michka
приспособление для фрезеровки
Уважаемые форумчане ! Хотел узнать о приспособлениях для фрезеровки на токарные станки есть ли они в продаже либо возможно-ли сделать самоделое приспособление на маленький токарный станок (диаметр патрона :от80 до 120мм)Видел что они есть ,но не знаю как заполучить такое устройство .
а какая у вас модель станка?
На барахолке иногда продаются разные приспособления.
Можно полностью сделать самостоятельно, можно купить полуфабрикат и доработать.
да что там делать то? сварка пару кусков листового железа (10мм или 8мм) и тиски станочные...
я в начале думаал такую забацать прикупил металл (15или 20мм не помню) нашел суппорт от какого то токарника (чтоб вертикальная подча была) купил тиски. кароче оставалось только собрать воедино, а потом подумал и решил взять себе нормальный фрезерный станок (ближе к лету буду брать что то типа 6Р82Ш)
кстати я заметил что все делают приспособы четко на уровне резцедержки - а это не правильно ввиду того что резцедержка почти не уходит за центр патрона - поэтому эту приспособу еще надо смещать в сторону центров...
А так если не найдете пишите набросаю вам эскизик и сделаете сами....
А не можете-ли мне сразу эскизик набросать?
ну это конечно крутая приспособа) хотя я лично бы зажал 5к за такую штуку... а так могу описать технологию изготовления :
1. снимаете резцедержку смотрите что там как правило выступает круглая направляющая вокруг которой крутиться резцедержка ну и по центру либо болт торчит либо отверстие с резьбой - это у вас крепеж и базирование.
2. варите уголок обязательно с косынками, в одной полке уголка отверстие как у направляющей вокруг которой крутиться резцедержка (желательно поточнее диаметр чтоб без люфтов)
3. соответственно устанавливаете этот сваренный уголок уже на место на станок вместо резцедержки, в патрон зажимаете балеринку - резец, чтоб захватывал всю поверхность уголка и торцуете чтоб была база под суппорт.
4. ищите суппорт может от каковонить токарника с подходящими размерами сверлите в нем отверстия, нарезаете резьбу, сверлите отверстия в уголке - собираете
5. на подвижную часть суппорта крепите плиту (10мм может чуть меньше) - опять же на всяк случай торцуете на станке,
6. покупаете станочные или лекальные тиски (лучше низенькие) так же в плите сверлите отверстия , нарезаете резьбу и крепите тиски...
Вот и вся приспособа помойму основные моменты описал.
В принципе-то понятно ,одна загвоздка ,где суппорт -то взять ,их ведь днём с огнём не сыскать ,а через интернет я ещё не пробовал ,боюсь чего-то,вдруг обманут ,я ведь деренщина.
ммм ну так вопрос на засыпку вам приспособа для чего?? если вы ей собираетесь пользоваться раз в месяц и то время на настройку не лимитируется то ставьте вообще без суппорта, на небольших станочных тисках что щас есть в продаже крепеж сделан пазами - те у вас уже есть пространство для регулировки, опять же в плите к которой тиски будут крепиться можно сделать несколько комплектов крепежных отверстий. Тем самым впринципе можно обойтись без суппорта...
Да и насчет покупки по большей части народ тут порядочный, я не раз покупал через этот форум - пока что накладок небыло тьфу тьфу :)
Как все сложно. Не нужен дополнительный суппорт. Для вертикальной подачи следует использовать собственные салазки малой продольной подачи. Перед установкой фрезерной приспособы они симаются и крепятся вертикально на приспособу. На них надо крепить или тиски, или сначала столик с пазами, а к пазам опять-же или тиски или прихватами заготовку.
Самое сложно рассчитать, чтобы эта фрезерная установка передвигалась вперед-назад за линию центров, а так-же выше и ниже, тиски желательно иметь возможность развернуть губками не только к патрону, но и от оператора. Для таких больших регулировок надо много отверстий в суппорте, чтобы прикручивать приспособление в разных положениях.
