30-й
Приварить полосу к трубе. Как?
Здравствуйте уважаемые сварщики!
Собственно задаю вопрос в этом разделе ввиду того, что пока имею в пользовании небольшой инвертер, возможно скоро придется купить ПА.
Надо сварить 1-2 комплекта подобных изделий
В комплекте 61 штука 5-ти типов (отличаются разными углами примыкания полосы).
Указанные изделия варились в таком кондукторе
Это соединительные элементы (коннекторы) геодезического купола. К пластине болтами прикручивается деревянная доска. Необходимый вариант коннектора отличается от приведенного на фото, тем что должен иметь по 2 пластины на доску, плюс пластины должны быть приварены к трубе не под прямым углом, а с отклонением 10-12' относительно оси трубы. Расстояние между пластинами 40 мм (толщина доски), длина пластины 150 мм, труба 108 мм. В пластине по 2 отверстия под болты, при сварке отверстия каждой пары болтов должны более или менее совпасть (можно немного поиграть отверстиями в доске и полосе).
Самый главный вопрос - кондуктор? Из фанеры сделать просто и дешево, но может быть будут другие предложения?
Вопросы второстепенные:
2 достаточно ли для этой работы инвертера, или бежать в магазин за ПА?
3 как и чем чистить перед покраской, как лучше подготовить?
4 чем красить, в смысле грунт-краска(компрессор есть). стоит ли пробовать самостоятельно нанести холодную оцинковку?
5 сколько проживет девайс внутри деревянной конструкции (заморозка-разморозка-конденсат). несколько раз слышал утверждения, что ржаветь начнет шов.
Спасибо
Так инвектора хватит за глаза.Я бы пластины спаровал(сначала порубив под нужный размер и угол)-просверлил по 2 штуки-будет проще собирать.Кондуктор лучше сделать из металла-ну типа труба на 102(центр)на него одевается уже труба к которой варятся пластины,если угол то подложить под трубу нужной высоты пластину-ориентироваться по рубу пластин.
Хватить-то хватит, но ведь чистить потом, да труднодоступном месте и много.
Просто подложить и приложить наверное можно, но хочется углы соблюсти и без лишних разметок каждый раз. Типа все пластины тупо на место в кондукторе поставил и сварил.
