polkin
Двухосевой ДШИ
2 ДШИ закреплены между плитами. Как заставить синюю и зеленую ось вращаться отдельно. Электромуфты нашел только размером больше ДШИ.
Если тут везде шестерни то никак.
А чтобы в разные стороны то может быть и один двигатель.
А тут http://kmoddl.library.cornell.edu/model.php?m=reuleaux можно выбрать подходящую кинематическую модель.
отдельно - это захотел одну - захотел - другую, а не обе одновременно
Непонятная задача. Но можно использовать планетарную передачу. Там можно фиксировать/отпускать эпицикл (внешняя шестерня). Еще можно посмотреть в сторону дифференциала - примерно, тоже самое.
Задача крутить сначала синюю ось (зеленая стоит), потом зеленую (синяя стоит).
Напрашивается второй вопрос - а почему спаренные, а не один на свою ось?
Если выкинуть из схемы 2 шестеренки, одну синюю и одну накрест зеленую, то двигатели будут вращать каждый свой отдельный вал.
Двигателей 2 для удвоения мощности при ограниченном месте между плитами. Один не потянет ни одну ни вторую ось. Как-бы 4 ставить не пришлось....
