Ejik_1979
FANUC против SIEMENS
Доброго времени суток.
Местный ВУЗ где то нашел денег smile.gif на покупку вот такого агрегата в лабораторию:
Может он комплектоваться как FANUC так и SIEMENS системой ЧПУ.
Господа профи - эксплуатационщики и наладчики - что посоветуете заказать исходя из сображения что
станок осваивать будут с нуля и учить на нем студентов работать.
Что проще в освоении?
Лучше документировано/есть учебники на русском?
Форум читал smile.gif - мануалы скачивал. Но все равно ничего конкретного не понял smile.gif
Так что важно мнение практиков.
В заводах у нас в городе где я был - все есть - и Фануки и Сименсы и Мазаки и советские системы...
так что выбрать то что самое массовое - не получается.
Спасибо за советы.
По мне так FANUC проще и легче. Я начинал с него. Освоился полностью почти за 3 месяца. И литературы на эту стойку хватает на русском языке.
Не знаю на сколько обьективно мое мнение, но навязываться не буду.
Всё от серии стойки зависит. Если SIEMENS 840D, то освоить по книжке программирование можно очень глубоко. Литература на официальном сайте в свободном скачивании. FANUC от серии стойки зависит, есть нюансы программирования. ИМХО берите то, где сервис и специалисты под боком. Сименс для пользователя более понятный и усваиваемый, в фануке всё построже будет. Ну и качество сименса немного поплыло.
FANUC вечный.
Поддержка у сименса в России вне конкуренции.
С документацией пользователя и изготовителя, на мой взгляд, дело обстоит лучше, чем у фанука. В московском представительстве есть хороший тех.отдел.
с технической точки зрения надо сравнивать конкретные модели
802D - это стойка которая уже уходящая из оборота.
актуальные модели, для подобного оборудования - 802D sl (solution line) и 828D sl.
По поводу надёжности/ненадёжности - не забивайте голову, достоверной статистикой мало кто обладает.
Изменено пользователем tmpr
По опыту продаж... Станки где Фанук, ЧПУ вмешательства не требует в гарантийный период вообще. Сименс, мягко говоря требует внимания.
Далее станок судя по названию Китаец. Сименс скорее всего будет так же китайским. Ну и по возможностям стойки примерно одинаковы. Сименс выпустил эту для конкуренции с Фануком и чтоб по цене дешевле было.
У нас в ВУЗе (в отделе мехатроники где учусь я) на токарном и фрезерном фирмы ЕМСО имеется сменные панели- захотел ставь Сименс, надо ФАНУК или Хеиденхаин- поставь их. Как по мне так ФАНУК полегче в освоений, с Сименсом надо еще повозится но зато техподдержка у них отличная. Есть море информаций по нему. :good:
китай, тайвань, корея
проблемы у них, как правило, связаны с недостаточной тщательностью пусконаладки и комплектностью поставки
таких случаев бывает много - иногда головотяпство производителя, иногда торгаша, иногда покупателя, недостаточно внятно изложившего требования.С этим надо быть внимательным, потому что, когда станок оказывается с урезанной функциональностью или его не сдали заказчику на изделии, то виновато в этом не чпу
Не знаю , как там сименс, а Fanuc простой до безобразия, их девиз-чем проще, тем лучше.
По мне, так лучше FANUC
Прибалтийский вариант - конечно самый правильный...
В любой системе есть свои плюсы и минусы. А, тем более, если обучаетесь с нуля, разницы особой нет. Выясните где лучше обучение и всякий сервис, на что больше инструкций на русском. ИМХО Fanuc более неубиваемый, но если убьёшь - восстановление очень дорогое.
маленька добавка:
... станок идет для студентов, т.е. для получения знания, навыков и профессии (а не рабочего места в "местной округе" :( . Увы, времена такие...)
Студентам - Фанук.
Моё мнение - Fanuc.
P.S.
Не давать студентам на кнопочки нажимать)))
Для обучения - Сименс!!
Для работы - Фанук!!
Я немного в другую сторону, по поводу обслуживания и ремонта.
Соглашусь на 100%
Не вел статистику, но в последнее время начали доставать и блоки питания и привода сименс 611. Установка и гарантии немцев, грешить на китай негоже.
Ругать нашу сеть?, стоят бесперебои по 400 Квт. Немцы только пожимают плечами, но от гарантии не отказываются.
Повторюсь, я по поводу ремонта и обслуживания.
Работал и на Фануках и на Сименсах. Если программировать со стойки, то однозначно Сименс. Там всё под человека сделано. Если программировать в САМ проге, а на станок только сливать - Фанук оптимален, дёшев и сердит.
Лучше SINUMERIK не видел , он немного сложноват если сравнивать с другими стойками но это не проблема.
GuntisK, очень заинтересовала информация о сменных панелях на учебном станке. Можно ли получить информацию где ваше учебное заведение приобретало такой вариант?
Что-то тут фанук расхвалили, словно не работали... У нас на заводе от фанука плюются. Объясняют тем, что фанук разный от версии, даже, говорят, G-коды разные. Сам с фануком не работал, но смотрю иногда... Лучше сименса пока не видел :)
то не имеет значения, что там в станке.
Летел и сименс, и фанук... Лечение заняло 2 часа, обоих систем. Цена зависит от вас - сделали резервную или нет. Стойки давно уже как мобила - перешить без проблем
to Academy
по поводу станков со сменными панелями ЧПУ - фирма Униматик(Екатеринбург,Восточная 45) // unimatic.ru
Добрый день.
Не знаю, актуально ли.
Считаю что в учебном центре долбны быть и Сименсы и Фануки, хотя-бы по штуке. Сначала на Фануке, потом на Сименс.
Касательно конкретно этого станка - для учебного центра лучше взять на одну модель младше, кажется 702, но дооснастить поворотным столом + взять кучу оснастки, щупы. Можно более полноценно обучить. Брать лучше сразу у официалов в Перми, а не у перекупов.
Если учиться программировать со стойки, то лучше Siemens или Heidenhain. У фрезерных Фанусов графика на тесте просто никакая, а студенту это важно, чтобы инструмент не ломать и в стол не улетать.
Сам работал только с Сименсом но у нас есть обе системы и от Фанука плюются в основном ремонтники
а причина банальная, малейшая ошибка оператора и фанук летит в произвольном направлении
в отличии от сименса который просто встанет
есть у Фанука такое вредное свойство, забыл поставить точку - получи гостинец ...
Изменено пользователем Sch897
