BISMARK-1941
Самодельный балластный реостат
Немного предистории.
Достался мне по наследству от одного толкового электрика отличный сварочный трансформатор намотаный на ОСМ1-2,5.
К нему имеется выпрямитель, на базе диодов ВК2-200, и спираль (6 мм)из высокоомной проволоки, предположительно - нихром.
Все это сделано двумя раздельными блоками - транс и выпрямитль со спиралью. Соединяется проводами.
Попутный вопрос: Стоит ли заменять древние, снятые с производства диоды ВК2-200 (зеленые корпуса) на более современные В200? у первый макс. выпрямленый ток 200А у В200 по справочным данным аж 314А.
Идея моя - собрать все два блока в один корпус, дополнить выпрямитель дросселем (уже есть от пром. сварочного)и, при необходимости конденсаторами, сделать принудительную вентиляцию, нормальные быстросъемные разъемы для силовых кабелей, а главное - ползунковый механизм регулировки сопротивления, и подобие галлетного переключателя на выводы вторичной обмотки сварочного трансформатора. Для балластного сопротивления думаю выпрямить имеющуюся спираль в проволоку и сделать примерно следующее:
Вся конструкция будет находится под крышкой корпуса из 6 мм текстолита, для перемещения ползунка профрезерую продольно отвертие в крышке, через которое выведу шток от ползунка и накручу ручку из диэлектрического материала.
Что скажете, уважаемые форумчане? Укажите на недостатки, покритикуйте, может есть альтернатива?
П.С. Понимаю что зажимать струбциной наконечник сварочного кабеля на витках пружини - более по-народному, но на это теряется больше времени и вообще для частой регулировки не подходит, по моему мнению.
А тиристоры на радиаторах не проще поставить с блоком управления? И потом так плааавненько регулировать.
Не стоит, там запас прочности огромный.
А требуется ли частая регулировка?
Не забывайте, что спираль нехило греется, может и докрасна, а в одном компактном блоке с трансформатором...
Если дополнить дросселем, то можно и диоднотиристорный выпрямитель,
правда сеть от этого будет далеко не в восторге.
на катушке трансформатора имеются 7 выводов, благодаря различным комбинациям можно получить на выходе
7
8
12
14
15
16
21
22
24
30
31
37
39
40
46
47
53
54
60
67
Вольт. Поэтому думаю проще и надежней использовать регулировку комбинируя переключением между выводами вторичной обмотки. А нихромовая спираль - для тонкой регулировки. Она конечно нагревается, но так как это сварочный аппарат бытовой, для домашнего хозяйства, то интенсивоность нагрузки не такая как в промышленном. Максимум 3-4 электрода подряд, Ф3. Нихромовая спираль нагревается сильно конечно, но не докрасна. А так как в новой конструкции одновременно в работе будет аж два проводника, то и их нагрев будет меньше. Получается параллельное подключение резисторов.
Схема выпрямителя - самая простая:
Только после дросселя еще и балластный реостат. Пробовал работу сварочного аппарата по такой схеме - варит отлично, да же при Uхх = 46В, дуга стабильная, шов красивый, проплавление отличное, напряжение при работе падает до 21-22В, сеть просаживает на 20В, с 211 до 190. Конденсаторы подключал как указано на схеме - особой разницы не заметил, кроме как звук горения дуги стал другим, и шарики металла стали отскакивать и раскатыватся по сторонам. Правда подключал емкость МБГО всего на 70мкф. Имхо без них - лучше. Дроссель более полезное новшество! Но до добавления дросселя в цепь, при работе электродом 3 мм нужно было еще балластник задействовать, а с дросселем пришлось реостат исключить из сети, очевидно дроссель имеет существенное омическое сопротивление.
Изменено пользователем BISMARK-1941
BISMARK-1941, Выкиньте всевозможные емкости, практической пользы от них нет, так же подумайте, нужна ли вам плавная регулировка сварочного тока. Какой смысл усложнять аппарат для возможности плавной регулировки тока в диапазоне 30 ампер, совершенно бесполезная функция. 30 с лишним лет делал аппараты с регулировкой сварочного тока (скачкообразно) на усредненное значение по диаметру электрода 2,3,4мм, и ни одного нарекания или пожелания иметь аппарат с плавной регулировкой тока , в этих диапазонах, ни от одного клиента не поступало, а клиентов было за 3 сотни.
cimon,
Спасибо огромное за совет! Полагаясь на ваш опыт и на результаты собственных экспериментов, пришел к выводу, что от емкостей действительно лучше отказатся. Сегодня собрал все конденсаторы со своих станков с асинхронными двигателями (я их таким образом к сети 220 вольт подключил) и подключил к сварочному аппарату - результат надежд не оправдал - изменился только звук (появилось усиленное шипение, какой-то "булькающий звук"), и увеличилось разбрызгивание металла, качество шва ухудшилось. Единственный плюс - дуга практически с первого прикосновения зажигалась (Uхх увеличилось с 46 до 90В!)Всумме было 250 мкФ, МБГО. Может надо было использовать полярные конденсаторы? Или подключать не к средней точке дросселя а перед ним?
Аппарат мне нужен для работы в городе, с напряжением в сети в будни 198 вольт, и на даче, где напряжение всегда минимум 245 вольт (!), поэтому когда аппарат настроенный на электрод Ф3 мм в городе везу его на дачу, электрод сгорает как бенгальский огонек, надо перенастраивать. Поэтому и хочу реализовать все в одном блоке-корпусе (чтоб возить было удобнее) и добавить плавную регулировку сопротивления балластного реостата, чтоб оперативно подстраивать силу тока.
Так и ток, наверное, увеличился, поэтому и разбрызгивание. А если дроссель с конденсатором, но к другому отводу транса?
После диодов не чисто постоянный ток, поэтому индуктивность тоже влияет.
После диодов пульсирующий ток, частота по идее должна составлять 100 герц, дроссель и конденсаторы, насколько я понял, нужны для сглаживания этих пульсаций, поправьте, если не прав!
dan_ko, Так и ток, наверное, увеличился, поэтому и разбрызгивание. А если дроссель с конденсатором, но к другому отводу транса?
всмысле на выводы вторички меньшего вольтажа?
Количество тепла, выделяемого спиралью, не изменится.
Почему Вы ему не доверяете?
Я через это прошёл. Конструкция у меня такая: в рамке из 20-го уголка лежит трансформатор, над ним приделана секция от пром. балластника. Кабель цепляется на болт м12, потому что расстояние между проволоками реостата примерно такое и есть. От реостата короткий кабель идёт к выпрямителю с дросселем, а от него уже на собсно сварочный кабель с держаком. Такая схема получилась сама собой, потому что диоды и дроссель добылись позже. Два блока оставил потому, что каждый весит килограммов тридцать и таскать из машины в гараж даже по одному - удовольствие ниже среднего. И, кроме того, если есть уверенность, что варить только переменным током, выпрямитель можно с собой не брать. Картинка для привлечения внимания:post-14957-002928200 1301740849_thumb.gif
Емкость конденсатора должна быть 30000-50000 мкф. что бы он реально работал и на выходе не было пульсаций. 500мкф х 1а
Про дроссель, после выпрямителя сварочного. Без него все это выпрямление бессмысленно, в особенности если туда же пристроить тиристорный регулятор. Кондеры мною не одобряются.
Тут мне пришлось поварить инвертором. Это вещь!!! У меня дома трехфазная сварка постоянного тока, с возбуждением дуги. Варит чудесно, но инвертор меня покорил!
видимо хороший инвертор.
У меня 3Ф трансформаторный - те инверторы что я пробовал (3-5 моделей) и рядом не стояли. Не смотря на свои функции. Другое дело что не визде с собой можно взять 3 фазы, а инвертор - взял за ручку и поехал куда надо. Как портативник им нету равных.
Купил себе на новый год ssva-160 и больше не заморачиваюсь с самодельной сваркой, отправил ее в сарай на отдых, может что сделаю из нее потом, мощный блок питания для двигателей постоянного тока например.
Гость
