звездочки и шлицевые валики червячными фрезами? У меня 6Р82Ш.
В теории по книжкам вроде все понятно, а считать некоторые вещи всеравно прийдется :)
Тут главное можно ли засинхронизировать обороты шпинделя станка с УДГ через гитару для правильного поворота заготовки.
мастер класс и тут устроить можно :rolleyes:
главное мат.часть всю приготовить
Интересует, есть ли в природе спецоснастка для червячных фрез именно для фрезерного станка, если не учитывать ДГ с гитарой..
оправка под фрезу
Имеется в виду приспособление для синхронизации вращения фрезы и заготовки и необходимого деления.. Есть ли такие конструкции пригодные для самостоятельного повторения, кроме ЧПУ?
делительная голова связывается с винтом стола - у него с одной стороны шестерёнка снаружи должна быть
дальше вопрос чисто математический - собрать гитару с нужным передаточным отношением
Изменено пользователем tmpr
Так вопрос вроде был про синхронизацию вращения шпинделя и заготовки, а не перемещения стола..
Но все равно спасибо!
Небольшой мастеркласс
присоединяться к приводу фрезы
привод от стола - если частоты вращения фрезы и винта стола известны и считать что они постоянные.
Можно поподробней, а то на ОФ-55 можно только к ходовому винту стола подключить УДГ, хотя не представляю как все посчитать? А то так хочется попробовать резать шестерни червячной фрезой.
нет, инструмент и деталь имеют кинематическую связь (через шестерёнки - на механических станках, или через электронику - на чпу)
допустим фреза обычная однозаходная,
значит на один оборот фрезы, деталь должна поворачиваться на угол равный 1/z оборота (z - число зубьев колеса, например 50 )
допустим фреза вращается со скоростью 100 об/мин
эначит деталь должна вращаться со скоростью 2 об/мин
Это я и в книжке вычитал, а вот как
Я правильно понял, что можно подсоединить гитару УДГ к винту стола? Если так, то помимо вращения заготовки мы еще получим перемещение стола? И вот тут несколько непонятно? Мы что можем получить нарезанную шестерню за один проход?
Как-бы можем, если станок и оснастка потянет.
Чтобы резать в несколько проходов, надо возвращаться ,не расцепляя связь.
не, ребята, связь ходового винта с гитарой УДГ -- это только для спиралей.
Что бы резать червячной фрезой на обычном фрезере -- тут нужен вал отбора мощности не завязанный на ходовые винты и жестко связанный с вращением шпинделя. Не у всякого фрезера такой есть, да и не режут червячными на фрезерном -- это для специального зубореза.
А не проще ли резать дисковыми модульными фрезами (комплект по каждому модулю - если денег не жалко - весь ряд номеров). Мы даже коничку режем, если 1-2 детали.
конечно, проще, всё остальное - танцы с бубном :)
А можно для примера несколько моделей фрезеров с валом отбора мощности?
Ну вот, а счастье было так близко :sad:
Возмож но ли кому ли бо заказать изготовление 2х пар шестерён для 2х редукторов, технология такая- точим, режем зуб, прикаливаем, улучшаем, цементация (азотация) зубьев, зубошлифовка.
чертижи есть и расчётным материалом, ваши - материал, работа, с меня оплата...
