  • 0
Surfcap
Немецкий токарник
Вопрос
Вот достался мне нахаляву токарный станок.По видимому его в 45м вывезли из германии. Все таблички на нем по немецки написаны, одна на русском какое-то "ЦВЖД №5".
Как он называется мне по барабану вот только как на нем работать кто подскажет. Я к токарнику второй раз в жизни подхожу, ничего великого мне на нем делать не надо. типа гаражный вариант по хозяйству, то колесики на откатные ворота выточить, то втулочку какую-нибудь. С верхними ручками и табличкой слева (обведена красным №1)я разобрался, а вторая табличка (я так понял как раз по нарезке резьб) затерта полностью до нечитаемого состояния. На ней как раз про нижние ручки написано. Из нижних ручек я понял только что №3 включает винт подачи при нарезке резьбы.Особенно не понятна 4я ручка, она вобще ничего не включает. Может есть какая-то аналогия с русскими станками.
И еще на направляющей поверхности по которой ползает каретка с резцедержателем со стороны патрона выработка около 2х мм (см рис. обведено красным) как это можно устранить, а то каретка люфтит. Может наплавить электродами по чугуну , но как потом отшлифовать ровно эту поверхность? И вобще как такие дефекты устраняются?
38 ответов на этот вопрос
  • 0
Если выработка в 2мм, то станку требуется серьезный ремонт. А там уже разберетесь что где включается. Номер 4 переключает на дюймовый шаг?
  • 0
мдааааааааа. есть к чему руки приложить, от ржавчины чистить долго придеться. хоть двигаеться у него что нибудь. суппорт ходит по направляющим? :shok:
  • 0
По конструкции видно, что станочек не плохой, но реставрировать его я не взялся бы. :unknw:
  • 0
ждите ,когда Техник шлифовку надыбает
а пока болгарку в руки и вперед, я свой почти из такого состояния вывел, щас блестит как у кота :) правда у меня выработка поменьше, и не на каретке, а на основных направляющих
  • 0
Дело не в блеске деталей, а в выработке всех узлов с 1945 г. и отсутствии запчастей. :shok:
  • 0
наплавить и выкинуть :lol:
  • 0
Его и так война потрепала. :cray:
  • 0
Чашкой шлифовать с помощью приспособы и накладки делать на суппорт текстолитовые.
  • 0
А что с валами, шестернями, подшипниками, суппотом и др. делать? Это надо всю оставшуюся жизнь сей шелезяке посвятить. :nea:
  • 0
врядли всех, у моего например направляющие каретки и малой подачи как новые
а что с ними случилось? на фото вроде комплект
  • 0
Угу, они железные. :pardon:Смотреть надо и принимать решение.
  • 0
Смотреть надо
вот вот, я свой когда увидел - думал все, кусок ржи, у которого все внутри сгнило, вскрыл - там все нулячее
  • 0
Вот коробка на моём станке, лет ему больше чем мне.
  • 0
для простых гаражных работ можно сделать быстро( болгарка, текстолит , эпоксидка).главное- устранить люфты, а точность - ну посадку для подшипника можно и напильником припилить, в шею никто не гонит. зато выточить шайбу,блочок итд- всегда пожалуйста. главное не бояться.
  • 0
Станок однозначно нуждается в капремонте. Изучайте литературу по шабрению или ищите ближайший станкоремонтный завод, где прошлифуют станину, бабки и т. д., скорее всего придется делать новую рейку с приводным валом, винт с маточной гайкой и вероятно еще много чего. Если нет опыта и знаний, то самостоятельно вряд ли почините. Это если хотите получить хороший станок для работы. А если Вы не фанат наследия третьего рейха, то будет дешевле купить исправный б/у советский станок, чем как следует починить этот (оцениваю ремонт порядка 50000 - 100000 рублей, если будет делать частник, если контора - не менее 100000). Как вариант - обмен или продажа ценителям. Только не убивайте его "колхозными" способами ремонта - старичков и так мало осталось.
Что касается ручек управления - в верхней части таблицы 1 - обороты шпинделя в зависимости от положения ручек A, B, C (A и B - подписаны, С - справа верхняя). Ниже таблица подач, где D, E, F это соответственно 1, 2, 3 на Вашей фотографии, Schwing bebel - это переставная ручка на 10 положений, 5 на фотографии.
Ручка 4 по-видимому переключает подачи между верхним (Langvorschub - "Длинная подача") и нижним (Planvorschub - "Чистовая подача") рядами подач. Резьбовые шаги были написаны на таблице 2. Там же были написаны режимы (дюймы, метрика, подачи, лево-право), задаваемые средней ручкой в верхнем ряду (можно будет понять опытным путем по тому, какой из валов и куда крутится).
А вообще я видел какой-то советский послевоенный станок, очень сильно похожий органами управления на этот.
Может 1А62? ДИП200? Поищите в файловом архиве.
  • 0
Langvorschub- продольная подача. Planvorschub- поперечная подача. Переключать, проворачивая шпиндель рукой.
  • 0
Подачи переключать, обязательно проворачивая шпиндель рукой.
Не Schwing bebel, а Schwinghebel. Он на 11 положений.
Установка зубчатых колёс 50/80/127 соответствует половине вышеуказанных значений. Установка зубчатых колёс 50/127 - 60/120 соответствует 1/4 вышеуказанных величин.
Ручка С, судя по тексту, переставляется не только влево- вправо но и вперёд- назад. То есть, можно вытягивать или вдавливать. Попробуйте.
Ну и, в самом низу, левого угла таблички, что- то про сменные шестерни для резьб, нечитаемо.
Про 4 рычаг на табличке ничего не нашёл.
Первый пост, не совсем корректный.
  • 0
Да, с немецким языком у меня просто никак! Что переводчик напереводил про подачи, в то я и поверил (правда,в переводчике было Planvorschub - "ровная подача", а я интерпретировал как "чистовая").
И сильно смутил коэффициент около 1/2,9 между этими подачами, такого раньше на продольных и поперечных не встречал. Отсюда и сделал свои выводы.
Тогда какое же назначение ручки 4? Она на коробке подач и может воздействовать только на подачи. Как варианты - влево-вправо или метрика-дюйм?
В таблице про Schwinghebel (перевожу как "качающийся рычаг", как правильно - не знаю) отсутствует положение 2, я подумал, что оно не задействовано, поэтому написал про 10 положений. Возможно, для резьбы используется и положение 2.
Ручка С вытягивается или вдавливается одновременно с переключением влево-вправо. Положений у нее только три, кроме 3 диапазонов скоростей она больше ничего не переключает. Такая конструкция и на советских станках.
  • 0
Я не токарь и мне на нем план гнать не надо.Я делаю металлические двери ворота и т.д. Иногда возникает потребность что-то выточить по мелочи.Напротив моего цеха (30 шагов)фирма "станкоремсервис" как раз занимаются ремонтами и перепродажей таких станков, ремонт ,сказали, по соседски около 50000-70000 рублей выйдет.За эти бабки я могу до пенсии носить свои потребности к токарю на сторону.Только токарь (кстати одна из самых дефицитных специальностей как я понял)вечно то занят то пьяный. А со станком я сам себе господин.
Станок в целом рабочий.Не было движка, я поставил и поменял масло везде.Надо срочно кое что повытачивать, а потом я уже займусь плотно его реконструкцией.Вернее обдиру ржавчину и покрашу. Вот только надо убрать выработку (кстати она только в одном месте, все остальные плоскости отличные.)Можно по подробнее про текстолит и эпоксидку, так как восстанавливать буду сам и того что получиться мне вполне хватит. Кстати я уже первую себе детальку из фторопласта уже выточил, её видно на фото она как раз в патроне зажата, так что я уже доволен :rolleyes:
А еще когда подвожу заднюю бабку центр смещен где-то на пол миллиметра вниз и вправо. Как это устранить?
  • 0
chkmatulla, Ручку "с" и пробовать не надо она действительно ходит еще и взад- вперед. С верхними ручками мне и самому все ясно. Вопрос в нижних.Да и с ними покрайней мере с 2и3 ясно. Вот мне надо например нарезать резьбу шаг 1.25 как поставить ручки??? чтоб был именно такой шаг???? По идее все это как раз на затертой табличке.Вот и вопрос есть ли аналогия с русскими станками?
ДА а метрическая или дюймовая я так понял переключается перестановкой шестерни сбоку этой коробки подач,по моему это еще гитарой называют. там как раз одна стоит а другая просто лежит рядом.
  • 0
начните с WD40 + шетка, против ржи самое то, потом неплохо проштудировать темы из раздела ,,шабрение,, и ,,Ремонт и восстановление станков,,. Более менее нормально сможете востановить и собственными силами.
  • 0
Кто такой перебор?
  • 0
Кто такой перебор?
да с такими навыками за нарезку резьб я бы не спешил становиться , либо резцов резьбовых иметь пару мешков , изучите матчасть для начала .
а так упорства вам хватит для освоения станка , сам так же начинал :wink:
