Штакет
Вопрос по опорам винта
Можно ли забить на тепловое удлинение ходового винта длиной 200 мм и считать, что его просто нет или оно очень мало. Сильных перепадов температур не прогнозируется. Цель вопроса - установить на каждом конце винта по одному упорному подшипнику, а не два на одном конце.
длиной 200 мм
Угу, можете глянуть на конструкцию любого двигателя малой мощности.
Ну, там обычно ротор немного люфтит в осевом направлении. Но там и греется.
В совсем древних глухо зажимался фланцами и работали годами.
Ага, вот как ! Отлично, спасибо.
Ещё мнения будут ? Ждём-с :rolleyes: .
Посчитал, получается, что стальной винт длиной 200 при увеличении температуры на 10 гр. удлинится на 26 микрон. Правильно ли посчитал, не знаю.
Думаю что дело не только в тепле зажимая винт между двумя подшипниками вы неизбежно создаёте на нем осевую сжимающую его нагрузку.
И вот тут возникает вопрос а не согнёте ли вы его и не начнёт ли он бить.... а это уже ускоренный износ гайки....
Вот если бы этот винт растянуть =)
Да всё верно
Вроде всё так 26 микрон,можно на такое расширение не обращать внимание, если учесть что всё остальное тоже расширяется.
Дело в том, что винт этакий поросёнок, толстый и короткий, диаметр 20, длина 200. L/D = 10, запас устойчивости есть.
20мм это диаметр тела внутри резьбы или это габарит
Резьба полагаю не метрическая а упорная а она глубокая зараза так что там не 1/10 а несколько меньше
Кстати, да, 20 это габарит, внутренний диаметр резьбы 15 мм. Но я его резал тоже в сжатом состоянии, задняя бабка с приводом давит некисло.
Ну так прикинь усилие на сжатие зажми назад и померяй ИЧ биение если вас это устраивает значит можно зажимать с торцов
Я так понимаю что раз вы озадачились температурной деформацией то винтик этот не для слесарных тисков а чего то точного
И не исключено что нагруженного (это надо учесть)
Вот и пишу про то что сжатие подшипниками + полезная нагрузка его может выгнуть дугой (это упругая деформация но точность уже падает)
Что не тиски это точно, фрезерную приставку строю, но на высокую точность я не претендую. Да и больших нагрузок там не будет, нечего станок гробить, мелочь всякую буду делать на щадящих режимах и из мягких материалов.
Просто поторопился, сделал под подшипники с двух сторон, а с одной стороны поставить уже не получится, переделывать надо. Вобщем, пока в раздумьях ...
Спасибо вам всем за участие :rolleyes: .
