  • 0
BERNARD
Оознайте проволоку
Вопрос
Доброго времени суток! Нашёл мой товарищ проволоку неизвестного назначения,да и материал не удаётся опознать.По моему мнению-это обмоточная проволока из сплава высокого сопротивления.Кто сталкивался?
14 ответов на этот вопрос
  • 0
Нагреть в пламени зажигалки до красна .
  • 0
Нагреть-то можно,только она тоньше волоса,прогорит быстро,не успеем ничё увидеть.ИМХО ничё не даст.
  • 0
Если она без изоляции (это можно проверить любым омметром) то возможно это проволока которая применялась в самолетах в "черных ящиках" также как и магнитная лента. Она сделана из какого-то никелевого сплава с хорошими магнитными свойствами.
  • 0
прогорит быстро
Если что ценное то не прогорит.
  • 0
Проволока для изделия МС (магнитофон самолетный) и МН (магнитофон наземный) имеет больший диаметр и поставлялась на катушках отличающихся от тех , что на фото.
  • 0
Мне кажется, что это и впрямь проволока для магнитофона самолётного (МС-61, насколько я помню), другой вариант-для наведения древних п/танковых ракет, типа "Штурм"-они управлялись по проводкам.
Изменено пользователем maverick07
  • 0
Марка проволоки написана в первой строчке на этикетке, нужно с нескольких экземпляров внимательно списать марку и погуглить, узнаете все или почти все.
  • 0
У меня есть такая катушка с проволокой. она из дюральки с большим конусным отверстием. Я вот и предположил что возможно она поставлялась на таких катушках как у ТС а потом ее перематывали?? Сам я далек от авиационного оборудования поэтому возможно вы и правы что это не она.
  • 0
Проволока для ПТРУСов это многожильный кабель, застал такие, весь полигон в Луге был ей перепутан.
  • 0
Товарищ говорит что боится пережечь проволоку зажигалкой, а самолетная обязана пережить пожар после крушения. МС-61 не спасает от температур. Вся его идея в том что проволока переживет крушение и пожар.
Изменено пользователем Балаклава
  • 0
Ну вы даёте, считаете что магнитофон в самолёте стоит как ваш музыкальный центр-на полочке? Он же находится внутри капсулы. Кстати эта капсула (почему-то все называют её "чёрным ящиком"-на самом деле она ядовито-оранжевая), тоже имеет конечную температуру сопротивления горению, и если она вдруг, в момент катастрофы окажется рядом с горящим фрагментом из магниевого сплава, например диском шасси, сгорит нафиг всё...
  • 0
Кончайте спор. Нашел что это такое.Моя ссылка
  • 0
Ну и слава Богу, а то "бодались " бы на ровном месте :rolleyes:
  • 0
МС-61 не черный ящик и не его часть в современном понимании он скорее его дедушка. Установка в бронированный кожух предусматривалась но применялась повидемому далеко не всегда. Мне довелось послужить на глубоководных аппаратах. На них применялись именно такие магнитафоны без каких-то ни было кожухов капсул. Так что защита от пожара это свойства проволоки, а механические повреждения маловероятны. Кроме того проволоку можно соединить или считать запись частями.
