Petrov_kamensk
Бесплатный кондиционер когда много солнца
Тут такая мысль возникла после того как посмотрел на фото экспедиций по пустыне на грузовиках и проведения сеансов радио связи в очень жарких условиях.
а что если использовать для охлаждения кунгов ну и техники тоже, аммиачный холодильник.
про него известно что он не требует компрессора, но нужен нагревательный элемент в температурой большей чем температура охладителя. (вопщем нагревать надо сильней чем радиатор будет нагрет, в быту при ремонте холодильника использовали паяльник)
в солнечных условиях для нагрева использовать солнце. ну а в наших более затененных нагревать чемто более распространенным в походных условиях от газа до пламени костра.
взлетит ?
Советский бескомпрессорный "Морозко" работал только при установке по уровню. Получать перепад температур нагревом не проблема, в общем-то.
Линза Френкеля как вариант в таких случаях.
у меня сейчас два таких, один старый холодильник, второй новей встроенный в бар, ну и еще один холодильник уже большего размера в другом городе НО ни один и них по уровню не устанавливали.
откуда инфа ?
вот еще что подумалось есть автономный подогреватель Бинар, горелка и теплообменник, если горелкой греть (надо почитать про хододильники этого типа, что как называется) то у нас получится достаточно автоматизированная система с расходом топлива 0.7л\ч мах и мощностью по нагреву 5.5квт
но почемуто кажется что на практике такая мощность нагрева и не нужна будет.
те чем нагревать солнцем или топливом вопщем без разници, главное чтоб получение холода было как можно экономичней.
можно в аммиачном холодильнике использовать узлы от обычных кондиционеров ?
откуда инфа
Почитал в инструкции, вроде бы, давно было. Не морозил ни хрена, пока по уровню не выставил. И не один - несколько.
ну вот блин, придется эксперементы ставить на старичке морозке.
А кстати , ни у кого паспорта от старичка нет? Почитать бы.. А то в гараже стоит лет 5 уже, а то и более. И работать не хочет. Может если его по уровню и заживет? И еще вычитал в инете что в инструкции есть предложении в случае неработоспособности перевернуть кверх ногами на пару часов...
Как то стремно, а хочется чтоб заработал.
Изменено пользователем Grey78
до сих пор вспоминаем этот чудо холодильник. действительно начинал работать.
Агрегат закрепить в подвесе с двумя горизонтальными ,
перекрещивающимися под 90град. осями,ниже центра осей.
Он сам будет устанавливатся по уровню.
У нас на шхуне стоял. Нормально фунциклировал даже при качке.
В свое время работал электромехаником по холодильному оборудованию. Безкомпрессорные холодильники всегда были капризны. Иногда даже неосторожное перемещение его с места на место было поводом для отказа в работе. Выставлять по уровню не обязательно, но, учитывая что движение жидкости в системе только за счет разности в плотности почти неизбежны газовые карманы, являющиеся причиной отказов. Действительно, иногда переворачивание оного на некоторое время приводило его в чувство, но не факт. Это уж как повезет. По идее можно пробовать. Не советую держать лежа на боку - 100% гарантирован отказ в работе.
Еще хотелось бы напомнить, что в системе данных холодильников не фреон, а аммиак, причем довольно концентрированный. Поэтому не увлекайтесь пламенным нагревом поверхности - возможен вариант газовой атаки в самый неподходящий момент, причем в замкнутом пространстве :cray: Да, и еще, нагреватель этих пепелацев представляет собой глухозаделанную закрытую металлическую трубку с выводами. Нагревается она не шибко - градусов до 80-90. Учитывая, что контакт со средой ее через воздушный зазор (не непосредственно в среде), нагрев газа не такой уж и большой получается. Может не стоит аммиак то кипятить?
насколько помню нагреватель достаточно плотно вставлялся в кожух обойму, паяльник понятное дело уже просто запихивали и фиксировали чтоб не выпадывал.
а вот интересно почему.
по идеи после включения через пару циклов система должна была в рабочее состояние перейти.
ешо был такой на газу горела типа свечки и даже холодила:pardon:
Я так понимаю нагреватель нужно вынести наверх к солнцу. А будет ли нагретый аммиак идти вниз к испарителю? Может поставить маломощный насосик чтобы качал аммиак книзу, тогда и положение в пространстве будет по барабану. И мощность думаю можно будет нарастить до киловатта и более.
Не обязательно нагревать непосредственно аммиак солнечными лучами. Можно заморочится и с промежуточным теплоносителем.
Площадь киловаттного теплообменника не смущает? Как я понял из форума холодильщиков, абсорбционные системы могут работать только до некоторого объема, дальше гравитация и плотность мешает. Насос поможет или нет?
Абсорбционные аммиачные машины требовали помимо рабочего тела-аммиака ещё и водородное наполнение. По слухам когда водород выходил (а это происходило быстро из-за летучести) так его жизнь и кончалась. Кроме спецприменений (где нужна бесшумность, но в тех что я видел был бромид лития) абсорбционные машины не прижились как-то.
  • Экологически чист — поскольку является одним из продуктов жизнедеятельности живых организмов
  • Не разрушает озоновый слой и не создает парниковый эффект
  • Менее текуч чем фреоны, не проникает сквозь кристаллическую решетку черных металлов. Аммиачные магистрали могут выполнятся из более дешевого по сравнению с цветными металлами железа. Более того, с многими цветными металлами аммиак вступает в химические реакции, образуя амиды металлов
  • Аммиак значительно дешевле фреонов
  • Удельная массовая производительность примерно в 3,5 раза превышает аналогичный показатель других хладагентов
  • Обладает сильным резким запахом — что позволяет своевременно определять и устранять утечку
По физиологическому действию на организм относится к группе веществ удушающего и нейротропного действия, способных при ингаляционном поражении вызвать токсический отёк лёгких и тяжёлое поражение нервной системы. Аммиак обладает как местным, так и резорбтивным действием.
Пары аммиака сильно раздражают слизистые оболочки глаз и органов дыхания, а также кожные покровы. Это человек и воспринимает как резкий запах. Пары аммиака вызывают обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюнктивы и роговицы, потерю зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи. При соприкосновении сжиженного аммиака и его растворов с кожей возникает жжение, возможен химический ожог с пузырями, изъязвлениями. Кроме того, сжиженный аммиак при испарении поглощает тепло, и при соприкосновении с кожей возникает обморожение различной степени. Запах аммиака ощущается при концентрации 37 мг/м³[13].
Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны производственного помещения (ПДКр.з.) составляет 20 мг/м³[14]. В атмосферном воздухе населённых пунктов и в жилых помещениях среднесуточная концентрация аммиака (ПДКс.с.) не должна превышать 0,04 мг/м³[15]. Максимальная разовая концентрация в атмосфере — 0,2 мг/м³. Таким образом, ощущение запаха аммиака свидетельствует о превышении допустимых норм.
Раздражение зева проявляется при содержании аммиака в воздухе 280 мг/м³, глаз — 490 мг/м³. При действии в очень высоких концентрациях аммиак вызывает поражение кожи: 7—14 г/м³ — эритематозный, 21 г/м³ и более — буллёзный дерматит. Токсический отёк лёгких развивается при воздействии аммиака в течение часа с концентрацией 1,5 г/м³. Кратковременное воздействие аммиака в концентрации 3,5 г/м³ и более быстро приводит к развитию общетоксических эффектов.
Про аммиак под давлением в абсорбционных даже я узнал однажды. ))
Сижу как-то, пилю трубку агрегата, естестна в кухне - жена на работе, и вдруг струя вонючая вверх, точно в меня. На "газы" приобретенный в армии рефлекс сработал, выскочил в пристрой, умылся, в противогазе сделал уборку. На потолке от этой "атаки" пятно лишь после капремонта исчезло.
p.s. давно не отслеживаю поддержание нужного уровня для защиты ото всяких атак. Вместо противогаза лишь респиратор, хоть и конкретный, огнетушители лишь СО2 парочка небольших, даже саперной лопатки оборонительно-наступательной уже нет, лишь несколько монтировок/ломиков, рассредоточенных при доме имеется.
а если бензиновый попробовать?
