Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Bender Radrigez
Бензогенератор АБ-1-0/230 1966 года выпуска
2 часа назад, Vassya сказал:
kot3649
Автор изделия скрывает результаты таинственной пробы! Видимо, агрегат развил небывалую мощность, изоляция потекла... ну и...
Опубликуйте хотя-бы хронометраж гибели. Пожалуйста! Мы посочувствуем.
Извините просто очень занят сейчас
По позже отпишусь
А в общем все работает
12.03.2011 в 19:15, P-Karlo сказал:
Чёто я не понял, котлу нужно 150 ват в час для работы платы и насоса, и для этого гонять двухтактный двигатель в 2 киловата, бензин с маслом кпд низкий,в чём прикол я не пойму.
Генератор уже был бесплатно. Теперь посчитайте сколько бензина можно купить вместо китайского нового.
Что-то, братцы, переоценил я свои слесарные способности и глазомер... Стачивал цилиндр 2СД. Головка цилиндра уже была сточена. Вроде и аккуратно, неторопливо, прицеливаясь. Потихоньку болгаркой, на точильном круге, наждачкой. И все равно, зараза, плоскость перекосилась! С одной стороны плоскость уже почти сравнялась с плоскостью верхнего ребра охлаждения, а на противоположной стороне приподнята почти на 1мм. И что обидно, там где приподнято, видимо, какая-то несанкцированная выемка (как раз под отверстием для шпильки) и, получается что там уже точить нельзя. Между головкой и цилиндром щуп 0,02мм в этом месте проходит внутрь цилиндра легко, щуп 0,03мм проходит с большим трением. Ребята, вопрос. Какая прокладка выберет зазор? Планировалась алюминиевая, теперь сомневаюсь.Родная хорошо сохранилась, но какая-то она толстоватая. Или только практический эксперимент?
Есть алюминий 0,15мм и 0,3мм.
Изменено пользователем Vassya
13.01.2019 в 14:48, Vassya сказал:
Говорил, я Вам Василий, аккуратнее надо. А теперь и базы нет. Токарки то вовсе никакой нет?
Изменено пользователем Павел Коптев
Я ооочень аккуратно, но...криво! С таким уже стыдно и к токарям идти. Надеюсь, что 0,02мм- это не сильно смертельно, неужели из под любой прокладки будет просекать? В принципе, я могу чем-то, вроде оселка ещё подравнять, но это будет очень долго и нудно.
Я свою головку протачивал.
Прижимал её центром в декомпрессор к кулачкам и протачивал наружный  диаметр и торец соски декомпрессора. Потом перевернул, взялся за соску, выставился по индикатору и торцевал, буквально по десятке.  А вот под обдир отлива и выточку под поршень делал оправку. Но Вам это наверное не надо.
А Вы Василий, не путете 2-3 Сотки с десятками?
6 минут назад, Павел Коптев сказал:
А Вы Василий, не путаете 2-3 Сотки с десятками?
Нет, именно 0,02мм. Это самый тонкий в моем наборе. Если его держать горизонтально, он под своим весом опускается. Ширина 10мм. Поскольку он широкий, предполагаю, что в некоторых местах щель может быть и больше 0,04мм.
25 минут назад, Vassya сказал:
  Ну четыре сотки это не сильно большая беда.  Выберет любая прокладка. Вот только под головку материал специальный идёт, его я тонкого не видал. Я все же бы советовал обратится к токарю. Он бы сделал в головке центровочную выточку под минскую прокладку, глубиной в пару десяток, а заодно бы и косяки Ваши подобрал. Повозюкаться там конечно, немного надо, но зато ещё с миллиметр уберете.
13 минут назад, Павел Коптев сказал:
Честно говоря, я уже опасаюсь, не переборщил ли я.Неплохо бы было посмотреть на месте, не слишком ли уже поршень выпирает, но генератор на даче, скорее всего придется ждать тепла и смотреть по месту.
9 часов назад, Vassya сказал:
В юности на Восходах вместо прокладки использовали асбестовый шнур.Предварительно промазав его солидолом,чтобы не отваливался при сборке.
51 минуту назад, Николай Прокофьев сказал:
Газами не выбивало? Да и, наверное, сопрягаемые плоскости были идеальны?
54 минуты назад, Николай Прокофьев сказал:
И надолго хватало?
12 минут назад, Vassya сказал:
В принципе если поверхности идеальны то и прокладка не нужна. Клапана четырёхтактного двигателя например.
Вы ещё учтите, что головка при затяжке может деформироваться по цилиндру, а прокладка лишь уберет мелкие и локальные дефекты.
Я  торцевые пластины вакуумных насосов и клапанные пластины компрессоров сначала тоже на наждачном круге шлифую, а потом финишно довожу на кусках толстого стекла с мелким порошком электрокорунда и маслом.
13.01.2019 в 17:32, kot3649 сказал:
По позже отпишусь
Ждём, отчёта!!!!
