Sputnik
Строю станочек, есть вопросы
Здравствуйте.Я строю станок.Просьба откликнуться форумчан и помочь с подбором некоторых частей к моему железному другу.На форуме я новенький. Вопросы ШВП или рейка уже конечно обсуждались.Но хотел бы проконсультироваться у знающих людей.С одной стороны ШВП хороша всем, но вот как со скоростью? Рейка конечно быстрее но как с точностью? Сам я никогда не применял ни того ни другого .В Пурилоджике мне сказали что 25 винта достаточно. Но мне очень симпатизирует рейка.Вопрос: можно ли использовать рейку к моему станку? Предпологаю работать со сталью. Технические данные моего станка: X-1000 Y-1000 Z-250 мм материал рельса Р-50, вес станка около 1 тонны, вес подвижных частей по оси Y от 80-100 кг, стол весит тоже около 120 кг.Несудите строго заранее благодарен.
А жесткости у верхней балки хватит? уж больно она на рессору смахивает ;-)
И как обстоит дело с устойчивостью у этого винта на длине 1000мм или вы придумали как его закрепить в натяг?
Тут вы очень сильно поскромничали, тон 5 минимум.
Да нет тут он точен Рельс Р50 это примерно 50кг/м
У него там никак не больше 20м
Шпиндель и винты с приводами весят не много
Хорошо со скоростью. Какая нужна-то?
Картинка конечно красивая, но вызывает вопросы:
1. Как рельсы скреплять между собой будете?
2. Зачем такое большое расстояние между столом и ногами портала? Можно же почти в полтора раза укоротить балку с соответственным ростом жесткости.
Неплохая идея, если все базовые поверхности профрезеровать должно доволно-таки точно получиться.
Чтобы быстро двигаться можно и винт с шагом покрупнее взять, но точность конечно страдает. Или как на взрослых станках ставить сервы вместо шаговиков.
Верхняя балка состоит из 3 рельс положенных набок думаю жёсткости хватит, даже если по не проедет поезд.
Sputnik, какой типоразмер направляющих качения выбрали для работы со сталью ? И интересно, что за деталюхи будут обрабатываться, поле нешуточное.
А я думаю что вам стоит изучить сортамент на предмет моментов инерции
И вы начнёте думать совсем иначе ;-)
ГОСТ 7174-75
Момент инерции относительно осей, см4:
горизонтальной 2011
вертикальной 375
Иными словами ваша балка из трёх рельс имеет моменты Jx 375х3=1125cm4 и Jy 2011х3=6033см4
Жесткосткостью при вертикальной нагрузке даже не пахнет
Изменено пользователем Sulde
Какая нужна скорость и точность?
Какие рельсы (линейные подшипники) думаете использовать? Не про паравозные рельсы спрашиваю.
Что за шпиндель будет стоять?
Спасибо большое всем за понимание отвечаю - как могу, сталь это конечно грубо сказано что выйдет то выйдет.Отвечаю на вопросы: рельс ось Y SBG 20 FL, стол 30 рельс.Портал такой ширины,что достаточно в будущем поставить два стола, шириной по 890мм каждый. Пока остановился на одном столе,будущее покажет. Работаю токарем-фрезеровщиком, дизайнером-по совместительству, детальки всякие обрабатываю. В основном штучные детали из металла,сам разрабатываю сам и делаю. Думаю если даже поймаю 10 соток мне этого хватит, под посадку для подшипников точить ничего не буду.На счёт скрепления рельс решим по ходу строительства.Шпиндель думаю киловата на 4 с фирмой ещё не определился. А вот по скоростям если не трудно подскажите, где-то, среднее значание.У меня не цех вещь для себя делаю.
В честь воскресения посчитал я вашу балку
Длина которой как следует из последнего поста никак не менее 2м (два стола по 890мм)
итак при нагрузке в 100кгс приложенной в середине балки по вертикальной оси (что есть немного)
В получите прогиб чуть более 7соток (0.070546737мм)
Так что на общую точность станка в 10соток я бы не рассчитывал...
Потому как это только прогиб балки а есть еще люфты в столе в шпинделе в подачах
Дяденька ну ведь ты сам токарь фрезеровщик
Значит скорость резания и подача на зуб для тебе не пустой звук
Определяйся со скоростью шпинделя с обрабатываемым материалом а там с подачами станет ясно само по себе ;-)
В общем виде это чем быстрее тем лучше... чтобы холостые перемещения происходили быстро
Это чисто моё ИМХО но вы выбрали не удачную компоновку для ЧПУ
Подвижный портал при неподвижном столе предпочтительнее по целому ряду соображений
Как чисто механического свойства
Так и сточки зрения расчётов потому что вес самого портала есть легко рассчитываемая константа
Усилие требуемое для обработки тоже легко рассчитать
Зная эти параметры нетрудно прикинуть мощность приводов подачи
А у вас к этому добавляется неизвестная величина в виде веса обрабатываемой детали.
Это 20мм шириной?
У ЧПУ вертикальных фрезерных как правило ездит тока ось Z. XY перемещение стола. На старых советских портальных фрезерных конструкия похоже как у ТС стол ездит по Y На портале XZ.
Верно но только собственная масса у них раз так в 20 по более чем у ТС а жесткость выше на несколько порядков.
Причем максимальный вес обрабатываемой детали в несколько раз ниже чем собственный вес станка.
Это не проблема когда станок весит 30т и спокойно грызет болванки по 3т, но если такое соотношение применить к лёгкому станку типа ТС то возможности впечатлять не будут
Собственно в место его бестолковой балки с массой 50х3х2=300кг
Можно поставить коробкой два швеллера 40У и получить балку с моментами более 30000см4 супротив его 1125cm4 почти в ТРИДЦАТЬ РАЗ ЖЕСТЧЕ (я с нулями не ошибся)
И весить эта балка будет не 300 а меньше 200 (48,3х4=193,2кг)
Sulde, подвижный портал хорош тогда, когда есть возможность сделать под него жесткое неподвижное основание. Прогиб основания от веса портала должен быть "незначительным" - получается отливка железобетонного фундамента, или типа того.
у такого станка ось Х - отдельная сборка, с ней проще возиться и апгрейд проще сделать... демонтировав ее и поменяв на другую. с более длинным столом, например. Опять же и ШВП только одна нужна...
по поводу жесткости балки по оси Y - можно скрепить рельсы между собой
-сварить рельсы (тяжело, но возможно).
-установить пластины на высокопрочные болты
-наделать в стенке рельсов кучу отверстий, арматуру туда, продолную и поперечную, и заполнить бетоном
-сделать преднапряжение... деформации тоже сократятся.
ну и конструктивно уменьшить длину свободную. возможно также связать их со стойками, чтобы там были жесткие узлы, а не шарнирные.
еще по поводу рельсовых направляющих по Y - боковая нагрузка - не очень хорошо. изнашиваться будут с одной стороны, передача нагрузок через штифты, опять же каждый кусок рельсы между штифтов (болтов) будет работать на изгиб как маленькая балочка...
надо их ставить вертикально.
Sulde . На ты мы не переходили. В ваших умозаклюцениях много воды. С жесткостью я справлюсь. Не надо разводить панику. Это чисто моё ИМХО. Я считаю что люди делающие что либо своими руками делают это не благодоря а вопреки всему. И этот станок будет жить и работать как надо. И последнее все уже в понедельнике живут а вы все в воскресенье.
Пространственная ферма например ;-)
Угу и рассчитать их сечение и количество вам не слабо? =)
Да вы шутите!
Может я отстал от жизни и вчера закон Гука отменили? =))))
А я и не паникую это ваше время ваши деньги и ваш труд....
Угу и законы физики на ваш станок не распространяются? осталось ему мигалки синие нарисовать =)))
Hubster Я так и хотел сварить рельсы,это у меня возможно.А также заполнить бетоном верхнюю балку.Вдогонку заполнить бетоном и нижний короб.Будующий вес конструкции меня мало интерисует.
Sulde есть желание можете и нарисовать могу дать исходный файл.
Что то мы на балку с мигалками кинулись. Может по Теме : что ставить винт или рейку .
YuriS Спасибо. Шаг по крупнее это какой шаг, все же вы считаете винт ? Серво это конечно весч
Сварки на картинках невидно =(
Если сварите идеально момент будет и впрямь внушительным 39000см4
Конечно если эту балку не порвёт внутренними напряжениями после сварки...
Sulde, мне неприятно общаться с людьми, неприкрыто демонстрирующими свое ехидство. Пространственная ферма это такая вещь, которую в гараных условиях сварить достаточно сложно. если еще и исходить из того, что поверхности под рельсовые направляющие должны геометрию сохранить. при изготовлении же всякие усадочные деформации после сварки дадут деформации в миллиметры, возможности поом обработать поверхности в гаражных условиях не будет, так что о таком решении следует забыть.
Затем про высокопрочные болты и накладки. Методики описаны в СНиП на металлоконструкции. Несущую способность стыка одного болта и накладки расчетом определить не так и сложно. О определении количества пластин - тут вопрос несколько сложнее. но тоже решаемый. другое дело что Sputnik объявил о том, что будет произведена сварка рельсов, момент инерции составного сечения можете пересчитать. он будет значительно больше, нежели 3*Jх рельсов...
О преднапряжении. Выпил чаю, подумал. пришел к такому выводу - да, жесткости по оси Z не добавит, в том смысле, что относительные деформации при воздействии единичной вертикальной силы что в балке без преднапряжения, что после нее - будут одинаковы.
другое дело что с преднапряжением можно добиться горизонтальности балки при воздействии собственного веса и веса шпинделя, а при снятии нагрузки шпинделя (уехал в сторону) балка пойдет вверх. а без преднапряжения - получается балка "провиснет" на те же ХХ соток, но относительно горизонтали.
так что да, его здесь применить смысла не имеет. разве что шпренгель установить, не как растяжку, а как элемент плоской фермы.
Аналогичный вопрос насчет деформации конструкции после сварки. как с ней боротся - тот еще вопрос.
про рейку и ШВП. ставьте ШВП с жестко закрепленным винтом, и вращающейся гайкой.
Hubster +++ Ура разжевали.Спасибо.Надоели мытарства винт,рейка а может снова винт.У стола точно гайка вращается ,а вот у порталла придеться повозиться с компоновкой ,места мало. Z-можно ли оставить винт вращающийся.Скажите пожалуйста как вы считаете какой деаметр и шаг винта выбрать. Притом что: приходиться кроить металлический лист до 5 мм и медный лист 2 мм и болванку аллюминиевую погрысть ,да всякую всячину!
