  • 0
lvonok
задняя бабка с цанговым зажимом пиноли
Вопрос
Здраствуйте, форумчане.
Делаю себе токарный по дереву, прикупил к нему ЗБ. Неплохо было бы посмотреть к ней чертеж-схему в паспорте станка, но впервые столкнулся с вариантом зажима пиноли с помощью цанги (цанги-ли ?). Продавец говорил что ЗБ от танка тв125. Здесь в паспорте к нему только общая схема, без подробностей. Может кто-то сталкивался с такой конструкцией или кого есть станок с такой ЗБ, подскажите:
- полный ли комплект у механизма зажима ? При полностью закрученой "гайке" зажима пиноль может перемещаться, это-же неправильно. Чего нехватает-то ?
- назначение болтов на подошве ЗБ ?
- назначение болта на "обратной" стороне ЗБ ?
Буду очень признателен за ответы.
12 ответов на этот вопрос
  • 0
После разборки ЗБ воросы по болтам на подошве и на обратной стороне отпали. Остался вопрос - комплектный ли у меня зажим пиноли, может чего-то нехватает, тк пиноль не фиксируется ?
  • 0
На 3-й фотографии в большое отверстие вроде должна вставляться ручка, которая отвечает за зажим пиноли(или ей продольное перемещение всей ЗБ фиксируется?). Насчет цангового зажима ничего подсказать не могу.
Изменено пользователем REX
  • 0
Спасибо, REX, но про ручку я знаю, есть она у меня, только в кадр "не попала". По поводу цанги спрашивал у мужиков на работе. Ответ такой - что цанга просто "прикипела" так как долго не использовалась и была в зажатом состоянии. Надо или керосином или вэдэшкой смазать хорошо, а потом съёмником попробовать снять. Так завтра и сделаю. Если получится сдернуть цангу попробую как зажимает пиноль.
Вопрос к "матерым" чипмэйкерам - неужели вам не попадалась раньше такая конструкция ?
  • 0
Ну почему не попадалась... 8) У мну есть... :rolleyes:
Это бабка от ТВ-125ВМ. У Вас на фото не видно дистанционной шайбы, которая стоит между цангой и зажимной гайкой. Дистанционная шайба есть?
Прилив на гайке (выступ), для ограничиваюшего винта, что бы гайка не расскручивалась больше чем это нужно.
  • 0
2 Огурцов93.
Нет у меня дистанционной шайбы, но мысль о том что ей там надо быть проскальзывала. Снимите пожауйста размеры и поделитесь ими. И расскажите поподробней про ограничивающий винт, где он стоит, как выглядит, а то и его у меня нет. Спасибо за ответ
И еще, не сочтите за наглость, сделайте фото бабки на станке, чтобы понять как этот винт работает.
Изменено пользователем lvonok
  • 0
Ну размеры постораюсь завтра-послезавтра снять.
Да там примитивный винтик, завтра мож сфотографирую (к станине он не имеет ни какого отношения).
  • 0
Буду ждать, спасибо
  • 0
К стати, Вы цангу когда будете снимать, снимайте её аккуратнее. Там цанга как "произведение исскуства"... Тоненькая, нежненькая и каленая...
  • 0
Вот на этой фотке:
Справа вврх под 45° от отверстия, в котором крепится рукоятка стопора - видите выступ корпуса? точнее, плавная линия сверху в этом месте заканчивается? Он ещё маленько покоцанный?
Вот в это место упирается выступ поворотной части цангового зажима при движении рукоятки зажима от себя, при расслаблении цанги. Точнее, упирается в болтик, который в это место вкручен. Если посмотрите со стороны пиноли, то там должно быть отверстие с резьбой.
Изменено пользователем Treugolnik
  • 0
2 Treugolnik
А ведь Вы правы, теперь все стает на свои места. Изначально не придал этому отв большого значения, типа брак при отливке корпуса ЗБ. Спасибо.
  • 0
Во-во оно родное! Именно в него закручивается ограничительный винт!
  • 0
Снял цангу - сначала пшикнул вэдэшкой, потом специально для этого купленным съёмником для наружных обойм подшипников(боялся что иначе можно без цанги остаться) поддел и всё - снято. Цанга оказалась "хитрая" - раньше только с коническими сталкивался, а эта цилиндрическая.
Жду эскиз дистанционной шайбы
