Aikin
Установка китайского шпинделя
Был приобретен китайский шпидель 2,2 кВт 25 000 об./мин с водяным охлаждением и частотник к нему.
Ниже приведен пример мотажа самого шпинделя и сборки блока охлаждения.
Сначала был сделан поворотный кронштейн для крепления шпинделя. Сзади была предусмотрена возможноть монтажа сухарей (второе фото), т.к.
предполагалось, что данное крепление будет универсальным для ЧПУ фрезера и для заточного станка (внутреннее круглое шлифование).
Но оказалось, что на заточном шпиндель располагается слишком высоко. Он не достает до центра круглошлифовального приспособления.
В результате под заточной крепеж буду переделывать.
post-5314-019546700 1299770380_thumb.jpg post-5314-088385500 1299770421_thumb.jpg post-5314-077672700 1299770476_thumb.jpg
Затем сделал блок водяного охлаждения с прикрепленным к нему частотником.
post-5314-049307700 1299771086_thumb.jpg post-5314-093309100 1299771363_thumb.jpg post-5314-059043900 1299771390_thumb.jpg
post-5314-019970700 1299771429_thumb.jpg post-5314-049763600 1299771453_thumb.jpg post-5314-026907900 1299771617_thumb.jpg
Донором для системы охлаждения послужил комплект для компьютера.
Из него были взяты помпа, радиатор и фитинги. Блок питания использовал старый компьютерный.
Охлаждающий вентилятор его же. Корпус - листовой металл.
скажите пожалуйста, какой марки станок фрезерный куда шпиндель ставите?
Это "Реабин".
красота!
поворот шпинделя в станке с чпу, на мой взгляд, лишний, но иметь возможность лучше, нежели не иметь.
можно ли взглянуть на разобранный узел крепления ? Интересно как эти вде половинки фиксируются между собой.
Ниже приведено фото оригинального заводского крепления. У меня сделано также.
Посто шпиндель сейчас выставлен. Жалко его снимать, чтобы сфотографировать.
Охлаждение обеспечивается нормально?
Сутками пока не гонял, но на четырехчасовом цикле все ОК.
В качестве резерва есть возможность поставить вентилятор помощнее.
А с чего такая компактная система охлаждения, с компьютера? И шпиндель приобретался в России или напряму с Китая?
Шпиндель и частотник заказывал через eBay в Китае.
Радиатор и помпа использованы от компьютерной системы водяного охлаждеия.
Что за трубки применены в системе охлаждения , как они на изгиб ?
Трубки силиконовые от той же компьютерной системы охлаждения.
Они короткие. Буду их менять.
В местах соединения поставлю пружинки для предотвращения перегиба.
:good:
Почему-то такое простое решение в голову не приходило в мелких трубопроводах из пластика.
Подозреваю, что летом будет перегреватся из-за слабого радиатора. У меня 3 кВт мотор и печка от Газели, насос здоровый от аквариума, что-то около 120 л\час, летом температура жидкости была около 80 градусов Цельсия.
А крепление отличное!
Изменено пользователем MaxVerblud
Вид снизу:
