Доброго времени суток, Господа Механики! Возникла проблема с фрезерным 6Т12-29
Проблема заключается в следующем. При включении подачи продольной подачи, самопроизвольно подхватывается и поперечная подача. По словам самих станочников, этот дефект то пропадает то появляется в новь. Иногда они могут придерживая рукой поперечный лимб удержать самопроизвольное движение подачи а иногда нет. Я полез туда а точнее полез в коробку подач и параллельно запросил электрика посмотреть с его стороны проблемы с муфтами. Электрик прозвонил муфты ложных сигналов не поступает. В коробке подач вроди бы как всё нормально, нашёл несколько мелких дефектов в прижимах столов, устранил их. Собрал станок пропало самопроизвольное движение. Думаю ну и отлично хотя явно понимаю что причина была не в столах. Прошло два месяца опять! Заставил электриков более подробно проверить всю схему. Сам снял муфты поперечной и продольной подачи, и заменил их на новые. Электрики ненашли ничего. Собрал всё на место при первом пуске два раза прихватило и всё. Гонял гонял не прихватывало больше. Прошло две недели вызывают...прихожу Теперь при включении подачи в верх в низ прихватывает поперечный стол! Нутром чую что электрическая проблема но немогу обосновать электрикам так как сам не на все 100% убеждён что это не механика потому как прошёлся по кин. схеме всё в норме но не даёт покоя коробка подач принцип передачи с муфт на движение стола а именно сама схема коробки очень малоподробно описана в паспорте. Лезть туда самому и разбираться в принципе работы пока не дают производственники работы очень много, а как известно уйдёт много времени пока всё раскидаешь до винтика и поняв принцип соберёшь всё обратно. Может у кого была подобная проблема или есть мысль ребят подскажите.
Изменено пользователем Аслан
Проверь льется ли масло на диски электромуфт. Они со временем загрязняются и начинают залипать.
да поступает, брыжет от души убедился в этом тогда когда прозванивал муфтру на ложные сигналы при открытых крышках
Может зазоры у дисков маленькие. Еще может из-за грязного масла.
зазоры, исключил заменой муфт, хотя сами шайбы дистанционные не менял, масло чистое, нагара небыло даже на старых муфтах. Вопрос то в том что один раз по зацепу срабатывала ложно одна пара муфт а сейчас вообще другая история тут муфты исключаются скорее всего, тоесть сами муфты, а не эл. схема). Думается что дело в коробке. Если там по кинематике есть зацеп между подачами
там бронзовая шайба, коническая на корпусе муфты а я заменил катушку с дисками а не сам корпус. Помоему по любому еслиб был бы нагар то проблема исчезла.
Значит скорей всего дело в механике. Нужно смотреть кинематическую схему.
кинематика описана, отвратительно просто разрез, указан и вс полной развёртки нет. В Общем завтра по любому берусь за каробку выдерну разберусь в кинематике.
так, в принципе коробку выдернул разбираюсь с кинематикой, с общей
коробка не приделах, потому как от двигателя идёт на прямую ускореный ход, а дефект возникает и на рабочей подаче и на ускореной. Буду капать дальше.
зазор исключают не заменой муфт, а его регулировкой.
Процедура называется "регулировка балластных зазоров".
помоему нашёл, долго спорил с производствениками, вроди настоял на своём посмотрим как по качеству будет изготовленная ими шлицевая втулка, корзины эл. муфты.
название процедуры не решает вопроса о самом процессе регулировки зазора, нужно изменить размер дистанционной шайбы?
и вообще немного не поймуачем выставлять установленный уже заводом изготовителем зазор на муфте
про это подробно написано обычно в паспорте станка или в паспорте на саму муфту. Правильно выставленный зазор - залог ее хорошей работы. Регулировать балластный зазор (или проверять его) нужно хотя бы раз в год (в зависимости от интенсивности эксплуатации).
мдя...ребят пыль сдувать с монитора тоже полезно для так сказать залог его хорошей работы )))
вы пол станка разобрали, а про регулировку этих зазоров только что узнали, и еще пытаетесь ерничать... Наше дело предложить, ваше - отказаться... Вы я так понял там "сами с усами", тогда действуйте. Чего тогда тут вопросы задаете?
Изменено пользователем Trianon69
Полс танка разобрать по любому пришлось бы для того чтоб добраться до муфт, а насчёт "ёрзничества" тут вопрос то стоит что дефект не в регулировке зазоров. Извиняюсь если поёрзничал. А станок тупо изнасиловали выпускаемой продукцией нагрузки дали ешенные и причём с агромнной вибрацией по всему станку вот и вылез плавающий дефект. И Он Явно не в регулировке зазора.
собрал, работает, дело было во втулке корзины муфты, образовалась выработка, и из за люфта шло перриодическое залипание дисков. Всем спасибо за помощь)
