Мишка_косолапый
Как закрыть крышку часов с натягом?
Существуют ли какие- нибудь хитрости, приёмы чтобы закрыть крышку наручных часов, входящую с оочень большим натягом?
Открыл для замены батарейки часы. Их нельзя ни выбросить, ни случайно повредить. Открылись они с трудом, только когда к крышке лёд приложил. А закрываться вообще отказываются! Давил изо всех сил пальцами, наглевал корпус до 60deg_C и охлаждал крышку до примерно 10deg_C, но так и не смог закрыть...
Нашёл на каком- то часовом сайте инфу, что реальные часовщики закрывают такие крышки прессами. Я в общем готов попытаться проделать нечто подобное, но меня интересует каких конструкций бывают подкладки под корпус? У меня форма корпуса в районе стекла- сферическая, стекло диаметром 17мм плоское, толшина непонятно какая, опирается на корпус пояском 0.5мм. Я не знаю, делать ли прокладку опирающуюся только на корпус, или просто стеклом на плоскость опереть?..
часы какии из какого матеряла корпус а какой вид корпуса квадрат или круглыи
материал корпуса и крышки- сталь.
Часы на виде сверху круглые, корпус на обоих видах с боков выпуклый, сферический.
Только что померил разницу диаметров, у меня нет микрометра для внутренних размеров, думал получится меньше точности штангеля, а получилось 0.2мм (диаметр крышки 20мм)! Оно вообще в принципе может влезть? Или стоит сточить, и какой натяг должен быть?
Тисками задавить не пробовали? Только, чтобы не повредить, подложить дощечки с обеих сторон.
т.е. Вы считаете, можно на стекло опереть. Хорошо, спасибо за мнение.
Но по поводу деревяшки, я боюсь что она продавится, давление на стекло распределится равномерно и в т.ч. в центре, и оно треснет. Если я решусь опирать на стекло, то ,пожалуй, положу его на что- нибудь жёсткое, на железку через тонкий лист пластмассы, например.
Упирайте в деревяшку или пластмасску с углублением чуть больше диаметра стекла. И глубже, естественно.
Нельзя конечно, под него в дощечке окно выпилить.
Крышку охладить жидким азотом,только не передержать чтобы не образовался иней. Это чисто мое мнение и гарантировать ничего не могу:pardon:
разница диаметров 0.2
Такая большая разница несколько смущает (если не видеть конструкцию крышки). Обмерьте крышку и отверстие с разных сторон - возможно, что их форма отличается от круга и крышка войдет только в определенном положении.
Начать надо с того что верю в такую разницу размеров :) Сам лично пытался вскрыть часы которые уже сдохли - я этого не смог сделать НИЧЕМ. Сначала пытался аккуратно, потом на принцип - стамеской подкапывался под крышку, чуть ли ни с киянкой :) Но я так даже и не вскрыл.
Дак что желательно спросить у часовщиков именно по дорогим часам, там много хитростей и причем у каждого производителя они свои и у них частенькой разный спец инструмент для разных производителей.
ЗЫ Судя по числам создания фирмы у мну той же фирмы :) Если там написано 1853
Любые, очень туго закрывающиеся часы всегда удавалось закрыть зажав между ладонями и добавив усилие давления коленями (часы между подушечками больших пальцев, ладони между коленей). Получается более равномерная нагрузка и значительное усилие. Если давить на стекло, хоть через деревяшку, хоть через плотную резину, обязательно лопнет стекло. Если давить на рант, то не должно бать никакого перекоса и давление должно быть в центральной части ранта (если в верхней может лопнуть стекло, если в нижней,-ограничиваете возможность расширения ранта).
Сам лично пытался вскрыть часы которые уже сдохли - я этого не смог сделать НИЧЕМ. Сначала пытался аккуратно, потом на принцип - стамеской подкапывался под крышку, чуть ли ни с киянкой Но я так даже и не вскрыл.
Неоднакратно попадались часы (чаще американских фирм) у которых пытались открыть крышку, имеющую резьбовое крепление стамесочно- кияночным методом (естественно безуспешно). Посмотрите имеется ли на Ваших часах фаска (запил) под открытие инструментом типа ножа. Если фаски нет, пробуйте откручивать (оптимальнее всего, также зажав часы между ладоней и, при необходимости, добавив усилие давления коленями).
Если крышка с буртиком, то можно обжать буртик для уменьшения его наружного диаметра в маленких тисках в нескольких местах диаметрально, поворачивая крышку. Тогда закроются как обычные часы усилием пальцев. Главное не переборщить с обжимом.
Всем спасибо, всё хорошо, не стал рисковать стеклом, выточил в пластмасске углубление под слекло, и через неё и две медные пластинки зажал в тисках.
Закрылась она, к моему удивлению, при не совсем уж больших усилиях на маховичке тисков. Но конечно, усилие было больше чем когда я пробовал закрывать руками.
В величине натяга 0.2мм я всё же уверен. Всё идеально круглое. Я снял микрометром размер между внутренними губками штангеля. Сам штангель при измерении дырки разжимал, фиксировал, и он выходил с трением. Поправка из- за плоской шириной 0.7мм поверхности губок на диаметре 20мм меньше 0.015мм.
По поводу опирания на стекло, я абсолютно уверен и согласен что при опирании на мягкую подкладку стекло может треснуть. Но хотелось бы обсудить такой вариант как опирание на твёрдую и жёсткую подкладку. В случае опирания на мягкую подкладку, она прогибается на величину много большую прогиба стекла, за счёт этого давление равномерно распределяется по всей поверхности стекла и соответственно... В случае опирания на твёрдую подкладку, как только стекло в центре чуть прогибается, это сразу же снимает с него нагрузку, а основное давление приходится на те участки, которые находятся прямо напротив пояска опоры на корпус, и в этих местах стекло работает чисто на сжатие... Очень интересно, как это всё организовано у pro-часовщиков, не изготавливают же они подкладки под каждые часы, или как?
При стоимости часов, две минуты и три копейки на материал для изготовление подкладки - тьфу.
ИМХО.
Сори, поскольку плоскости губок не друг напротив друга, поправка 0.05мм, и натяг 0.15мм у меня был.
Вот тут http://talks.guns.ru/forummessage/176/398842.html я увидел, что это стоит от 80 до 300 рублей. А с дорогими часами, я согласен, рисковать нет смысла.
а советскии часы золотыи Полет тоже сложно закрыть
И МакТайм тоже.
Но есть простой способ - кладёте крышку на край стола, а потом аккуратно кладёте на неё сам часы, так чтобы они лягли ровно сверху. Не забудьте проверить вырез под завод, чтоб он правльно совместился. Потом просто давите всем своим весом на часы и раздаётся щелчёк, часы закрыты.
Часы закрылись, а теперь внутри не запотеют??
Помучившись полчаса и не закрыв крышку в часах пальцами, сделал следующее:
1) Положил крышку на 2 минуты в морозилку.
2) Достал крышку, установил ее на обод часов ТЩАТЕЛЬНО проверив чтобы прорезь в крышке точно совпадала с шпинделем головки часов.
3) положил часы на стол стеклом вверх (крышка и часы лежат на твердой поверхности стола). Проверить чтобы о поверхность стола часы упирались именно крышкой, а не боковыми душками.
4) положил на часы левую руку, уперев в часы основанием ладони. Сверху накрыл правой рукой.
5) сделал несколько сильных и резких нажатий, всем весом тела. (движение похожее на непрямой массаж сердца :) ).
- щелчок, крышка закрылась. Вуаля. :yahoo:
И это встречается во многих постах.
А, что законы физики уже отменили, линейное расширение происходит при нагревании,
а не при охлаждении.
Логичней нагревать крышку-хлопушку или же охлаждать корпус часов.
=Александр=, Видимо Вы плохо знакомы с этими самыми законами физики! Или понимаете их с точностью до "наоборот".
В холодильник (азот) ничего пихать нельзя! В этом случае на железках выступит роса практически при любой относительной влажности воздуха. После чего это все закроется и часам наступает ... ну сами понимаете.
Изменено пользователем isv
Озадачился, прочитал тему, принял несколько советов и всё закрыл через 5 минут колдунства:
Проверенный способ мной только что:
Берете изоленту, у нее диаметр как раз по краю стекла будет идти (у меня часы Fossil и изолента 3M)
Кладете на пол
Сверху часы стеклом вниз
Сверху брусочек теревянный для легкой осевой центрации (поверьте так будет легче и крышку не сделаете гнутой)
И сверху лодонью давим, все становится легко.
Про морозилку - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!
1) На самом деле выпадает иней, потом он превращается в росу и испаряется превращая воздух в часах в едкую атмосферу... Если хотите сумничать и всетаки прибегнуть к физике - лучше нагрейте часы без крышки!
2) Эффекта - Ноль! Крышка достаточно тонкая для этого, она очень быстро согреется! 2-3 секунды и весь эффект теряется!
Изменено пользователем DviRUS
Закрутка специальная есть для этого. Подойдите к любому часовому мастеру - он вставит. Это самый простой способ.
