ALEXANDR81
Определение межвиткового замыкания 3-ф двигателя.
Добрый день.
Подскажите есть ли в продаже приборы определения межвиткового замыкания обмоток 3-ф асинхронных двигателей.
Условия, двигатель разбирать нельзя, можно только покрутить за шкив, и то не быстро.
Типа подключаемся к движку и видим есть замыкание или нет.
В теории такое возможно, а вот есть ли в продаже.
Поиском ничего не нашёл, может кто сталкивался.
Спасибо.
Есть такой прибор-амперметр переменного тока называется.
Подключаешь к 3 фазной сети и меряешь ток в каждой фазе,сверяешь с
паспортными данными.
Можешь и просто покрутить и измерить генерируемое напряжение или ток,например китайским мультиметром.
Но точность в таком случае равна плюс-минус трамвайная остановка.
Изменено пользователем servos
Неразбирая можно определить по сопротивлению а если есть возможность разобрать то ЕЛ-15! 8)
Это что за условия такие? Подключить и проверить ток по фазно ,и второй прибор собственный нос, при витков -после 3-5 минут работы вони будет придостаточно. :bad:
Немой! Это на работе у Вас такие приборы или в частной собственности? Зачёт!
aviaamator, Эти приборы мои личные и работаю я сам на себя !
Делать выводы из таких измерений равноценно гаданию на кофейной гуще.
Можно измерить индуктивность ,но придется вытащить якорь.
Tcnm nfrbt cgjcj не разбирая двигателя, определит ь КЗ в каждой фазе легко.
КЗ - это короткое замыкание даже единичного витка.
Это стандартные условия при покупке движка у барыг на рынке. Гарантия заканчивается за воротами рынка.
Если у двигателя есть витковое замыкание, то при подключении в сеть (даже без нагрузки) это очень скоро приводит к перегреву и догоранию обмотки до конца. В мелких движках (меньше 55 кВт) практически не лечится - всё равно в перемотку. Токи по фазам буду отличаться очень существенно.
Можно ещё хорошим цифровым мультиметром (на пределе 200 Ом) проверить сопротивление обмоток. Сопротивления должны быть идеально одинаковыми (число катушек и сечени меди одинаковое). Например, по 3.5 Ом. Здесь десятые доли Ома играют роль! Дешёвые китайские мультиметры привирают сопротивлением своих же проводов и щупов (но, при определённом опыте, можно и им обойтись).
servos, Несоглашусь с вами ! Так как это приходилось делать ,именно по сопротивлению !
Сопротивление обмоток есть в справочнике и оно очень хорошо и точно меряется прибором до пяти знаков после запятой ! :wink:
Условия такие вытекают из времени на диагностику.
Простои оборудованния ОЧЕНЬ дорогие, движки маленькие и с редуктором, так что крутить придётся за крыльчатку.
Начальство хочет инструкцию по диагностике системы ЧП-двигатель (чего менять первым).
Вот и ищу, что есть на рынке.
Но судя то всему такого, как хочется нет.:(
http://www.kipkr.ru/...34/ido-05.html
7850 руб. / шт.
Изменено пользователем viter50
Даже если вы будете измерять мостом с значительно большей точностью заключение о
наличии или отсутствии межвиткового замыкания достоверно точно сделать нельзя.
Для нарушения работы достаточно одного витка .Неизвестно и сопротивление контакта
в точке нарушения изоляции.
Испытание в режиме генератора имеет значительно меньшую ошибку,но не гарантированную точность правильности заключения.
Наличие запаха паленой изоляции как правило безошибочно и не надо никаких приборов.
В любом случае без испытания подключением к сети окончательные выводы делать нельзя.
Аккумулятор от авто, три амперметра каждый на фазу и инвертер с защитой от перегруза
принёс на рынок в ранце - зачубайсил двиг и проверил
общая цена
аккума есть почти у всех, инвертер китайский 2квт 300 бакинских, три амперметра не проблема
никогда не надуют :)
Изменено пользователем Hydrogen
нашёл по вашей ссылке.
Осталось начальство уломать на бабки.
Всю жизнь витковое по срыву генерации определяли, тупо бук, гальванически развязанное соунбластеро и программы генерации и оцилло в одном флаконе.
Что то наподобие такого пользовал, при пробитых обмотках визгом аж мозг взрывало.
Изменено пользователем Kipish
мощность электродвигателя ?  можно попробовать замерить на межвитковое мощный двигатель  между фаз омметром.при значительном  отклонении(более 20%)-существует межвитковое замыкание .
Индикатор дефектов обмоток электрических машин ИДО-05 это просто развод на деньги.
Правильней и проще купить частотный преобразователь.
Применение генератора высокочастотного стабилизированного тока звуковой частоты
не на много повышает точность по сравнению с простым измерением сопротивления.
Было бы очень просто в случае с трансформатором,но у асинхронного двигателя есть
еще и короткозамкнутый ротор, и показания плавают от положения ротора.
Вот почему при более точных и сложных измерениях индуктивности и добротности обмоток
обязательна разборка двигателя.В этом случае получаем достоверные данные но нужно знать параметры заведомо исправного двигателя. Без разборки мы меряем добротность якоря,но якорь конструктивно
короткозамкнутый! :shok:
Идея с вращением якоря и измерением генерируемого напряжения более совершенна ,
несмотря на недостатки.
Если двигатель пристойного внешнего вида, без запаха паленой изоляции ,без запаха или следов трансформаторного масла, примерно равные сопротивления
обмоток,высокое сопротивление изоляции, примерно одинаковое генерируемое напряжение вероятность что он рабочий довольно высока.
Servos вы пользовались этим прибором?
И при чём здесь частотный преобразователь?
Задача состоит несколько в другом.
Двигатель начинает греться, ПЧ ошибок не выдаёт, движёк с редуктором, за крыльчатку вроде как крутится нормально, сопротивления обмоток примерно одинаковые.
Что менять первым делом ПЧ или двигатель?
Двигатель поменять быстрее, чем ПЧ.
Наиболее критичный фактор это простой оборудованния, вот и ищу прибор способный достоверно и быстро отбраковать двигатель.
Проверить двигатель с установленным ротором очень трудно. Только нужно подключать 3 фазы и контролировать их токи. Болеё достоверную картину можно получить, если удалить ротор и испытать двигатель с помощью приборов ЕЛ-1 или ЕЛ-15. С их помощью можно проверить симетрию обмоток и наличие КЗ. И разумеется визуально оценить сам двигатель,(перематывался, перегрев). Исходя из этого строить его цену. Иначе, кота в мешке не избежать. Если станет вопрос какому прибору отдать предпочтение,то советую ЕЛ-1, в комплекте с зондом. Он прост, при этом у него высокая чуствительность.
Особо не интересовался проверкой без разборки. Появилась мысля.
Как Вам идея? Собираем простой генератор, 50 герц, вольт скажем 5, допустим.
Подключаем к одной из обмоток движка и проверяем напругу на двух других обмотках. При необходимости подключаем генератор к другой обмотке
и сравниваем. Движок, в сущности тот же трансформатор.
Готов выслушать опровержения.
Собранный двигатель более похож на врашающийся трансформатор.
Н.В.Б., Ничего ненадо изобретать , всё уже изобретино и сделано ! :wink:
Ел-15 - проверенный временем !
