Dr_Law
А на каком материале лучше учиться точить?
Запустил свой большой станок (1Е61) - теперь спокойно деру сталюку :). Попробовал разные заготовки одним и тем же резком на одном режиме - чистота совсем разная. Задумался - а на чем лучше тренироваться? Цветмет дорогой, что из марок стали лучше взять (есть возможность понабирать обрезков)?
Ст. 45 или 40Х(40ХН)
- ага желательно только закалить до самого нехачу и нимагу и тренироваться точить, как научишься - любая другая сталь покажеться пластилином :)
А вообще не понятно о чем вообще вопрос. Уметь надо все точить тк сравнивать алюминий и ст45 как то я незнаю... все режеться по разному и определенные резцы подачи обороты и съемы для всех сталей не найти. и вообще в чем смысл тренироваться не пойми для чего - я лично учился изготавливая что то для себя - первый опыт (не считая торцовки десятка болтов) было изготовление оправки для камня - чтобы сделать наждак... а дальше пошло поехало, если нет заказов я для себя чтонить точу - щас к примеру варганю отрезной станочек с абразивнями кругами на 400мм, а то что то я замучился кругляк болгаркой пилять.
Мне рассказывали стары токаря: на практи они "поточили" алюминьку - получили оценку, поточили титан - получили оценку.... ну и так далее сразными марками стали. Есть алюминий вязкий есть твердый, а надо уметь точить и тот и тот...
Dr_Law, вопрос некорректно поставлен. Надо брать какую нить конкретную деталь, и пытаться ее делать, в соответствии со всеми требованиями, и так от простого к сложному.
Спасибо за помощь!
Я ставил вопрос, исходя из "нулевого уровня".
Есть же марки, которые дают хорошую чистоту и ошибки прощают (кст, тоже думал на Ст 45 и 40Х, без закалки, есессно).
А есть "гнусные"....
Вот и спросил, с чего начать. Понятно, что все надо. Но не хвататься же за нарезку трапеции с шагом 6 на титане сразу...
ИМХО с 45ой и начинать, во всех справочниках ее параметры обрабатываемости приняты за единицу.
До титана надобно ещё и в пластилине поковыряться.Что бы маленько их различать(где пластилин, а где нержа).
Из практики, точить сырую 40Х на малых диаметрах - чистоты весьма трудно добиться, не хватает оборотов шпинделя для достижения нужной скорости резания. На стали 45 это гораздо менее выражено.
Ок, таким образом, договоримся, что "материалом для новичка" может быть Ст45.
А меня ВТ9 поразил - подача мелкая - чуть не в зеркало, особенно торец, конус тоже на ручной подаче очень гладкий. Поставал подачу 0,6 - такое дробление пошло, класс! Даже накатка не понадобилась, так и оставил)
Прежде всего обратить внимание на инструмент, а потом на скорости резания, на подачи и т.д, а с кондачка, так это не пройдёт. Купил рояль, обратился в Гнесинку и через неделю сбацал Рахманенова. Такое не проходит. Удачи!
Блин, сегодня умудрился стружку КРАСНУЮ снимать...
Угробил сменную пластинку... пойду теперь жменьку новых покупать...
Что, полностью, чтоли ? Причина угробливания :wink: ?
Ст20, Ст30, Ст45, 40Х. А потом ст3 :lol:
Поколол кромки :) Еще бы, стружка раскаленная. Тоже мне,токарь-скоростник :)
Ст. 45
Сталь 45 однозначно, по ней расчитываются все нормы времени, берут за 1, остальное всё повышающий коэффициент, ст 3, 30 - вязкая сверлится легко,отрезается, резьбу резать протачивать мрак, 40х, 40хн - точится прекрасно, резьбовые и отрезные летят, так-что правильно говорят учится надо на 45 стали. ( А лучше всего в колбасном цехе на токарном станке колбасу диаметром 100-120 мм петухом нарезать, мечта всей моей токарной 22-годовалой жизни :yahoo: )
Да-да-да!
Проточил сменной пластинкой - зеркало. Стал резьбу резать.... абзац %)
Подкладные пластины правильно выбрали для резьбового резца? (если резец со сменными пластинами конечно)
Для резьбы еще и смазка важна, была недавно тема - там и сало, и масла, пальчики оближешь :rolleyes: .
Дерево сначала.
А можно вопрос специалистам?
"Шпоргалки" есть?:rolleyes:
В смысле режимы резания для разных марок стали?
Понимаю, что Вам они не к чему, но все же...
Также подозреваю, что можно это дело посчитать по табличным данным из многих справочников, но ТАК неохота...
Чес слово...
Может завалялось у кого?:rolleyes:
Я тут запарился уже...
С оЧПУшиванием этим (http://www.chipmaker.ru/topic/56935/)...
Никаких тренировок не надо. Задачка интересная. Вчера точил отверстие, нужно 18мм попасть, получился конус (растачивал расточной головкой в ЗБ)
Сегодня буду оправку делать чтобы резец расточной в резцедержку зажать.Станок, кстати, тоже 1е61.
Вчера уже испсиховался, думал тестю все детали сбагрить...Утром решил повременить и попытаться самому...
Вот и тренировки...
Изменено пользователем Milk
