Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Bender Radrigez
Бензогенератор АБ-1-0/230 1966 года выпуска
Данный аппарат достался мне от деда в весьма удрученном состоянии 1966 года выпуска. Мой дед работал киномеханником на селе, в клубах ставил кино, но так как электричество обычно в 21 час отключали, приходилось ему им пользоваться подключая к электроснабжению сельского клуба.
Так верой и правдой служил он до 70 года после чего перекочевал при переезде в город и с тех пор хранился в погребе. Благо масла дед залил аж полную поршневую.
После того как на даче было сварено отопление и поставлен котел который без электричества работать отказывается, пришлось решать вопрос аварийного электроснабжения. Покупать бензогенератор минимум за 5000 не хотелось и решил я данное чудо из погреба извлечь и перебрать.
Благо поршневая оказалась довольно хорошей, поменял только кольца (от минска давно валялись). Поменял магнето (которое окислилось и превратилось в кучу окиси аллюминия) на магнето от пускача ПД8. Все покрасил и собрал на станину, немного внес изменений. Заводится ровно с половины оборота ручки.
Затраты: два баллона краски по 90 руб - 180 руб, фильтр тонкой очистки - 20 руб и конечно свободное от работы время. Итог работы: ничего не заменено кроме магнето которое время не пожалело, все перебрано и промыто, покрашено, добавлен фильтр очистки топлива, удобный тумблер глушения, розетка, станина. Все работает, ввиду чего я очень доволен.Куда лучше чем кидать деньги на одноразовые китайские генераторы за 5000 руб!
Изменено пользователем Bender Radrigez
Чёто я не понял, котлу нужно 150 ват в час для работы платы и насоса, и для этого гонять двухтактный двигатель в 2 киловата, бензин с маслом кпд низкий,в чём прикол я не пойму.
Дак при минус 20 на улице и при отсутствии электричества более 6 часов другого выбора нет, жрет около 500 грам в час,я думаю это не так и много, куда лучше чем промерзшую систему переваривать
Кстати только 1 квт
У нас такой на работе эл .инструмент крутит по сей день, очень НЕУБИВАЕМЫЙ аппарат ,будем еще долго Советское качество вспоминать....
Неплохой аппарат-проверенный временем. Нехватает только ему автоматического регулятора напряжения. Может у кого есть какие нибудь наработки по этой проблеме?.
Что значит "не хватает"? Простейшая регулировка у него есть. А если гена не удерживает напряжение, то либо нагрузка велика, либо косинус нагрузки мал. Да и не могло в 66г электронного АВРа быть на армейской электростанции. Чего не хватает - тяжёлого маховика.
там стоит компаундирующее сопротивление,как настроишь его так и будет держать стабильное напряжение,можно настроить чтоб при нагрузке напряжение падало а можно настроить чтоб росло,мне пришлось настраивать,при напряжении холостого хода 220в и при подключении нагрузки 1квт напряжение повышалось до 245в,после настройки стало подыматься до 230в,что меня устроило.У этих генераторов серии ГАБ один большой плюс,они простые как камень и такие же надежные,спалить их можно если только бензином облить и то хрен знает,правда вес их жуткий.
Изменено пользователем serpius
Не нужно расказывать о таких достоинствах,лучше о недостатках,а то цены на них так подскочат!!! :lol:
ага,на металлоприемке,там их любят.
А у меня вот назрел вопросец, кто нибудь пробовал сделать на такой агрегат раздельную систему смазки двигателя? А то имеется в наличии такой агрегат и мне хочется перевести его на газ, посему возник огромный вопрос а куда смазку-то подавать в таком случае... :pardon:
Мож кто знает как это сделать , может кто-то делал аналогичные переделки с другими двухтактниками, а может кто темку встречал соответствующую... Сам искал, не смог найти такой темки... :pardon:
Можно попробовать использовать систему смазки от мотоцикла Планета-Спорт, ранних выпусков. Там применяется винтовой маслонасос с игольчатым дозатором. Следует заметить,что этот насос японский, и достать его даже в те времена было проблемой. Возможно что-то подобное применяется на другой технике. Масло на этом двигателе, подавалось в патрубок после карбюратора, а трос управления дазатором был запаралелен с ручкой газа. В Вашем случае, масло надо разводить в небольшом количестве бензина. Это нужно для равномерного распределения масла по картеру и цилиндру. Хочется узнать, как Вы планируете организовать систему питания двигателя?.
Если честно, над системой питания еще не задумывался, возможно самодельный смеситель простейший с регулировкой подачи топлива и регулировкой подачи воздуха, а газ будет не простой, а газогенераторный...
В принципе я читал, что на скутерах тоже такая смазка...
А зачем масло с бензином, просто масло не прокатит?
газ на двухтактном моторе... очень сомневаюсь. как вы будете переводить масло во взвешенное состояние? подача масла на двух тактных скутерах производится масляным насосом из маслобака в карбюратор. сделать такое приспособление вполне реально. карб взять от кросача 200-кубового... но все только на бензине. в противном случае искать 4-х тактные моторы. если я не прав, убедите меня.
Изменено пользователем t0nick
t0nick, убедить никак не смогу, просто была мысля такое сделать, но, боюсь, что действительно либо масло с бензином, либо может придется искать масло с очень низкой вязкостью, но тогда оно плохо будет смазывать, хотя всё-равно масло с бензином, по идее, обладает достаточно низкой смазывающей способностью... Если не прав, поправьте, в этих делах слаб...
Четырехтактник оно конечно хорошо, но его покупать придется... а бензогенератор - вот он стоит и ждет....
Этот двигатель прекрасно работает на керосине.
На моделях последних выпусков устанавливался двухсекционный бак. ДЛя запуска и прогрева-бензин. ДЛя работы-керосин.
Самый простой вариант, без переделок: выкручиваешь винт декомпрессора, заливаешь из груши бензина и заводишь. В баке естественно залит керосин...
а какой смысл работы на керосине? он вроде сейчас дороже бензина. тепловой режим мотора не меняется?
Смысл один - всеядность мотора.
ну, думаю 80-го бензина вполне достаточно. вот если бы его на дизель перевести :good:
всем хорош генератор, к такому отбойный молоток 1,5 квт подключали, работа на ура. но ГРЕМИТ....
Очень удачно тема на глаза в свое время попалась.
неделя на авито и поездка за генератором 70год, садовая эксплуатация, 3500руб.
генератор был на колесах, которые оказались вот из такого материала :)
в работе
но почемуто не вижу частоту.
хотя посмотрев сегодня видео про АБ4, подумалось что может она просто за пределами показаний лежит
тут чисто резистивная, пара ламп по 500вт
начинка
блок резисторов, не понравился люфт резьбовой направлющей ползунок может и не пересакивает, но желание или подпереть плоской пружиной с торца или добавить шайбочек ( с завода ими люфт выбирают) есть.
все для людей.
Схему в бумаге отсканировал, выложу в архив.
смена масла и свечки - работа стала ровнее.
карбюратор
на золотнике следы затирания, то от механизма регулирования похоже, на нем надо полностью шар делать чтоб не прижимал к стенкам золотник
игла поплавковой камеры
единственный жиклер
регулятор оборотов, управляющая часть
следы вмешательства ручек
полировка золотника
и иглы жиклера
сам корпус карбюратора тоже внутри был отполирован, там где золотник перемещается.
незнаю надолго ли в ЦАМе это продержится, но стало намного приятней туда сюда :)
после рукоблудства, завел, работает.
Изменено пользователем Petrov_kamensk
всем здравствуйте ! огромная просьба кто может выслать фото вала который приводит в действие магнето ? и по возможности чем соединяются генератор и двигатель ( а то там все вырвано с мясом !!!) да и еще какого направления должно быть магнето ? марка ? просто подарили сей чудо ))) есть желание восстановить ! а что где и как не могу найти ....заранее всем спасибо !!!!
